Двуполярный Бп 2Х40 V На К140Уд1
Данный БП у меня собран в двух вариантах - оба не работают. Симптомы схожие. Схему этого БП откопал в журнале Радио №11 1980г, и повтор - Радио №4 2000г. Подумал, раз схему опубликовали дважды, значит она того стоит. Видимо ошибся.
На приведенном мной рисунке я указал замеренные мной напряжения. Все измерения проводил относительно общей точки БП (минус вольтметра на общей точке). Все указанные мной напряжения даны при отсутствующих DA1-DA2 и VT7-VT8. Установка последних, никаких изменений в схему не вносит. Замену новыми пробовал, бесполезно.
Сразу скажу, что обмотки моего трансформатора выдают не по 30V как на схеме, а по 36V. Но думаю, это не критично, поскольку стабилитроны на делителях справляются (R2,VD6 и R3,VD7).
Из схемы исключил набор проволочных резисторов R21-R26, R31-R36 и переключатель SA2, заменив их включёнными постоянно резисторами по 0,47 Ом.
Монтаж элементов проверял уже раз пять.
Признаюсь, абсолютно не понимаю зачем там эти усилители, и как они там работают. :unsure:
Пожалуйста, помогите запустить.
Изменено пользователем Gandrusik
даже напряжения красным проставлены не правильно.
а вообще, это маразм - делать на деталях, которым 40 лет и более.
И чем же это неправильны? И вообще, я просил не критиковать, а помочь. Ладно, не можешь помочь - посоветуй достойную альтернативу этому БП.
смотри тему
Лабораторный блок питания
и выбирай.
на последних страницах есть нормальная схема.
Доброго дня,'Gandrusik'
Не обращайте внимания на вопли -"бери другую схему".
Схема рабоспособна.
Во первых надо разобраться с силовыми транзисторами.
Для этого отключите правую по схеме ножку резистора R9 и подключите ее на -12В(-С11).
При этом транзистор VT3 будет закрыт, ток через резистор R4 не будет протекать и VT2,VT4 будут закрыты.
Если у вас на входе 51В, то на выходе должно быть маленькое напряжение.
Если вывод R9 подключить к +12В, то VT1,VT2,VT3 ,будут полностью открыты и на выходе будет полное напряжение.
Аналогично проверяете нижнюю половину.
Далее разберемся с усилителем ошибки (DA1).
Сначала проверьте наличие питания на выводах 7 и 1. (+12В и -12В).
Далее смотрим, что на входах 9 и 10. Вход 10 привязан к земле и на нем должен быть 0.
Второй вход (9) подключен через резистор R17 и R28 к опорному напряжению (-12В) и через резистор R37 к выходному напряжению.
Если на выходе напряжение мало, то на входе 9 будет отрицательное напряжение, а на выходе усилителя 5 положительное.
Это напряжение приоткрывает VT3,VT2,VT1 и возвращает выходное напряжение к установленному резистором R37 значению.
Если на выходе много, то на входе 9 будет положительное напряжение, на выходе 5 будет отрицательное транзисторы призакроются и вернут напряжение к установленной величине.
Если что-то непонятно-спрашивайте.
:rolleyes:
Присоединяюсь к предыдущему посту - прекрасно работающая схема если нет ошибок и косяков.
По напряжениям на схеме похоже, что перепутал местами мощные выходные транзисторы и запирающее транзисторы напряжение проходит на выход стабилизаторов... .
Единственное, предложил бы более "улучшенный" вариант без использования германия и без дополнительного запирающего смещения на выходные транзисторы,
хотя на выходе можно поставить обычные комплиментарные пары... . :)
По поводу замены на кремний - это конечно правильно.
Но мне в этой схеме не нравится защита по току. Наверное лучше выбросить этот огород и сделать плавную регулировку тока.
Ну появится еще один сдвоенный операционник.
to Borodach
Транзисторы впаяны верно. Разумеется - все кремниевые. Силовые КТ818 и КТ819. Все впаянные мной транзисторы, в том числе КТ814, КТ815 с индексом В. Это кретично?
