Помогите опознать подделку
Не далее как вчера товарищ попросил отремонтировать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
Скинул фото внутренностей устройства - оказался простейший регулируемый стабилизатор напряжения на 3-х транзисторах (мощный выходник - MJ2955) и током до 5А (по амперметру). Сказал чтобы он купил этот транзистор - купил 2, принес устройство, 10 минут на замену выходника.
Включаю, напряжение регулируется. Подключаю нагрузку около 3 Ом (нихромовая спираль)на минимальном токе (около 1А), повышаю потихоньку ток и чуть больше 2А - бздынь, сгорел выходник. Ставлю другой - аналогично. Достаю из своих запасов КТ818 в металле, ставлю - все прекрасно работает.
Идем с другом ко мне в гараж, пилим 1 сгоревший транзистор - и я о....л, размер кристалла меньше чем 1х1мм, смотрите фото.
Никогда бы не подумал, что подделывают такие древние транзисторы да еще в таких корпусах.
_______________________
И вот почитывая разные форумы, с описаниями подделок и как их отличить от оригинала, постепенно приходишь к мысли - а есть ли у нас на рынке вообще настоящие транзисторы от фирм-производителей ?
Многие  форумчане например предлагают разбить транзистор и посмотреть на размер кристалла (купив например всего 1 транзистор за 2$ - невелика вроде бы потеря, если потом купишь 10). Ну допустим размер в норме (значит и ток вроде должен быть в норме). А дальше - кто скажет что это за кристалл ? - например низкочастоный или высокочастотный, на какое напряжение рассчитан, другие важные параметры.
И постепенно приходишь к непопулярному (на форумах) решении о применении отечественных транзисторов средней и большой мощности (с маломощным импортом пока проблем не было). Да, с ними сложнее работать - но нет подделок (брак - это другая категория), и их легко достать притом по очень демократическим ценам (или вообще бесплатно).
Вот как-то так.
В ‎14‎.‎02‎.‎2018 в 10:36, vovan2010 сказал:
Смущает транзистор TOSHIBA 1943 во втором ряду (с прямыми, не формованными выводами)
Левак.
доброго времени суток, уважаемые) что Вы скажите по поводу этих, не магнитятся, с обратной стороны смогу позже фото скинуть, если надо! очень интересно ваше мнение
Изменено пользователем Serega Jah
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
UTC махрово китайская конторка. Сомневаюсь что все супер пупер
та вот и у меня они не вызывают доверия
Итак. Взял себе 2SA1943/2SC5200 на али. Ссылка на снапшот.
Ишь как китайцы научились подделывать уже(ведь не производят же). Кристалл 4,5 мм на 4,5.
Фото под спойлером (на грязные ножки не обращайте внимания - это я уже баловался.).
Скрытый текст
20180515_015635.thumb.jpg.f2251abcd1be749d1d191c787fd40de5.jpg20180515_025211.thumb.jpg.b2dfc3138f02f0eafc67e9b0f2ed4e87.jpg
Изменено пользователем reactor333
В 15.05.2018 в 07:08, reactor333 сказал:
Они же их не только продают, но и аппаратуру на них производят. У оригинальных из ремонтируемой фирменной аппаратуры кристалл ровно 5 на 5. Площадь 25 кв мм, а тут получается всего 20. Так что все правильно, китайская аппаратура ровно так и работает, по надежности.
Хотя нельзя исключать, что и в оригинальных Тошиба могла кристалл уменьшить. Маркетинг и равноизносность язви их .
Подложка и выводы медные?
Вот хороший магазин на Али, сколько не брал у них все оригинал, советую https://ru.aliexpress.com/store/316973?spm=a2g0v.10010108.0.0.37e24e3ewdconf&shop_ab=itm2home-1
Самая большая победа - это победа над самим собой.
В 08.04.2018 в 01:27, Serega Jah сказал:
Нормальные транзисторы, нормальная контора.
Илья
В 15.05.2018 в 09:08, reactor333 сказал:
С чего бы это вдруг?! Fairchild штампует вполне-таки официально, по тошибовской лицензии. То, что делает Китай, и что продаётся алибабой - далеко не всё подделка. Если вычислил(без бла-бла-бла) реальную подделку, отправляй претензию сопровождающему покупку менеджеру(исходящего номера отправления достаточно) - открывай спор. Хлопотно, время теряется, нервы... но работает-таки  -  "барбосы" Джека Ма раком загибают толкающих через них фэйк, возмещая не только ущерб покупателю, но и свой из-за пятна на репутации хозяина. Иначе любой из них завтра же, если облажается, даже дворником никуда не сможет устроиться.
Fairchaid не использует герметик, который на фото видно отлично. Полагаю что это левак, однозначно.
Изменено пользователем Ulis
Настоящие 5200/1943 от Fairchaid выглядят так:
Грубо говоря, выглядят совсем иначе нежели 5200/1943 от Тосшибы
Илья
В 16.05.2018 в 06:58, Александр2 сказал:
Немного свободного времени появилось, обновлю немного информацию. Немного спилил напильником подложку. Да, медная.
Еще измерил заново кристалл с более точным инструментом. Так оказывается 4,5 мм х 4,5 мм. Интересно выходит.
Скрытый текст
1.thumb.jpg.159d54d5a70cf0b53a70e42bcbf23573.jpg2.thumb.jpg.4dbb4a01e1029185ffdeb72c5666dff1.jpg
  • 3 месяца спустя...
Минск. Чип-Дип продаёт вот такой фейк. Под номером 1 левак чипдиповский. Ноги тонкие, длинные, корпус вообще не такой.  Выводы ног по другому сделаны. Параметры мамааааааааааа hfe = 1500.  Рядом оригинал со старых запасов.
Давай не будем об этом. Я знаю все ваши доводы, вы знаете все мои  доводы. Здесь тема о фейке. Не могут два одинаковых транзистора иметь hfe  отличающиеся не в разы и не в десятки раз даже. Пусть и на малом токе.
37 минут назад, lus сказал:
Странно, я 3 дня назад заходил в Чип и Дип (в Минске). Покупал 2SA1837 / 2SC4793. https://www.ru-chipdip.by/product/2sa1837-2sc4793
Мне продали оригиналы.
Изменено пользователем nemool
