Помогите опознать подделку
Спасибо, приду домой - попробую. Правда у меня приборчик другой, но емкость измеряет.
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
Ну вот, все таки рука дотянулась до молотка
Как и следовало ожидать. Кристалл размером 2,5 на 2,5 мм. И залит какой то фигней типа белого силиконового герметика. Вообщем все как завещал китайцам великий Мао.
Вот если подумать про закупочную цену, 190? Там ведь маржа продавца, его поставщиков, поставщиков его поставщиков, производителей.. ну это понятно святое! Специально посмотрел по региональным продавцам - Chip&Dip и Terra предлагают комплекты от производителей Toshiba, Corp. и Unisonic Technolodgies Co, Ltd. с разбросом цен от 176₽ до 280₽ за пару, это нормально? Digi-Key от 4-х весьма солидных производителей (включая Toshiba, Corp) приблизительно за $5 за пару. Разумеется от одной штуки.
  • 5 недель спустя...
Взял у китайцев BD139. Не внушают доверия.
По коэффициенту усиления вроде норм. Магнитятся. Что подскажите... Колоть?
И еще 2n5551 и 2n5401 должны ли магнититься?
По хорошему вроде магнититься не должны. так что однозначно сказать трудно. У меня в коробке 5551 магнитятся, а 5401 нет.
У моих 139 вроде стоит маркировка NXP и выполнены очень качественно, но магнитятся и выводы и подложка. Как термодатчики использую, а в более ответственных местах ставлю 815. Емкость между крайними выводами у 815 = 100 пФ, у моих 139 = 75 пФ. По случаю нужно где-то выпаять оригинал, но под рукой пока ничего нет.
Список где не помню, выложу снова.
А940 - 360
А1295 - 9200
А1302 - 5600
А1837 - 387
А1941 - 3000
А1943 - 6000
B1560 - 800
С2625 - 4400
С3182 - 1400
С3281 - 7900
С4793 - 557
С4242 - 2450
С5129 - 3600
С5200 - 6400
С5385 - 5300
С5586 - 2500
MJE13005A - 1000
MJE13009L - 4400
MJW21193 - 8400
MJW21194 - 7000
MJ21195 - 8800
MJ21196 - 5600
MJ15003 - 7200
MJ15004 - 2100
SJ6357 - 1100
KD503 - 2200
KD617 - 1300
КТ844A - 6000
КТ840А - 5000
КТ842Б - 4700
КТ828А - 7400
КТ840Б - 2700
КТ841А - 5400
КТ864А - 4700
КТ850А - 430
КТ851А - 480
КТ855А - 4000
КТ855Б - 3500
В 20.12.2017 в 19:58, yur4eg сказал:
Не ломай. Сразу в мусор. Очень грубая подделка. Фланец стальной, выводы стальные. Кристалл меньше спичечной головки. Ток не держат. При минимальном токе греются как утюг. Емкости переходов в десять раз меньше чем у оригинала от ST.
Да. Покупал в десятке разных мест, разных производителей - все магнитятся.
Илья
46 минут назад, Nem0 сказал:
У настоящих тоже меньше головки, но это в данном случае ничего не меняет
На самом деле, "меньше" - очень слабо сказано. Кристалл в них, ну максимум 0,5х0,5мм, возможно даже 0,3х0,3мм.
Илья
11 час назад, Nem0 сказал:
У меня не магнитятся. Значит подделка. Взгрею продавана при случае.
 Фланец стальной, выводы стальные ...
...  Емкости переходов в десять раз меньше чем у оригинала от ST.
Сталь вряд ли показатель. У оригинальных ТО-3 часто корпус и выводы тоже стальные. Вставка только у самых мощных. А у оригинальных 4793 даже и не стальной корпус, а пластмассовый. У КТ8101 корпус медный, а выводы стальные. У многих микросхем выводы тоже стальные.
Какая интересно емкость у ST?
7 часов назад, Nem0 сказал:
У настоящих филлипсов 0,9х0,9мм
3 часа назад, Александр2 сказал:
Подложка коллектора всеравно медная, как в любом ТО220
6 часов назад, Александр2 сказал:
Вот для сравнения, емкость тех что на фото и тех что от СТ:
Илья
Вот нашел на работе из старых запасов. Не магнитятся, емкость около 50 пФ. Сейчас на работе, а транзюки левые дома. Завтра возьму с собой расколю.
Вот так было б лучше. Это правило хорошего тона - выкладывать фото объекта без ненужного информационного шума вокруг. К то му же трафик денег стоит.
Эти, несмотря на корявость, похожи на настоящие.
Но я бы поискал kecit от ON Semiconductor или от Fairchaild
Изменено пользователем Ulis
А вот так еще лучше
PC250001.JPG.905e235762dd0dd1ac5b26169f1efe53.thumb.JPG.03c8e62ccddebcc857e84a2acf3496ce.JPG
Нашел у себя 4 шт 139 емкость у всех 4-х скачет одинаково 74-75 пФ.
Напряжение 796-797-798 . Это новые. Нужно еще в коробке с распаем покопаться там тоже должны быть, но запарка чего-то сейчас.
4 часа назад, yur4eg сказал:
Емкость промерял: 8-10 пФ.
Да левак это, сразу было видно. Сколько уже людей попалось на эти NXP паленые.
Илья
NXP из Китая - размер кристалла меньше полмиллиметра. Подложка, да как и ножки магнитятся.
JB (брались в местном и уже единственном магазине в Невинномысске) - размер кристалла чуть более одного миллиметра, подложка не магнититься.
Использовал их ланзаре для термокомпенсации тока покоя. Пока полет нормальный.
Оригинальный филлипс я на Веге выкладывал вскрытый.
Положу и тут. Кристалл около 0,9х0,9мм плюс/минут пару соток
3 часа назад, Ulis сказал:
Неужели нет им замены, вот мои фолипс.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Серый корпус  с кривой маркировкой и мягкие ноги - внешние признаки филлипсов
