Гарнитура Для Рации
Доброго дня товарищи.
слезно прошу помощи в сборке гарнитуры для переносной радиостанции, конкретно Binatone xr 300
разъем для гарнитуры 3.5
идея такова, берется моно гарнитура с жесткой штангой от пк вот такая (http://statik.fotos.com.ua/images/products/540/trust/hs1100p_1068514_4.jpg)
и стандартный стерео джэк.
при пайке методом тыка определил и прпаял наушник, звук есть все в порядке. сделал выносную кнопку микрофона, при нажатии рации переходит в режим приема речи но сигнал через микрофон не принимается ни через гарнитурный, не через основной
разобрав остатки гарнитуры обнаружил что контакты самого микрофона замкнуты конденсатором, а на кнопке последовательно микрофону стоит сопротивление (приблизительно 1 кОм)
Или вот так попробуй ... у меня в рациях так сделана гарнитура
Если кнопку отдельно, то к ней двойной провод в экране... если кнопку включить в разрыв минуса микрофона (корпуса) то пойдёт одинарный обычный в экране
В схеме верхний вывод у микрофона - плюс, нижний вывод минус (общий)
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
зацепил как показано на схеме, без резистора. микрофон не принимал сигнал. добавил на кнопку сопротивление 2.2 кОм, сигнал пошол, но очень маленькая чувствительность.
что то можно сделать?
Ну вот что это? ну вот как это понять? - добавил на кнопку сопротивление 2.2 кОм... уж если пишешь то пиши понятно куда и как добавил.
Попробуй поставь резистор на 2,2 кОм параллельно микрофону, по этой схеме, как у меня в гарнитуре от YAESU.
Да... но это некритично 1 - 2 нанофарады, слишком много не надо - могут снизятся высокие частоты в сигнале.
..... он же там на микрофоне уже стоял? или ты его уже убрал?
конденсатор стоял в родной гарнитуре от рации, а я сейчас пытаюсь приспособить гарнитура от пк, ссылка в первом посте)
и резистор стоит у меня сейчас последовательно кнопке
и еще, когда кнопку на гарнитуре нажимаю индикатор батарейки уходит в 0..отпускаю, возвращается заряд
Изменено пользователем DALT666
Вот теперь понятно написАл :)
Последовательно резистор не надо - сигнал упадёт, или вообще его не ставить, но может не срабатывать (зависит от микрофона) или параллельно микрофону, как я изобразил.
ps если всё сделал как на схеме, а при нажатии на передачу напряжение падает - меняй батарейки, хана им :(
Купи поставь аккумуляторы, а то так денег не напасёшься на эти батарейки.
а без ризистора небыло сигнала с микрофона вообще
в каждой из раций стоит 4 аккумулятора ААА
ещё раз - без резистора может не срабатывать (зависит от микрофона) !!!!!!!!
Ну если уже стоят аккумуляторы, а на передачу они не держат, тогда заряжай их... если и это не помогает, при у словии что сама рстанция рабочая - выкинь свои аккумуляторы. edit :)
спасиб Володь, буду пробовать :)
а вот нанофарадных нету у нас в магазине
забыл добавить, передачу не держит только с самодельной гарнитурой
Да попробуй без него, может и без него всё норм будет... он стоит что бы ВЧ не наводилась на микрофон.
Да если не знаешь 1 нанофарада это 1000 пикофарад - может такие найдёшь.
Давай, удачи! Пошёл я на пруд, сщучку поганяю :)
ps передачу не держит только с самодельной гарнитурой - а вот такого быть не должно... проверяй всё что напаял...
  • 6 лет спустя...
В 16.10.2016 в 16:51, Eg0rKa сказал:
Никто не подскажет схему на гарнитуру для рации HYT TC320?
Изменено пользователем Eg0rKa
Тангента предполагает выход РТТ(кнопка приём/передача)-работает на замыкание и выход Микофона,а так же Общий-обычно это широкий поясок,ближе к основанию..,отсюда и надо исходить-нажимая кнопку РТТ прибором смотрим,какой поясок на джеке замыкается с Общим,оставшийся-это выход Майка.
