Да уж... скоро и для детекторных приёмников синтезы начнут делать... - всё ещё впереди...
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
А на сколько чистый спектр этого DDS? Я все-таки к ГУНнам больше склоняюсь.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Радиолюбительство- дорогое хобби.Зато приносит столько радости и душевного умиротворения!!!С работы прихожу, перекусил и за трансивер.
Это простой синтез для простого трансивера. С Аматором прекрасно работает не хуже чем с ГПД. Этот синтез позволяет сделать Аматор этот размером с 3-4 пачки сигарет.
Кому нравятся ГУНы - делайте ГУНы, никтож не заставляет. А мне нравятся DDS и я делаю на DDS.
Вот вариант платы этого синтеза
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Женя ставь антенну на 80ку!!!
С Питера работал оператор с QRP мощностью-слышал 57.
Неплохо.
Посмотрим. Мне еще надо будет позывной переоформить - у меня старый еще с севера.
Жень рад всегда встречи на форуме а на диапазонах тем более!!!
Дело движеться к зиме,прохождение на нч диапазонах улучшается.Вчера 9х,0х районов много было слышно.
Кстати специально для Аматор ЭМФ - SA сделан синтез
G1KuL1N, насколько прямой синтез, обеспечивает спектральную чистоту...? Имеет ли он смысл на сравнительно НЧ (КВ) диапазонах, в качестве гетеродина? или PLL для этого предпочтительнее?.
ИМХО, если уж, применять DDS, так полностью избавится от аналоговой обработки сигнала. Строить передающий тракт по схеме: микрофон-ADC-DSP-DDS-усилитель мощности.
Олег - спектральную чистоту можно глянуть в даташите, она примерно одинакова для всей 98 серии, если надо достаточно чистый сигнал то лучше взять AD99xx. В качестве гетеродина трансиверов AD98хх, AD99хх отлично работает на всех диапазонах 1.8-30МГц.
Необязательно.
amateur
Тут http://us5caa.qrz.ru/ интересный синтезатор.
Знаем крутили
Прошивки для схемы из 37 поста, взято с CQHAM.ru
160-80-40
ajax_3_113.rar
80-40-20
ajax_80_40_20_842.rar
Печатка
miniemf_2_136.rar
Блин у меня инет тупит че-то. Этот синтезатор обсуждается в ветке форума CQHAM - Аматор ЭМФ SA. Там различных вариаций уйма, в т.ч. полнодиапазонный этот синтез
Вот этот топик http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7732&page=1
ЭМФ мне обещали подогнать.Что делает синтезатор? Индикация частот?
А к тому есть ли у него желание тратить 500 руб... ну или 250 на это занятие? ... есть ли у него вообще цель в этом направлении? есть
аська 570362446
Обеспечивает стабильность частоты, при синтезе и фазовой петлевой АПЧ,стабильность частоты определяется только стабильностью опорного генератора, а он кварцованный, его добротность и термостабильность на порядки выше чем у LC-цепей.
А индикация и удобство управления, это уже бонусы.
Обычный ЭМФ придется согласовывать, ставить так как в схеме можно только Аверсовский ФЭМ4-51-500 http://avers.cwx.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=
кстати щас глянул их прайс он подешевел - стоит 25 бакинских
Согласовывыать так
Величина резонасная емкость завсисит от типа ЭМФ и может быть в пределах 62-150пФ, т.е ее надо обязательно подбирать под конкретный ЭМФ. Добротность контуров, образованных обмотками ЭМФ примерно равна 10-15, т.е емкость надо подобрать как минимум с точностью не хуже 5%, но весьма желательно настроить точнее (идеально по минимальной неравномерности АЧХ ЭМФ), например при помощи триммеров.
Для определения резонансной емкости есть несколько способов.
1. При наличии измерителя индуктивности, меряем индуктивность обмоток (кстати она может немного разниться для входной и выходной даже у одного ЭМФ) и измереннное значение ( в мкГ) подставляем в формулу.
2. Разбалансируем первый смеситель, к его выходу подключаем простейший ВЧ вольтметр на германиевом диоде, на вход ГПД подаем сигнал ГСС 100-200мВ и меняя его частоту в пределах 400-600кГц, находим резонансную частоту. Подставляем ее значение ( в кГц)в нижнюю формулу, находим искомое.
Но там все равно - намоточные узлы и при настройке все равно надо подбирать кондеры согласования ЭМФ, тогда лучше уж Аматор-КФ собирать
В Аматоре-КФ тоже катушки есть:L1,L4-ДПФ,L5-контур ПЧ,L2-в опорном генераторе,их тоже мотать надо.И в УМ - тоже.Если интересно могу поделиться опытом.
конешно интересно,пишите мне же потом проще будет
аська 570362446
Вот форум КВ связь - на первое место выводить надо... один человек попросил - сразу сколько помощи... честно без сарказма...
вот это поддержка HAMов !!!
согласен,спасибо!
Аматор эмф SA лучше предыдущих весий работает?
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
Ну для начала напишите,есть ли возможность травить платы (или заказать ).Какая изм,аппаратура имеется.Я обошелся китайским тестером и частотомером (необходим) и контрольным приемником,но это уже при настройке в режиме TX.
Синтезатор подключается между гпд и смесителем?
Плату смогу вытравить с помощью принтера,утюжу,рисунок нормальный выходит потом хлорным железом или купоросом.Тестер есть-стрелочный М7002,частометра своего пока нет но одолжить могу,приемника ссб своего тож нет
аська 570362446
