Помогите Запитать Уф Лампу
woiow
только начал изучать, пишу в AVRStudio на С++, нашел несколько видео-уроков, где объясняют как программировать, все встало у меня на шаге обработки события нажатия кнопки, там есть разногласие с моим микроконтроллером и я не могу ничего сделать, не работает(((
вот код:
#define F_CPU 1000000UL //тактовая частота микроконтроллера
#include <avr/io.h> // объявление для всех AVR
#include <avr/iom8.h> // для Atmega8
#include <avr/delay.h> // для пауз
int main(void)
//инициализация портов ввода
DDRD = 0xFF; // порт D как выход (=0b11111111)
DDRC = 0x00; // порт С как вход (0b00000000)
while(1)
if (PINC == 0b00000000)
PORTD = 0b11111111;
_delay_ms(200);
PORTD = 0b00000000;
_delay_ms(200);
вот схема что я пробую
помогите пожалуйста мне написать правильно этот Hello World на С++ и собрать его в протеусе
Ну в инициализации порта С помимо регистра DDRC которым ты настраиваешь порт на вход! нужно еще PORTC = 0хFF; этим самым мы подключим внутренние подтягивающие резисторы! тогда внешний резистор не нужен, резистор нужен на светодиод, только имей ввиду светодиод твой будет моргать пока нажата кнопка! А Hello World на С++ погугли примеров в нете полно!
Изменено пользователем optima
Сергей.
я скопировал от сюда PORTC = 0хFF и вставил, оказалось что в 0хFF то ли ноль был равен букве "о", то ли икс равен букве хэ
теперь компилирует, но не работает мое нажатие кнопки)(((
да, щас напишу!!!!!!
заработало, я порт С заменил на порт B, просто в порте С в протеусе 7 выводов и то один RESET, а в условии я спрашиваю состояние всех выводов порта
осталась еще 1 маленькая проблемка:
- как отследить состояние только 1-го вывода порта, типа "если PBO = 1, то..."?
разобрался if (PINB0 == true) { <код>}
еще проблема, как только один вывод настроить, не трогая других?
т.е. например сделать PINB0 = true хочется, а не работает так, ошибку выдает
есть идея написать процедуру, которая принимает на вход какой порт включить или отключить и отслеживает состояние остальных выводов, после чего вносит необходимые изменения
а есть способ проще?
там где #include
обьяви
#define PD0_1 PORTD |= 0b00000001
#define PD0_0 PORTD &= 0b11111110
и потом когда надо поменять содержимое порта D0 пишем в проге
PD0_1; // записываем еденицу
или
PD0_0; // записываем ноль
ну вот как то так, вроде не сложно! только созданные переменные обзывай понятно и все!
Сергей.
Подскажите пожалуйста, можно ли приобрести лампу диапазона УФ-А
(ближний ультрафиолет ~ 400...320 нм) мощностью 30...50 Вт ?
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
вы наверно хотели узнать где можно приобрести?
на ваш вопрос ответ - можно, на дополненный вопрос ответ - http://www.rulight.ru/product/1038/ (проверено)
доставку если будете выбирать, то выбирайте лучше EMS (дешевле остальных и лично у меня с ними никогда проблем не было, работают почти в заявленный срок +/- 3 дня) и не выбирайте Автотрейдинг (это лично мое мнение. у меня с ними 2 месяца было войны за посылку, потеряли мои бумаги об оплате, доказывал им, доказывал, нашел платежки, отправил, они не смогли у себя проверить поступление денег, поэтому сказали что надо платить, а у меня с печатями от банка подделка, хотя пол пути у них было что я оплатил, иначе никак она не могла пол страны проехать, потом начали говорить что у них такое частенько случается, вы не волнуйтесь, найдем подтверждение и отправим, я им звонил каждый день, потом высказал что о них думаю, после чего я им так надоел, что они поставили оплату без подтверждения оплаты)
Изменено пользователем nikdemars
Большое спасибо за ответ. Однако для начала хотелось бы ознакомиться с
паспортными данными на лампу, с её спектральными характеристиками.
