Паяльная Станция Термит 36
Xagis
Схема http://www.qrz.ru/schemes/detail/8137.html
Ездил покупать трансформатор на 36 вольт, подключили Станцию паяльник начал греться,лампочка HL1 слегка мерцала.
Ну вырубили, поехал домой, сейчас врубаю, а паяльник не греется.
Провода от паяльника к станции прозвонил. напряжение в точках 2 и 4 замерил там Ноль.
Где косяк может быть?
Сейчас замерю
ноль..сча замерю до транса
в точке между VT1 и VD8 17,4вольта
неужели сдох трансформатор?.
Обмотки прозвонил,целые
между 15 и 19 точками ноль вольт
Изменено пользователем Xagis
Тогда понятно. Меняй транзистор,какой там КТ315Г(ему кирдык)на КТ817Г и должно быть все ОК.
Ну поставь такой же КТ315 для проверки,а при удобном случае поменяй на КТ817.
Просто когда поставишь КТ817Г эти проблемы в будущем уже не возникнут,посмотри его аналог(импортный поставить можно).У этих станций <болезнь> такая, при вкл.иногда :) вылетает транзистор блокинг-генератора>как следствие постоянно горит лампочка(плохо продумали при разработке).
Распиновка у них какая?.. так и не осилил когда-то разницу в транзисторах =)
Жданы сеня закрыты, есть только варинат такой
http://radio.of.by/product_35435.html подойдет? вроде забугорный Аналог
Да это издевательство, ни в одной мастерской и ни в одном магазе нету их О_О...на жданы придётся переться
Вот аналоги КТ817Г Моя ссылка,неужели дома нет разломанного магнитофона(или еще чего)откуда можно взять???Тот что ты нашел аналог, я даже не смотрел-что то меня цена его сразу отпугнула :o .
да в том то и дела, жена заставила разбирать хлам, 6 КТ315г выкинул =(..а сча блин ..как обычно
Даже БП компа выкинул =(
Цена в белорусских рублях
Ну теперь понятно(я же не знал что в бел.рублях,глянул на цену и :blink: ),ну да BD237 подойдет(в ссылке то что я дал и он есть).
  • 2 года спустя...
Здравствуйте всем, не хотел дублировать тему и решил написать сюда. Хотел вот узнать кто работал с таким агрегатом почему может гореть предохранитель на 0,25А и даже на 0,5А и что в первую очередь стоит проверять в первую очередь.
В первую очередь нужно знать, что только идиоты ставят предохранитель на больший ток, чем указанно, - это - РАЗ, а ДВА - ты не знаешь физики и азов ремонта - посему - неси ее к Мастеру - пока есть что нести ...
ПЕРВОЕ ЗАБРАЛ Я ЕГО С РУК У ЧЕЛОВЕКА И ТАМ УЖЕ СТОЯЛ 0,5А предохранитель (убитый)
2-е убитый он (предохранитель) по тому что его до того как он попал ко мне по ошибке сунули в 220 (т.к инструкции не было, а вилку поменяли на обычную на 220В) , посему прошу не ругаться про азы физики, и ремонта (я не знал всей истории пользования агрегатом до меня). А посему просто скажите реально ли его после всех зверств восстановить.
На данный момент при правильном включении к сети 36В 50ГЦ предохранители родные (0,25А 3А) не горят, режимы работы транзистора VT1 и D1 К553уд1в соответствуют указанным в технической документации, обмотки трансформатора Т2 звонятся нормально , нагревательный элемент паяльника тоже звонится 29Ом и термопара 2Ом-а (сравнивал с неиспользованной в комплекте все одинаково), не горит лампа сеть , не греется паяльник. Насчет целостности Т1 пока сомневаюсь
ТЕРМИТ схема и описание.pdf
Изменено пользователем JediKoS
"...скажите реально ли его после всех зверств восстановить...." - да, я сделаю - хватит ли денег оплатить ремонт этого гавна ценой в пятак?!
"...обмотка 7,8 звонится накоротко ..." - а как иначе она может прозваниваться?!
  • 4 года спустя...
И это... Простите за подъём древней темы! Мужики, такой вопрос: какой мощности должен быть трансформатор, чтоб паялку от 36 вольт запитать? Просто у меня сейчас есть тор от Microlab X13 с выходом 2*18 вольт  мощностью 81 V*A... Помрёт он или нет от такого использования?
Изменено пользователем atmicandr
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
1 минуту назад, atmicandr сказал:
За это прощаем.
Андрей, а вот за это:
Мужики, такой вопрос: ... Помрёт он или нет от такого использования?
 мелким почерком, переписать закон Ома две страницы!!
С уважением, Сергей
Сергей, я к тому, что сильно в аккурат получается. По описанию станции её потребление до 72  Ватт.
