Помогите опознать подделку
Вот купил ради интереса у нас в мЭстном магазине 2sa1943. Размер кристалла 3х3мм. Фейк?
Изменено пользователем flapjack
Ну выложу свою порцию фейков с али...
К магниту не липнут. Надписи сделаны не гравировкой. Кристалл у 2sa1943 просто микроскопический.
ссылка на продавца
http://ru.aliexpress...1866188397.html
Подделка 2sa1493 купленная в мЭстном магазине была куда какмчественнее, теперь жалею что разбил его=)
А какой размер кристалла у оригинала?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77411&st=500
На фото - как у транзистора слева.
2SD669 2SB649 эммм, так и должно быть? кристалл что то уж очень не очень....
669-й, похоже, нормальный.
4793 левак наэрн. Ноги тонкие и кривые...
Про 1837 скажите что нить. Что за производитель такой...
669/649 выпаял из старого 19" монитора made in japan... ну думаю оригинал.
5200/1943 вот ссылка на продавца http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-20pcs-lot-new-original-2sc5200-to3-p-power-amplifier/1837254893.html
Ну если не оригинал то очень добротная копия. Кристалл большой. Расположен по центру. На фото получился коряво т.к кристалл раскрошился пока я пытался до него добраться...Маркировка вроде правильная, на фото половина букаф не видно, засерил их чем то)
Приветствую. Сегодня купил irf9610 irf840. Оба с логотипом как на фото. Гугл молчит. Совсем китай? Никто не сталкивался?
С уважением, А. Ю.
Это Siliconics. Их Вишай (которму принадлежит International Rectifier ) купил несколько лет назад и производит на их мощностях полевики.
Нормальный, старый производитель. Крайнее время очень часто встречается логотип.
Изменено пользователем Ulis
Здрасте всем. Приобрел такой-же как описывал в посте #70 2SC5200 специально с целью зверски его замучить. Вот что из этого вышло.
Подложка цельная толстая, кристалл большой 5х5мм, сидит ровно.
Есть еще такого же исполнения 1943. И что это за звери?
В общем и целом качеством доволен, заказал кучку таких экземпляров - собираю ланзар.
Подскажите на предмет подлинности. Отзывы вроде неплохие http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-FREE-SHIPPING-5pair-100-NEW-AND-Original-TOS-2sc5200-2sa1943-power-amplifier-matching/1329340139.html?spm=2114.14010208.99999999.273.Sh9IVn
Изменено пользователем vadims666
И что это за звери?
Написано же - 2SC5200. :D
Вы сами по ссылке ходили?
Изменено пользователем HAKAS
Фотки там тоже не ахти...
Что увидел - маркировка очень чёткая.
В остальном похожи.
Здравствуйте!
Были куплены две микросхемы TDA1562Q, но есть сомнения их подлинности.
По datasheet между выводами 1 и 2 сопротивление 150 кОм, но если измерить, то получается порядка 2 МОм.
Кроме того, странно, между выводами 2 и 15 практически нулевое сопротивление, что-то порядка 10-20 Ом.
Изменено пользователем Алексей_К
