AndreyUA
Светодиодный Стробоскоп
92 сообщения в этой теме
Serhg    1
название-------------Тип--------- Uкэо max, В ----- Iк max, А------ h21э, min ------ fгр., МГц------- Pк, Вт
кт973------------------ pnp ----------- ---------------------- -4---------------- 750---------- --- 200 ----------- 8
кт813-------------------npn ----------- ----------------- ----- 4---------- ---- 750 ------------- 25 ----- ------- 1
кт972 ----------------- npn ------------------ - ---- -- ----- 4 --------------- 750 ---------- 200 -------- 8
BDX33C -------------npn ---------- 100----------------- 10-------- -------750---------------20-------------- 70
кт897------------------npn --------------------------- ---- 20 ------------ - 400 -------------- 10 ------------- 150
кт8131 --------------- npn -------------- ------------------ 4 ------------------ 750 -------------- 25 ----------- 1
кт8116 --------------- прп ------------- ------------------ 8 ------------------ 1000 ------------- 4 ------------ 65
TIP142 ---------------- прп --------------- 100 ------------------------ 10 ----------------- 1000 --------------- 4 --------------- 125
BC517 ----------------- прп --------------- 30 -------------------------0,5 -------------------- 30 000 ---------- 220 ------------- 0,63
замена 972 на 2 транзистора кт315 или 3102 + кт817
кт315 -------------------- прп --------------- -------------------------- 0,1 -------------------- 30 ---------------- 250 -------------0,15
кт3102 -------------------- прп --------------- ------------------------ 0,1 -------------------- 100 ---------------- 150 -------------0,25
кт817 -------------------- прп --------------- ------------------------ 6 --------------------- 25 --------------------- 3 -------------25
на какие цыферки в табличке обратить внимание , к примеру если подбирать транзистор для схемы что на 972
что должно быть больше или меньше --- h21э, min --- fгр., МГц -- или .... ?, какой будит лучше реагировать на импульс пъезо или в проводе ВВ зажигания .
может есть где почитать по воросу , что то гугл неочень помогает
спасибо !
Изменено пользователем Serhg
granick    136
Serhg, я учился по бумажным файлам, к интернету стал прибегать в последние года, поэтому и интернет использую как комплект справочников,
параметры по которым подбирать транзистор, для стробоскопа, определяют параметры используемого светодиода, ток светодиода LXHL-LW3C равен 700 мА.
Поэтому, на переходе К-Э транзистора в открытом состоянии было как можно меньше падение напряжения - меньше мощность падающая на транзисторе
(по возможности не использовать радиатор), транзистор должен быть с запасом по току коллектора Iк max (у КТ972 он 4А), ну и чтобы не ставить несколько
транзисторов в схему, желательно коэффициент усиления побольше h21э (100...200... и более). Остальные параметры не очень важны, частотные
вообще можно не рассматривать работаем на частотах до 50 Гц.
"...я так думаю..." :buba:
Изменено пользователем granick
Serhg    1
вот схема http://forum.cxem.ne...62867_thumb.png 315 +817
и вот схема http://forum.cxem.ne...56463_thumb.jpg 972
в первой нет диода , но 2 транзистора , если убрать во второй схеме диод может вспышка ярче станет ? или ... ,
подскажите или объясните дилетанту что к чему , что делает диод в этой схеме , он ведь тоже имеет сопротивление , может резистор 2 убрать , или ... , функия диода в данной схеме ,
то что он пускает в одну сторону и выпремляет это понятно но ... вопросов куча , кто бы в кратце пояснил .
в другом вареанте его нету , то как без него всё работает ...
спасибо
donec    133
Диод - защита транзистора от пробоя.
Начиная с первого поста приведено несколько схем с удлинением входного импульса, на них и обращай внимание. Схемы без удлинения входного импульса работать будут, но будет "темно", хотя не факт, что и с удлинением не будет "темно", все зависит от применяемого светодиода или их количества.
Shahabbas    241
Нужно делать время вспышки светодиода минимально возможной. Если удлинить импульс - будет размываться метка на шкиве в машине и трудно будет точно установить УОЗ. С этим я уже сталкивался. Для того чтобы лучше метку видеть - я углубление с меткой на шкиве и неподвижный маркер заполняю краской из белого корректора для правки текстов. Вместо белого светодиода можно использовать излучатель детского лазера-игрушки с дополнительной линзой для получения пятна света лазера подходящего размера..
Изменено пользователем Shahabbas
donec    133
В посту 59 и написано, что растягивать метку нужно до начала ее двоения.
