Кз В Розетке
bakae
У автоматов электромагнитная защита срабатывает при клоАмперах! Это терловая 16, 25 и т.д. А. Тепловой нужно время на разогрев, а Эл. маг. срабатывает за доли секунды. Здесь надо тиристор рассчитывать на эл. магн. защиту.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
А если розетки на разных фазах сидят-откусите магистральный ноль.Эффект потрясающий!
Эффект, когда отгорает ноль, называется "перетягивание каната":D . Компутеры, телеки, короче всё, что имеет импульсные ИП летит нафик! У нас в доме так было. В щитовой на весь стояк отгорела нейтраль. Вот у меня колыму-то было!!!
А я про что?
Может автору лучше "0" обрывать на вводном щитке здания!!!!???? Эффек, действительно, хорош!!! Сервисные центры по ремонту бытовой аппаратуры автору приплачивать будут... :D :D :D
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Да... Это слишком очевидно будет, что диверсия. Если вычислят, могут через суд заставить возмещать ущерб. Там на одной 3-фаз. линии наверняка не одна организация сидит.
  • 2 месяца спустя...
ет както меня электрика и сварщика отправил начальник в сбербанке ступеньки подворить. взяли бытовичок пдцепили в ВРУ стали тока варить выбегает народ из банка и орет камеры горят . я сразу вехал что ноля нет . ну легко отделались
подобное можно собрать на базе УЗО на чип компонентах там поидет и бескорпуснои тиристор типа как в китаиских герляндах нагрузкои ипользовать отключающии электромагнит
или поставить АД12М (у него защита от перенапряжения 265в) и в любои точке проводки установить импульсныи источник на вольт 270 но етот способ лутше не использовать пожгеш все им.
есть вариант собрать жучек в узошке тоже прикольно .позвонил .нет денег сразу отключение
все бы было шорошо если бы небыло так ужасно
помню времена учёбы в политехе Воронежа середина 90х,лаборатория приёмных и усилительных устройств!
вынимаешь вилку из розетки 220 в,и от неожиданности некоторые дамы и джентельмены подпрыгивали от "радости".
розетки раньше были совковые т.е. без заземления и вилка не углубляется в корпус розетки!
берёшь гвоздь,небольшой,подкладываешь чуть выше контактов вилки между той самой вилкой и розеткой,и аккуратно поджимаешь вилкой гвоздь к розетке,итог гвоздь висит над контактами вилки которые под напряжением!
вытаскиваешь вилку из розетки И гвоздь падает на контакты вилки которые ещё не вышли до конца из розетки!
небольшой ФАЙЕРС и хлопок обеспечен!!!
какой ток КЗ ожидается???
не получится так что в при срабатывании "усторйства", оно вылетит кому-нибудь в лоб.....
а это деяние угогловно наказуемое
Был случай - Насолил электрик "доброму" соседу: собрал диодный мост на мощых диодах, подключил в сеть соседу(спрятав его за счетчик), сосед понять не мог - свет горит, а при включении холодильника или другой аппаратуры - вылетали пробки. :D Приходили другие электрики(с контрольными лампами) чесать репу... Сейчас у всех есть тестер и эта диверсия не пройдёт... :D
Зато все электронные энергосберегайки и все ИБП будут работать в радость.Наверно скоро вообще можно будет бытовые сети на постоянку переводить.В холодильниках/стиралках-инверторы,в дрелях/пылесосах движки коллекторные,им по барабану полярность!Идеи Эдиссона возвращаются!И реактивные потери снизим!
Не скоро это будет! Перевести бытовуху на постоянку когда есть ешё ламповые ТВ, один, два дома общей погоды не сделают. Есть проекты ЛЭП на постоянке(даже есть действующие по слухам), больше пользы от постоянки на железной дороге(возврат энергии) и.т.д... Но сама идея заслуживает внимание.
постоянку не удобно трансформировать,так что пока идеи Теслы будут рулить долго!!!ну собственно чем переменка хуже постоянки?и какой смысл использовать постоянку?
Да никакого,выпрямители огромных мощностей,электронные подстанции немыслемых размеров,быстрая коррозия линий и т.п.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Много энергии теряеться на реактивных токах, для переменки ёмкость -нагрузка(реактивная), для постоянки - фильтр. Преобразование импульсное будет. От корозии провода защитит нанопокрытие(чур не смеяться!)Сам чубайс обещал...
Изменено пользователем EM576AUD3AS5_129077
