Помогите опознать подделку
Фэйк.
Ноги не луженые, а с осажденным бессвинцом.
21 час назад, finn32 сказал:
Может и фейк, но кристалл нормальный.
Кристалл здоровенный. У оригинала меньше.
Продолжу. Куплен 1 шт. в Минске.  Последний, остальные явный фейк. 0.9$ за 1шт. Жаль что последний, взял бы 2 шт. можно было бы один вскрыть.  А так...  Ну мне один нужен. Пара к нему есть. Корпус один в один, даже места отломов в том же месте. Ноги одинаковые. Что напрягает:
1. Гравировка тонкая лазером (раньше всегда краской было).
2. Емкости переходов в среднем на 10-15% меньше чем у старых запасов оригинальных.
3. h21e на процентов 20 больше чем у старых оригиналов. Измерения тестером DT890B+.
4. Размер шрифта чуть меньше.
Изменено пользователем lus
Доставили сегодня первую партию из самплов от ON Semi.
Отправка из Гонг-Конга
Открытием стало? что Fairchild теперь тоже ON Semi.
Проверил, действительно, ссыль на Fairchild ведет на сайт ON Semi.
4 часа назад, Bortsov сказал:
Открытием стало что Fairchild теперь тоже ON Semi.
Уж два с лишним года как....
Покупал на Али конденсаторы на 200 в вот такие. Когда заказывал, не заморачивался, что там за производитель указан у продавца. Когда пришли, стало интересно, есть ли такие конденсаторы у Nichikon. Залез к ним на сайт - нет такого размера с такими параметрами: или напряжение ниже, или емкость. Тестером померил - емкость 440 - 450 мкФ. Разбирать не хочется. Поставлю в схему, бабахнут так бабахнут. Ноги были не паяны, это уже я
Изменено пользователем kone4nik
1 час назад, Trisector сказал:
На юр.лицо оформляли?
Да нет, у них попроще все, хотя название компании написал TSG (место работы, туда и доставка). На 20 долларов (из которых 15 - доставка) дают выбрать 12 позиций по 5 экземпляров. Где -то информацию видел, что повторять можно через 3 месяца. На фото весь мой заказ. Вроде нормально за гарантированный оригинал. Сегодня, кстати, привезли lm337 и bcp53 транзюки
Изменено пользователем Bortsov
23 часа назад, Trisector сказал:
У 1220, 2690,
Измерял транзистор-тестером, по 4 транзистора тех и тех, результаты такие: 1220 - 297,293,278,289; 2690 - 283,281,280,277.
В 02.04.2019 в 21:16, Bortsov сказал:
Есть такое.
Продавцы на aliexpress научились сортировать отзывы по количеству звёздочек.
Пятизвёздочные отзывы автоматически ставятся в начале, отрицательные, с двумя и одной звездой в конце. Большинство покупателей параметры не проверяют и пишут, что всё ОК. Поэтому создаётся впечатление, что товар оригинальный и качественный.
Щёлкаем по выбору отзывов с 1 и 2 звёздочками и узнаём что продаётся на самом деле. Экономим время, деньги и нервы.
А ещё по другому поступают. Стоило мне написать негативный отзыв и показать фото оригинальных и тех что они выслали, товар сразу же исчез с продаж.
https://ru.aliexpress.com/item/5-50-390-63-NIPPON-Ky-12-5x25-ESR-63V390uF/32917145246.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4ad233edtwSfZk
За транзисторами нужно ходить  с весами..., судите сами.   Весь левак покупался по цене оригинала, не мной.
А это подделка irfp260n с алиэкспресс. Внутри какой то хреново припаянный к фланцу транзистор в корпусе D-Pack. При проверке ёмкость перехода 260пф и 0,118 Ом сопротивление открытого канала.
Я здесь на просторах интернета недавно видел в продаже транзисторы кт819гм 2013года. Хотелось бы увидеть что там внутри в сравнении с советским образцом.
Изменено пользователем _RUS73_
Вес мало что покажет. Разница из-за разной толщины и разного материала фланца. Нужно мерить размер кристалла по его емкости.
9 часов назад, _RUS73_ сказал:
"Подделка с мелким кристаллом" MEIXCO :D Китайсы даже написать правильно не могут, а тот кто купил - похоже даже на надпись не смотрел.
29.07.2019 в 07:34, _RUS73_ сказал:
Попадались из этих. Херь лютая :wacko: Все *сифонили* коллектор-эмиттер. Но не факт
Нашел оригинальные IRFP260N. Измеренные параметры:  сопротивление открытого канала 0,037 Ом при токе 1А, ёмкость перехода затвор-исток 4,6нф, емкость перехода сток-исток  7,5нф.
На фото оригинал справа. Стоимость 2$.
  • 9 месяцев спустя...
есть сие чудо китайской промышленности, понятно что не оригинал, как думаете сойдет ли заменой для кт818гм кт819гм?
думаю ватт 50 каждый сможет потянуть, жалко просто выкидывать, покупал лет 10 назад, так и валяются без дела
Изменено пользователем agent61161
По виду смогут. Нужно стресс-тест провести им. Дать 80 Вольт и полампера. Если сдюжат, то можно юзать.
Китайским тестером проверять транзисторы мощнее 0.5 Вт не имеет смысла.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
