Не Работает Кнопка Open На Трубке Cyfral Kc
Домофон Cyfral KC - уронили домашние трубку. Не работает. Разобрал трубку, оказалось, что оборвались провода от микрофонов (говорильного и слухательного :) ). К сожалению, схемы не нашел, припаял "рандомно", проверил - трубка работает, т.е. звонит, меня слышно и я слышу. Но, кнопка открывания двери - не работает :( Кроме этой неприятности, возникла еще такая "фигня" - трубка начала звонить, когда кто-то открывает ключем двери парадной. Вопрос - ошибка в неправильной распайке? Как правильно припаять провода к микрофонам?
ЗЫ: гуглил на эту тему, ничего не нашел :(
Изменено пользователем proxy-man
Смотри на самой плате трубки,там должно быть навроде такого> S+S- M+M-.Вот оттуда и можно судить о правильности подключения.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