Потом, предпочел бы физический адрес благонадёжного магазина,
например в г. Москва.
спросите в вышеупомянутом интернет магазине, там есть консультант онлайн, есть обратная связь, фирма нормальная, я там покупал неоднократно
А если спросить УФ лампу диапазона 350...280 нм, Вы по той же ссылке
направите? Всё-таки неплохо было бы знать распределение энергии или
мощности по спектру излучения в процентах от подводимой мощности.
И ещё. Есть ли модификации компьютерных блоков питания, преобразователь
которых выполнен по полной мостовой схеме, так чтобы с первичной обмотки
силового трансформатора можно было взять ~ 300 В 30 кГц?
я покупал там лампу на 13 Ват, на у паковке характеристики - цоколь G5 ,напряжение 220-240 V/50Hz, световой поток 670 Lm и где-то на общей упаковке (выбросил уже, там было 10 ламп) написано было что-то в пределах 380 нм - 420 нм. Но это все для 13 ват лампы, на остальных (они все похожи) волна та же думаю, только световой поток разный, я четыремя такими лампами фоторезист за 30 сек, FSR-8000 за 50 сек
Лампу с излучаемым диапазоном 380...420 нм правильнее было бы назвать
фиолетовой, а не ультрафиолетовой. Её излучение можно было бы видеть
в темноте невооруженным глазом. Думаю, что диапазон упомянутых ламп
280...420 нм.
Кстати, я отправил запрос по электронной почте в вышеупомянутый
интернет-магазин, но ответа так и не получил. Звонить же по телефону и
разговаривать с делитантами на специальные темы занятие неблагодарное.
Придётся объяснять, что такое квадратный трёхчлен, а это неправильно
могут понять!
Расскажу, что сам знаю по этой теме. Если что-то будет неправильно, то
можете поправить. Люминисцентные лампы работают за счет электрического
разряда в парах ртути при низком давлении. Значительная часть подводимой
энергии при этом превращается в энергию излучения спектральной линии
ртути с длиной волны 253,7 нм. Остальная энергия превращается в тепло
и другие виды паразитных излучений.
Если баллон лампы выполнить из кварцевого или увиолевого стекла без
люминофора, то спектральное излучение 253,7 нм будет без значительных
потерь выходить наружу. Такое излучение разрушает органические вещества,
а такие лампы называются бактерицидными и применяются для обеззараживания
воздуха и поверхностей в помещениях. В глубину воды оно проникает на
2...3 мм, в глубину живых тканей на доли миллиметра.
Другие виды стёкол практически не пропускают излучение с длинами волн
короче 300...350 нм. Для создания люминисцентной лампы изнутри на баллон
лампы наносят люминофоры. Сейчас разработано большое количество различных
люминофоров, как для видимого участка спектра, так и для ультрафиолетового.
Под действием излучения 253,7 нм они создают вторичный спектр излучения,
при этом КПД далёк от 100%. Тем не менее световая отдача люминисцентных
ламп в видимом диапазоне получается в 4...5 раз больше, чем у ламп
накаливания той же подводимой мощности.
Излучения с длиной волн около 300 нм обладают сильным мутагенным действием.
Тысячекратная эритемная доза такого излучения без предварительной адаптации
может вызвать РАК КОЖИ! Повредить же роговицу глаза или вызвать эритемный
ожог кожи можно и гораздо более слабым излучением!
Обнаружить ультрафиолетовое излучение УФ ламп можно с помощью
люминофоров для видимого участка спектра.
Несмотря на возможные риски и опасности, ультрафиолетовое излучение в
небольших дозах необходимо для нормальной жизнедеятельности человеческого
организма, а видимый свет нужен в значительных количествах. В противном
случае могут нарушаться важные биохимические процессы. При недостатке
ультрафиолета прекращается синтез витамина D в коже и как следствие в
несколько раз ухудшается всасывание соединений кальция и фосфора в
кишечнике. При недостатке видимого освещения ухудшается синтез серотонина
в мозгу, что может приводить к психическим расстройствам, депрессии,
нарушению сна. Сон же это лекарство, отпущенное нам самой природой.
