Усилитель На La4597
В общем есть микра LA4597 и хочу собрать усь для телефона. Скачал схему но не могу разобраться с номиналами деталейpost-125587-061009900 1286290840_thumb.gif
К примеру резистор 3,3 - чего? И кондесатор 220,0 это на сколько и какой :wacko:
И ещё вопрос, как выглядит резистор на 3,3 Ом по старой маркировке (без полосок которая) или из чего можно его выдрать? (мож где встречали) а то с деталями в нашем городе очень туго :(
И какой примено радиатор нужен данной микре?
Изменено пользователем Destroyer2010
Не большой до 50 - 100 см квадратных, или алюминиевую или дюралевую ( короче цвет мет)пластинку прикрути чтобы была не менее чем в два раза больше плоскости микрухи и толщиной не менее 1мм
Хоть в старых телеках хоть в мафонах где угодно написано может быть по разному к примеру 3R3, к томуже там можно и не ровно 3,3Ом можно и 2Ом, и 5Ом, поставить можно к примеру два резистора по 10Ом спаралелить, или два три резистора последовательно соединить
А кондеры по напряжению какие брать?
Есть 2 кондёра 1000мкф-10v куча на 6,3v, какие брать?
Есть ещё 16v на 1200мкф 3шт :)
И ещё,можно ли заменить конденсатор 0,1мкф на 0,05? просто такого не могу найти но есть 5шт по 0,01 и 1 по 0,05 :(
И опять по резюкам, их очень много с маркировкой такого типа к27 jb w4 и МЛТ вот какие мне нужны? А то в такой маркировке скок не старался всё равно ниче не понял :unsure:
В общем собрал всё навесным мантажом(по другому ни как), играет но с треском, Из за чего? Монтажа?
Поставь резистор со 2ноги микросхемы на минус питания, также было бы неплохо поставить во вторую ногу микросхемы конденсатор гдето 4,7мкФ и через него подавать входной сигнал( на минус конденсатора припаиваешь сигнальный проводок, экран сигнального проводка на минус питания, плюс конденсатора на 2 ногу микросхемы ), и не забудь что входной сигнал на микросхему нужно подавать экранированным проводом,и как можно каротким
Изменено пользователем Электронщик
Не досмотрел что он двух канальный
Поставь резисторы по 10кОм со 2ноги и с 6 микросхемы на минус питания, также было бы неплохо поставить во вторую и в шестую ногу микросхемы конденсаторы гдето 4,7мкФ и через них подавать входные сигналы( на минус конденсатора припаиваешь сигнальный проводок, экран сигнального проводка на минус питания, плюс одного конденсатора на 2 ногу микросхемы, плюс другого на 6 ), и не забудь что входной сигнал на микросхему нужно подавать экранированным проводом,и как можно каротким
Нен не так ,резистор прямо со второй и с шестой ноги на землю, без конденсаторов, а через конденсаторы ты подаёшь входной сигнал ( тоесть минусы конденсаторов у тебя будут выполнять роль Input
Вот посмотри первая нога микрухи на этой схеме это как твои вторая и шестая ( только конденсатор бери не 0,1мкФ а 4,7мкФ электролитический как подключать его я написал више, а резистор не 100кОм, а 10кОм )
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-362.html
  • 6 лет спустя...
Сорри за "некропостинг", но, не смог удержаться...
В даташите на микросхему приводится вариант МОСТОВОГО включения.
Возник вопрос, почему в этом варианте ... - сохранены оба выходных конденсатора и, на каждом ВЫХОДЕ - цепочки Цобеля?
Для "сравнения"  - "типовое включение" :
Скрытый текст
Подбираю микросхему для "носимой-мобильной" колонки с питанием от 4 до 15 Вольт и выходом на 6 Ом...
Хотелось-бы ещё, чтоб была возможность "предварительной коррекци АЧХ" - по обратной связи. Типа, как это делалось в УН7
Изменено пользователем Крашер
А что смущает? RC цепочки на каждом выходе ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, а вот кондеры по 1000 мкф - или полностью развязать нагрузку от постоянки или превратить электролиты в неполярные. Суммарно 500 мкф конечно мало, низов не будет, это надо от 4700 начинать.
Ясно, что Вы достаточно ЧАСТО собирали мостовые УМЗЧ...
34 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
некровопрос ?
Дата создания темы...
Поясните свою мысль
Покажите мне ЕЩЁ схемы включения усилителей в мост с ВЫХОДНЫМИ конденсаторами.
Про "неполярность" и развязку от постоянки я  и так знаю...
Да, про цепочки Цобеля я ... упустил. Сорри.
От кондеров надо избавляться или применить 1 конденсатор, причем полярность надо выбирать  в мосте по полярности, микросхемы неидеальны, милливольты разницы есть всегда.  Ну и температура решает роль, перекашивает  выход, причем по-разному у каждого выхода.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
