Помогите опознать подделку
Сначала прозвонка. Немного интуиции. Потом подключил и получил на картинке характеристику. А, главное,  тип по картинке подсказал наш Гуру - Алексей Соколюк.
4 часа назад, Ulis сказал:
Фэйк BF245C
Потом выложу свои фото настоящих транзисторов, выпаянные из аппаратуры.  У BF245С цоколёвка слева на право первый вывод - затвор,   второй вывод - исток,   третий вывод - сток.
Для 245А   первый вывод - затвор,   второй вывод - сток,   третий вывод - исток.
Одинаковые у них цоколевки - что у А, Что у В, что у С.
Цоколевки отличаются у 245 и 244, хотя кристалл одинаковый
23 часа назад, Ulis сказал:
Нет, потом выложу фото, но не левых.  Это транзисторы моторолла и аппаратуры польши, конца 80 годков.  С начала 90-х и поныне никто не знает кому отдали производство и как потом дальше всё шло.
23 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
На 245А с торца белая точка.
Изменено пользователем MCA10.5.64
В старом моторолловском даташите точно такая же цоколевка у BF245C, как и у грэйдов А и В  -   GSD.
Китайский транзистор-тестер определяет её неправильно.
В 11.01.2019 в 07:33, Евгений-435 сказал:
Оказалось внутри сдвоенный 358-й!
Покупал TL074 в разное время у одного и того же китайца в тембрблок, думаю, чё-то на ВЧ "ламповый звук" в одной из них, при 16кГц такой синус на выходе:
324 видимо...
Тот BC546 от KEC, который я якобы приклеил скотчем - пробуется в первую очередь
Изменено пользователем Ulis
В 28.01.2019 в 04:39, motoandrey14 сказал:
324 видимо...
То что было раньше настоящим, вот одна из них.
В 11.01.2019 в 06:19, Александр2 сказал:
Это у нас такой вид спорта.  :)
Я вот взял как-то TL071. Ну интересно же определить что на самом деле внутри? Оказалось внутри сдвоенный 358-й! Интересно же. :)
Тоже заразился этим спортом, когда вместо TL082 китайцы подсунули LM358. Даже стендик сделал для проверки  и начал покупать у разных продавцов на Али и все присылали одно и тоже. И так раз десять.:D
Вот такие всем присылают, видно наделали очень много
5c8d36ace9777_TL082CLM358.jpg.3da43ac982305273ac9a2b824d2b7797.jpg5c8d36b424c06_TL082CLM358.JPG.0f49c1ecbc0dfd86f0539e0489624570.JPG
Но, зато согрелся удалось купить и некоторые оригинальные ОУ или их хорошие копии.
18 часов назад, Юный пионер сказал:
Настоящие, но вряд ли их найдёте.
43 минуты назад, MCA10.5.64 сказал:
Ну, почему? У меня тоже есть запасы оригинальных 80-х годов, когда китайцы ещё не поднялись
Опять же, эти ваши запасы наверно выпаяны, мои паянные и рабочие - стояли в промаппаратуре, поэтому и привёл фото как они выглядят, есть и ещё много других подобных.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Действительно,тогда китайских в начале 90 почти ещё не было, но примерно ближе к концу 90 подделки начали вылазить.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