Во время глубокого сна восстанавливаются многие жизненно важные
системы организма. Чтобы не сложилось превратного мнения о биохимии
человека, уточню, что для синтеза серотонина только хорошего освещения
недостаточно. Необходимы ещё глюкоза, триптофан, витамины... Короче
говоря правильное и полноценное питание.
Интересно, какие спектральные составляющие оптимальны для засветки
фоторезиста? Оконное стекло, толщиной 3 мм хорошо пропускает излучение
с длиной волны более 350 нм, а менее 300 нм практически полностью
поглощает. Если через такое стекло попробовать засветить фоторезист,
то как изменится экспозиция?
Органическое стекло пропускает излучение с длиной волны более 280 нм,
но под действием жесткого ультрафиолета начинает разрушаться и выделять
токсичные газы!
Вакуумный фотоэлемент Ф-18 чувствителен к диапазону волн 300...600 нм,
а фотоэлемент Ф-29 к диапазону 230...330 нм. Используя эти фотоэлементы
и стеклянные фильтры, наверное можно приблизительно оценить излучаемый
спектр.
Потребность человека в ультрафиолете следующая.
Нужно немного (доэритемные дозы) 300 нм излучения и побольше излучения
с длиной волны 340 нм. Для такой точности определения спектрального
состава необходим специальный спектрометр.
Кто-нибудь знает какой лучше применить магнитопровод для силового
трансформатора мощностью 50 Вт, при рабочей частоте 30 кГц?
Ладно. Видимо вопрос слишком сложен для участников форума. Материал
магнитопровода выберу сам. Допустим феррит 2000НМ. Сердечник из двух
Ш-образных половинок встык без зазора. Какой должна быть площадь
сечения сердечника?
Если кто-то думает, что вопрос не по теме, то это не так. От такого
трансформатора планируется запитать УФ лампу. Разумеется по схеме с
токоограничением.
Или сними готовый с нерабочей енергосберегайки соответсвующей мощности.После небольшого ремонта балласта можно применять
Хорошая мысля приходит опосля!
Печально, очень печально. Господа, вам электростимуляцию лобных долей
производили? На какой частоте работает ПРА и на какой частоте работает
энергосберегайка? Китайцы делают, а мы даже не знаем как это работает!
Только и умеем, что рекламировать товары!?
Приближенная методика расчета трансформаторов у меня есть. Получается,
что при рабочей частоте 30 кГц сердечник из феррита 2000НМ типоразмера
Ш7х7 может развить 43 Вт, при этом на витке может быть до 2,3 вольта,
Ш8х8 - 85 Вт (3 вольта на виток), Ш10х10 - 162 Вт (4,7 вольта на виток).
Может быть кто-то проверит и поправит?
Так, понятно. Электростимуляция лобных долей не производилась. Видимо,
по недосмотру. Это ещё одна претензия инопланетным товарищам. Если будете
просить их, пусть всё добросовестно выполнят, но в пределах меры. А то
сознание может рас-троиться и трудно будет понять кто есть кто из этих
трёх личностей.
Присоединяю схему балластной части электронного ВЧ-ПРА.
Описание работы схемы опубликую на следующей неделе.
ВЧ-ПРА - пуско-регулирующая аппаратура для люминисцентных ламп
Электронные ВЧ балласты для питания люминисцентных ламп обычно работают
на частоте 50 кГц. В качестве источника питания используется полумостовой
преобразователь выпрямленного сетевого напряжения, величина которого
около 300 вольт. На выходе такого преобразователя вырабатывается
пульсирующее однополярное ВЧ напряжение по форме близкое к меандру и
амплитудой 300 В. Из него можно выделить постоянную составляющую 150 В
и переменную с амплитудой ~ 150 В. На выходе такого преобразователя
обычно устанавливается конденсатор, препятствующий прохождению постоянной
составляющей в нагрузку. В данной схеме конденсатор С1 преграждает путь
постоянной составляющей через лампу. Дроссель L1 задаёт рабочий ток лампы.