Serhg    1
из всего я понял что надо как то усилить импульс для св.д. , понимаю примерно так : от ВВ ловится сигнал , которого хватает открыть транзистор и дать кратковременное питание для дсв. диода .. но недостаточно для максимальной вспышки , получается вроде так , от сюда получается что открывающий импульс ( назовём его так ) зажеч диод вовсе не может , но хватает для транзистора . теперь следуя логике надо поставить ещё транзистор, которому уже этого импульса от первого будит достаточно чтоб открытся на много больше , и может открыть второй как говориться по полной для светодиода и по теории должен вспыхнуть достаточно ярко .
к сожелению не роспологаю неким количеством транзисторов , 972 брал из дэу пульта старого телика , и там же в пульте есть ещё транзистор 3102 если я правильно определил по цвету (сбоку тёмно-зелень , сверху белый http://radioaktiv.ru/blog/tonich/24676-kak-otlichit-kt315-ot-kt361-i-ostalnye.html ) , если их поставить вместе то по идеи должны работать , в пульте то работали , правда там управление было от 9 вольт .
надеюсь моё изобретение выживит в процессе испытаний :unknw: , и ещё думаю резистор р2 заменить к примеру на 500к вместо 220к .поможет или нет посмотрим .
такие вот мысли , в квантовой физике :lol2:
и самое главное : спасибо за науку , для себя подчерпнул ещё немножко полезной информации проверенной на практике , баальшой плюс !
если конечно я всё правильно мыслю .
donec    133
К этому еще добавить, что входной импульс (именно высоковольтный) очень короткий по времени, и если даже транзистор откроется полностью, то на очень малое время, за которое необходимый "свет не прольется", поэтому и пишу об удлинении импульса.
Или пробовать ставить сверхяркий светодиод, чтоб короткой вспышки хватало, короче пробовать нужно.
Serhg    1
понял , исчерпывающее пояснение , буду пробывать , после отпишусь что получится .
спасибо !
Serhg    1
такая мысль возникла , есть конструкция датчика на прищепки , сделана на ферите , но на сколько я знаю в ферите затухание практически мгновенно или примерно так , так вот если использывать трансформаторное железо , какой нибудь П образный малогабаритный по размерам , у железяки то затухание немного дольше , к чему эта мысль ,
по идеи должно хватить продолжительности импульса для вспышки св.д. , по крайней мере я так думаю . мне проще сделать механические приборчики чем что то паять , нет достаточных познаний в этом направлении . такие вот идеи . что подскажете , реально , или сомнительно реализовать
sachma2009    61
вот примерно так
Я же писал - не получится, забудь эту идею. А схема на транзисторе - это теоретическая и работать без
удлинения импульса не будет. Если сложная схема не доступна (без обиды) потянись на простенькую.
Вот, ссылка на схему с описанием принципа работы. Здесь длительность импульса зависит от емкости С1.
http://www.mastervin...nyj-stroboskop/
Изменено пользователем sachma2009
Serhg    1
да какие обиды , я не тупой , знаний маловато , может в эту схему тоже конденсатор прикрутить ,
заметил такую особенность , на прямую ( 5 вольт) диод горит в полный накал , через транзистор если дать на ногу то он пропускает примерно половину от полного , а при импульсе получается примерно ещё половина от ... , транзистор дохлый или так оно и есть ? и ещё меняя резисторы результат визуально никакой . только для р2 если меньше 100к тусклее светить начинает , если 2000к то одинаково как и при 220к .
подозреваю что это особенность этого транзистора срезать часть вольт от истока . может заменить его на какой другой , составной или на два , ладно , уже поздно , попробую найти где нибудь 817 и попробывать что получится , если нет то хз , может неонкой попробовать заменить диоды , хотя тоже вопросы .
такие вот получились результаты из опыта .
а эта будит работать ? нада поискать кп103 , остальные есть
по ссылке схему видел , но мне непонятно про реле , там непонятно что куда , и там где Р1 это механический включатель или контакт от реле , короче непонимаю её.
может вольтаж задрать до 9 - 12 , если транзистор срезает .. то может так проскочет побольше для диода , хотя ... , проверю отпишу .
Serhg    1
вольты поставил на 10 и .... , нифига , есть очень немножко эффект но по сути толку нету , если только до 100 разогнать :unknw: , будим искать перломутровые пуговицы :yes:
Serhg    1
ещё похожея схемка
LegionerGUR    1
ребята подскажите пожалуйста конденсатор С1 по схеме из первого поста, на какое напряжение должен быть?
LegionerGUR    1
Прошу прощения нашел уже инфу на 200 вольт и более
