motorita
Помогите Опознать Подделку
416 posts in this topic
MCA10.5.64    112
Их сейчас вроде б не выпускает филипс.  Которые серого цвета и есть настоящие.
Транзисторы Hitachi 2SB649A и 2SD669A (Промэлектроника). Магнитятся выводы и корпус. Насколько я понял бывают два типа корпуса - TO-126 и TO-126 MOD.
Edited by delidov.george
Ulis    1694
Левак. Хитачи их сто лет назад сняла с производства
Edited by Ulis
1 час назад, Ulis сказал:
1 час назад, HAKAS сказал:
Не факт. Может, лицензия?
Да скорей всего эти транзисторы уже к Hitachi не имеют никакого отношения. Выполнены максимально дёшего, чего только стоит железо даже в выводах не говоря уж о подложке. В КИТе с Алиэкспресса и то транзисторы 669 649 внешне качественней сделаны не смотря на кривые надписи.
Пользуясь случаем - а чем на будущее их можно заменить? Например от ON или Fairchild?
HAKAS    1743
34 минуты назад, delidov.george сказал:
1380-3502 (1381-3503), например.
6 часов назад, HAKAS сказал:
2SA1380, 2SC3502
Эта серия представлена SANYO Semiconductor, которая в свою очередь вошла в ON Semiconductor. Буду в магазине пощупаю эти транзисторы.
Транзисторы BC546BG и BC546BG. Промэлектроника. Из заказа оба должны были быть ON Semiconductor. Но маркировка BC546BG не по спецификации и магнитятся дико вплоть до ножек.  hFE у всех ровный - 295-300. Такими BC546BG Алиэкспресс завален - их видно по фотографии, выводы имеют ложбинку.
BC546BG маркированы по спецификации и не магнитятся вообще. Написал претензию в магазин - либо это ошибка при отгрузке, либо нормальные уже не достать совсем. Если это так, то насколько хреново использовать такие железные транзисторы в аудиотракте?
HAKAS    1743
1 час назад, delidov.george сказал:
Так какие не нравятся?:)
Это зависит от многих факторов. Возможно, ничего криминального не случится.
Только что, HAKAS сказал:
Опечатка - BC546BG магнитятся, BC556BG немагнитятся.
HAKAS    1743
Поставьте и попробуйте.
MCA10.5.64    112
075.JPGУ этих не магнитятся, вып 80-х г,  Стояли в пром-электронике,, разброс по параметрам маленький. С Али-экспресс выписываю крайне редко.
4 часа назад, MCA10.5.64 сказал:
Motorola и Phillips судя по всему - это правильные транзисторы :-)
Я заказал ещё 546B от Fairchild. Посмотрим какого качества прийдут. Заказал на этот раз в CHIP&DIP.
С Алиэкспресса только коммутацию покупаю. Там даже приличного стеклотекстолита 35мкм не купить. Хотя есть магазины которые торгуют давно и не палёнкой, но цена у них не сколько не ниже наших местных. Вот к примеру - Electronics-Salon
Sufiyarov    114
@delidov.george - ...Буду в магазине пощупаю эти транзисторы. Не щупай, левак там, один в корпусе ТО-126, другой в корпусе ТО-220, а производитель на сайте указан как Sanyo :excl:
Ребят, а про остальные что скажите?
Скрытый текст
IMG_20161230_090628.jpgIMG_20161230_092008.jpgIMG_20161230_092148.jpgIMG_20161230_092247.jpgIMG_20161230_092400.jpgIMG_20161230_093218.jpgIMG_20161230_093537.jpg
Edited by Sufiyarov
Gora    338
669 - новодел, но работали в попсовых УНЧ (не выбрасывать же, раз купил)
1109 - нормальные, там даже в кружке Тайвань оттиснут
1540 - нормальные, видимо для не умеющих читать (от куда ссылка на просьбу опознать) писал,
что на леваке не замудряются круглые буквы и цифры рисовать не сплошной линией.
1381 - новодел, может даже работать будут, по лицензии делает Фаерчилд, но маркирует по другому
15033 - это в лучшем случаи то, что честные китайские поставщики (бывают и такие) пишут в приписке "Чайна",
т.е. кристалл может быть и честный (получестный), а разварен в какой-то неофициальной шарашке и не факт,
что на плохом оборудовании. В приличные места не ставить.
13 минуты назад, Gora сказал:
Точь в точь такие я и купил - магнитястся всё вплоть до ножек. Мне кажется такие транзисторы только в силовых цепях можно использовать.
Вот, кстати китайцы предлагают аналоги - HSB649A и HSD669A их местного производителя HI-SINCERITY. Может стоит прикупить партию, посмотреть. Причем у данного продавца стоимость на порядок выше предлагаемых у других.
m-60    221
это нормально?
Вес одинаковый - 18,5г
7 часов назад, Sufiyarov сказал:
Жаль :)
Sufiyarov    114
@Gora у меня с прошлого года лежат 2sa1540, 2sc3955 и sd1609, sb1109 оригиналы. Недавно приобретенные sa1540, что на фото выше - несколько отличаются от прошлогодних, у новых маркировка не такая светлая. На фото прошлогодние:post-197443-0-36536200-1454161046_thumb.jpg
3 часа назад, Алексей_К сказал:
где и что брать если кругом одни подделки ... :o
Это уже даже не подделки - а сам производитель отдал свой бренд и линейку продукции, а маркетологи упрощают и удешевляют технологические процессы.
15 часов назад, m-60 сказал:
Подложки немного различаются. Это нормально?
Если все параметры соответствуют "даташиту", то нормально.
Gora    338
12 часа назад, Sufiyarov сказал:
С такими "крупно" сфоткаными 1540-ми понять, что в цветовой гамме не устраивает, хотя и так видно - нормальные.
GalatZ    184
очень смущает 1837
один расколотил, сильно левак или можно поставить?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