Емкостное сопротивление конденсатора С1 на рабочей частоте должно быть
на порядок меньше индуктивного сопротивления дросселя.
Когда лампа холодная и разряда в ней нет, ток начинает идти через нити
накала, конденсаторы и дроссель. Номинал конденсатора С2 выбирается
таким образом, что его ёмкостное сопротивление примерно в полтора раза
больше индуктивного сопротивления дросселя. При этом ток в цепи имеет
ёмкостной характер и наблюдается неполный резонанс токов. Амплитуда
напряжения на конденсаторе С2 может в несколько раз превышать амплитуду
питающего напряжения. Конденсатор С2 подключен параллельно лампе. Когда
в ней возникает разряд, конденсатор С2 шунтируется лампой и резонанс
исчезает. Ток в цепи становится активно-индуктивным и определяется в
основном индуктивностью дросселя L1 и активной мощностью,потребляемой
лампой.
На схеме ошибочно указано X(C2) ~ 1,1 X(L1). Правильнее будет
X(C2) ~ 1,5 X(L1). Возможно, ещё правильнее было бы X(C2) ~ 1,8 X(L1).
Но из-за разброса номиналов ёмкостей, индуктивности дросселя, отклонений
рабочей частоты возможны значительные отклонения этих соотношений от
оптимальных.
Если накалы лампы закоротить, а конденсатором С2 выбрать режим поближе
к резонансу так, чтобы амплитуда напряжения на нём составляла около
900 вольт, то можно произвести пуск лампы при холодных катодах. Но при
этом поверхности катодов будут изнашиваться быстрее, чем при горячем
пуске. Поэтому для сохранения долговечности лампы такой режим не
рекомендуется.
Так как при последовательном резонансе могут возникать большие токи,
то источник питания, во избежание повреждения элементов схемы, должен
обладать свойством токоограничения, токовой защиты.
Индуктивность дросселя L1 обратно пропорциональна рабочей частоте и
мощности лампы. Так, при частоте 50 кГц и мощности лампы 50 Вт
индуктивность L1 должна быть 1 мГн, а при мощности 10 Вт - 5 мГн.
Номиналы конденсаторов при частоте 50 кГц и мощности лампы 50 Вт
С1 = 0,1 мкФ ; С2 = 6800 пФ. При меньшей мощности ёмкости пропорционально
уменьшаются, а при большей мощности - пропорционально увеличиваются.
Зависимость номиналов ёмкостей балласта от частоты обратно пропорциональная,
так же как и номинала индуктивности. Если уменьшить частоту вдвое до
25 кГц, а это может быть выгодно с точки зрения уменьшения потерь на
коммутацию, скин-эффект, вихревые токи и гистерезис, то номиналы
индуктивности и ёмкостей балласта необходимо увеличить вдвое при
той же мощности.
Рабочее напряжение конденсатора С1 должно быть не менее 500 В, а С2 -
не менее 1000 В. Для улучшения электрических свойств дросселя, его
магнитопровод выполняется с воздушным или диэлектрическим-немагнитным
зазором.
Теперь о ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ВЧ токи с частотой от 20 КГц до 2 МГц
протекают в основном по поверхности тела и при большой мощности могут
вызвать локальный перегрев или ожог кожи. Для внутренних органов они
большой опасности не представляют. Но преобразователь гальванически
связан с сетевым питающим напряжением. Поэтому, при проведении
измерительных процедур или поиске дефекта при включенном источнике
питания есть риск подвергнуться действию сетевого питающего напряжения,
получить электрический удар или шок с непредсказуемыми последствиями.
Возможны короткие замыкания с плавлением проводов и разбрызгиванием
расплавленного металла. Для защиты от таких ситуаций необходимо
применять защитные очки и резиновые диэлектрические перчатки.
Кроме того, при ремонте или наладке таких устройств рекомендуется
использовать разделительный трансформатор 220/220 вольт небольшой
мощности и калиброванные предохранители в цепях питания. Помещение
в котором производится ремонт таких устройств должно быть сухим и
иметь полы из диэлектрического материала, например линолеум, сухая
древесина и т.п.
