Аккорд 201 Стерео
0sanctus0
Странно. Сейчас вот включил проигрыватель - и теперь в крайнем левом положении регулятора громкости тишина. Но зато, если начинаю поворачивать рукоятку вправо - громкость прибавляется не постепенно, а как бы скачком - бах, и уже довольно таки громко. Очень сложно выставить негромкое звучание.
Изменено пользователем Евгений Лебедев
Возможно, вы поставили потенциометр регулятора громкости не той характеристики? Нужно по нашему обозначению - "В". Импорт - "А".
Если наш с "А" - это линейный. Если импорт с "В" - линейный.
1 час назад, Евгений Лебедев сказал:
не нашел 33 кОм - поставил 50, Маркировка: B100K
Это как понять? Проверь относит. ср. вывода.
9 минут назад, минздрав сказал:
Ставишь щупы на средний и крайний, крутишь. потом так же с другим крайним, докладываешь, что увидел. Это луче делать стрелочным прибором и медленно.  Резистор лучше освобождить от схемы.
РГ в плату впаян или навесным монтажом?
Навесным. Пробовал так делать (стрелочного прибора нет - цифровой). Сопротивление изменяется линейно, показывает 95 кОм.
7 часов назад, Евгений Лебедев сказал:
Маркировка: B100K
Импортная маркировка линейных регуляторов.
Так потенциометр наш или импортный?
Фото?
@Евгений Лебедев , ответов не читаем?
18 часов назад, HAKAS сказал:
Зачем тогда сюда пишем?
Ай, блин! Совсем запутался с этой маркировкой. Чего-то подумал, что мне и нужен линейный сюда. Единственный вопрос теперь где достать с маркировкой "А"? Ладно, будем искать. А на баланс и тембр "B" подойдут?
В ‎02‎.‎03‎.‎2017 в 10:42, Евгений Лебедев сказал:
Да, обычно туда линейные ставят, за редким исключением.
Читайте маркировку родных регуляторов.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Есть «Ария-102», у неё выход без корректора и предусилителя. Хотел подключить к линейному входу мультимедийных колонок. Есть «Аккорд-стерео» без головки. Включил, проверил, усилитель в нём работает нормально, думал, подключить для начала «Арию» к нему (у него выход с головки есть на разъёме, а значит, и вход на корректор с предусилителем), но, к сожалению, через десять минут он решил задымить трансформатором. Я немного погоревал, но потом решил выдрать из «Аккорда» предусилитель и сделать линейный выход для «Арии».
Вопросы такие: подойдёт ли корректор с предусилителем от «Аккорда» для этой цели, ведь головки разные? И если подойдёт, то сколько каскадов мне нужно выдирать? Откуда снимать сигнал на выход? Я так понимаю, что первый транзистор — не усилитель, и нужно ещё два каскада — до темброблока. Правильно? Спасибо.
Ох смешал все в кашку
28 минут назад, Hoomba Boomba сказал:
Нет. Вообще проще не морозить ничего с Аккорда,а с нуля собрать. Ну хотя бы такой для начала
Получится - соотв. головка и вуаля.
Если речь о магнитной и пьезоголовке, то у них АЧХ и чувствительность совершенно разные.
@Hoomba Boomba , напиши конкретно, что нужно? Без украшений и отступлений.
16 часов назад, Hoomba Boomba сказал:
Для какой "этой"?
Для какой "этой"?
Для того, чтобы сделать линейный выход с «Арии-102». Я там выше описал ситуацию.
Вопрошающий желает вертушку АРИЯ- сочленить с предом АККОРДА,  что не выйдет по причине отсутствия у АРИИ а также у АККОРДА 201- усилителя- корректора для магнитной головки. Схему дали, Но по вопросам ясно, что это не по силам вопрошающего. Или я ошибаюсь ? Если да, то рекомендую смотреть в сторону К/усилителя на МС.
Изменено пользователем steeler1889
6 минут назад, Hoomba Boomba сказал:
Описал так, что лучше б не описывал - ничего непонятно.
Нет. Схему дали, можешь и сам пошерстить интернет  -  "корректор для магнитной головки".
steeler1889, да не то, чтобы не по силам (когда-то паял не то что УНЧ, а «синклеры» потоком), но цель — ребёнок очень захотел послушать пластинки — не оправдывает возню. Проще купить рабочий электрофон или советский усилитель за 8 долларов.
Проблему понял — разные типы головок. Может, по когда-нибудь всё-таки сделаю преамп в «Арию», она дорога как память, но делать буду, думаю, простейшую на ОУ.
Спасибо.
МС с однополярым питанием 9-30 В. У/к на 548УН1А. -для Арии самое то.  ПРОСТЫЕ Схемы и печатки с описаниями в Радио №5 -81г. №2-85г.
  • 2 года спустя...
Ребята здравствуйте, попал сегодня ко мне такой Аккорд 201 стерео, интересно почему в моём варианте в плате одного из каналов нет стабилитрона Д 1, Д 813, R26=680 ом,  R35=39 ом,  С 14=50мкф. В одном канале есть, а во втором этих деталей нет, аппарат видно, что не копаный, говорят очень долго стоял. По схеме C 14 должен быть 50мкф х 12 вольт, а в одном из каналов он 20 мкф х 25 вольт, не паяный, как их собирали, эти Аккорды? Мне нужно будет впаять не достающие детали во второй канал? Заранее благодарен.