Дополнительное запирающее напряжение - это R1,VD5 и R5,VD8 ? (на моей схеме)
to Александр Ко
Силовые плечи проверил - оба работают (отпираются, запираются). Только при отпирании отрицательного плеча, сильно грееться транзистор VT4. (без радиатора) Питание микросхем в норме (выв.1 -12V, выв.7 +12V). А вот с входным напряжением микросхем сложнее.
У положительного плеча, на выв.9 напряжение изменяется от -10V до -20V.
У отрицательного плеча, на выв.9 напряжение изменяется от -12V до -50V.
Думаю причина кроется в ошибке монтажа. (одну всё-таки нашел) Буду проверять еще раз. На переменные резисторы не грешу, т.к. их пробовал менять местами - без изменений.
На выходах микросхем, напряжение по прежнему не изменяется.
Вопрос: можно ли сжечь К140УД1 статикой рук?
а чем обусловлено использование именно этих оперов-то что было то и ставили?к140уд1 я применял для других целей(не для БП)и какбы не паял или касался микры она после этого прекрасно работала-так что статика отпадает.
Добрый день,'Gandrusik'
Статикой эту микросхему убить очень трудно.
Проверить операциониики легко. У него два входа 9-инвертирующий и 10 неинвертирующий.
Это значит, что если напряжение больше на 9 чем на 10, то на выходе (5) будет примерно -10В.
Если наоборот, на 10 больше, то на выходе будет +10В.
Вполне возможно, что вы их убили при начальном включении подав слишком большое напряжение на вход.
Как проверить. Между входом 9 операционного усилителя (DA1) и землей подключите резистор 1 кОм.
Отключите правый вывод R17 и подключая его к +12В и -12В проверьте исправность операционного усилителя.
Тетер на выходе 5 должен показывать +10В (примерно) и -10В.
Аналогично проверьте DA2.
Замените, то что не работает и в добрый путь.
'Gandrusik'
Не теряйте уверенности. Все действительно просто.
Как с краном. Слишком горячо -крути вправо. Слишком холодно -крути влево.
И никакой мистики.
140УД1 традиционно использовали в высоточных стабилизаторах из-за низкого уровня шума и приличной полосы.
И из-за устойчивости к статике.
схема рабочая,ищите ошибки.не далее как сегодня ночью окончил 4-х канальный аналог этой схемы для измерительного комплекса.оу - lf355(уд18) да кр140уд20.транзюки bd139-bd140(815-814)да на выходе 2sa1491 2sc5197
отличия-косметические-ион на оу и кс191ф,буфер -замест 2х стабилитронов :),защита по току не регулируемая,снимающая все напруги.
только отрицательные каналы-отдельно не регулируются-поддерживают равенство вых напруг.
  • 6 лет спустя...
Есть более компактные схемы и лучше по характеристикам и прочему, не мы будем выбирать эту старость.:huh:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
в чем старость-то? 140уд1? а если поставить 358 - станет современной?
схемотехника останется той же. вариантов построения источника питания на оу не так много. остальное-вариации на тему. где регулировка в ос, где регулируют опорное,  где токовая защита примитив, где полноценный и точный стабилизатор тока, а где и релейная.
а компактные - это какие? лм2576?
  • 1 год спустя...
Все говорят что это старость и через пол века это плохая схема.
Но ведь это схема есть и она работает и будет вечно скорее всего и вечной делает её именно эта тема.
А это потомучто тема по ссылке в 4 посту уже удалена, а гугл последние минут 10 ничего кроме этого старья не находит, получается эта схема лучше других, иначе бы ктото бы уже дал другую.
Я не знаю как она работает, скорее всего паршиво как и всё старьё или не работает вообще и наверно будет проще купить готовый.
Какие вообще могут быть параметры и вовсе непонятно если делать не цифровую.
В этой схеме мне не понятно где брать оптрон, уд1 закупил для других целей
Изменено пользователем 74LS00
1 час назад, 74LS00 сказал:
телега тоже есть и она работает! и будет вечно работать.
но зачем-то придумали, вместо телеги, автомобили, поезда и самолеты...
ага, у самолета тоже есть колеса. и хотя они круглые, самолет их в полете прячет, чтобы не мешали...
Если точнее не то чтобы не мешали, их же попросту оторвёт потоком воздуха)) и придется потом без шасси на брюхо приземляться)))
