Использование Кд213А
filip
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Что Вы скажете о исползовании диодов КД213А в выпрамительном мостике
лабораторного блока питания U max=30 v, I max=7.5 A
можно ли их туда ставить?
просто лежат без дела, или покупать диоды шотки специально для этого?
Для лабораторного смотря под какие цели - думаю можно но с радиатором. А для импульсного БП для УМЗЧ например, самое оно - в принципе тоже самое что КД299Х
Если частота подводимая к мостику на кд213 не более 100кгц + поставь на радиатор через слюду 0.1мм .
кд 213 хорошие диоды с большой площадью кристалла, применялись и в военке +
диод ШОТТКИ применять там где частоты выше 100кгц - более рентабельно т.е в импульсных источниках питания.
ФАЗА - девушка - капризная ...
ставь кд213 это те что рядом с вторичными обмотками тр остальные 1n4002 /
только насчёт выходного тока 7.5а сомневаюсь?\   1.5а да это диапазон работы этих микросхем стабилизаторов
Даже LM350 (как указано на схеме) - всего лишь на 3 А. Есть LM338, но они тоже только до 5 А. И это ПРЕДЕЛЬНЫЕ токи!!!
я поставлю туда 2 КРЕНки Кр142Ен22А, у них по даташиту 7.5 А, или я ошибюсь?
считаем арифметику при 35 вольт входного до крен 5 вольт выходного при 30 вольт падения на кренке 30в * 7,5а =225ватт   30*1.5=45ватт
12вольт выходного напр с стаба 35-12=23вольта падения на крен,23*7.5=172ватта . 23*1.5=34ватта   рассеиваемых на кренке
выводы сделайте сами
Про падение напряжения на КРЕНке не понял
Если например, выходное напряжение установлено 12В при токе 3А, то 35-12=23вольта падения на крен,23*3=69ватт,
и эти 69 ватт будут рассеиваться на КРЕНке в виде тепла ?
Я всегда думал что ИМС должна по идее просто ограничивать выходное напряжение, с малым рассеиванием теплоты, в том то ее и смысл :unsure:
и эти 69 ватт будут рассеиваться на КРЕНке в виде тепла ? - вы Абсолютно правы !
А для того что бы не превращалось в лишнее тепло, давно уже придуманы импульсные стабилизаторы.
Radio Electro Lover a X ...
Спасибо за разясниние сути, теперь понятно хоть с чем дело имею, но я думаю потери энергии в виде тепла мне особо не помешают в кратковременных
использованиях этого БП, главное возможность регулировки выходного напряжения, а поеа обойдусь без больших токов
Я всегда думал что ИМС должна по идее просто ограничивать выходное напряжение, с малым рассеиванием теплоты, в том то ее и смысл.
Закон сохранения энергии ещё никому не удалось обойти. Если на каком-то элементе падает напряжение при прохождении через него тока (ИМС, стабилитрон, резистор и т.п.), то на этом элементе обязательно рассеивается мощность, пропорциональная произведению падения напряжения на ток. И никак не иначе.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
