чтоб узнать номиналы нужно навести на деталь, ПП односторонняя.
TDA2004.rar
Даташит: http://www.hestore.hu/files/TDA2004.pdf
Изменено пользователем Лexa
Добавил даташит
Владею лабораторией производящей синий "лед".
  • 1 год спустя...
Однополярное питание, да?
А если у меня колонки по 10Ватт и 3Ома каждая, то какое напряжение нужно? Ну чтоб звучало как можно лучше.
Прямоугольнички 100k - это переменные резисторы, да?
Изменено пользователем St.Vicarius
Лучше поискать другую плату... или доработать. Прямоугольники на плате - надеюсь это места подключения регулятора громкости, а не в самом деле подстроечники :wacko:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Да, немного как то сумбурно. Но печатка freement'а единственная в своём роде. Так что выбирать не приходится. Да, видать пора самому уже учиться проектировать платы по схемам. Главная проблема это ИМХО номиналы деталей. Что ж будем искать дальше...
Сначала хотел просто перерисовать с конструктора(не из предыдущего поста), но по ходу дела изменил на свой вкус, и от оригинала осталось не много.
2004.rar
  • 9 месяцев спустя...
Вот и я развел печатную плату под TDA2004, резисторы с посадочным размером 15мм, чтоб можно было использовать даже МЛТ0,5 без вертикального расположения, конденсаторы 0.1мкФ RM10. Правда под конденсаторы на входе (которые 2.2мкФ) взял размер немного больше, 5мм вместо 2, чтоб развести дорожку между выводами, но место оставил и под пленочные. Жаль что конденсаторы аксиального типа труднодоступны. Печатная платаTDA2004.rar
Изменено пользователем Graf
  • 5 недель спустя...
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
