Синтезатор используется вместо ГПД. На основной плате есть вход VCO(ГПД) - к нему и подключается выход синтезатора. Преимущество синтезатора в том - что у него чрезвычайно высокая стабильность частоты, шаг перестройки вплоть до 1Гц (у данного 25Гц), индикация частоты, настройка валкодером, ну и всякие бонусы - управление переключением диапазонов, аттеньюатором, индикация передачи, S-meter
Советую почитать про принцип формирования SSВ сигнала и ознакомиться со структурной схемой трансивера.
В гпд генерируется нужная частота генератором.И стабильность зависит от параметров LC контура.
В синтезаторе частота синтезируется схемой...
T@MERLAN
Делай пока основную плату, запускай ее , если зашипит по ПЧ, то потом уже обычный ГПД подкинешь, если что, можно замахнуться и на синтезатор.
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Синтезатор еще рано тебе собирать,Делай ГПД.
Делай синтезатор сперва :( - век воли не видать!!!
ps а основную плату потОм... как у нас тут один Р45 ваял
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
ГПД и ЦШ Макеевская,стабилизация частоты цифровая-ЦАПЧ.
ЦАПЧ ваша - это туфта АААА - припарки для покойника
ГЕтеродин должен быть гетеродином :) ... иначе это не трансивер а так ...шарманка
Для начала намного проще и стабильность терпимая.
amateur прав делай основную плату, к ней сделаешь для начала простой ГПД - вот например
подклюбчишь ГПД, кусок провода в качестве антенны - то уже сможешь кого нибудь принять.
А синтез пока рано. Есть опыт пайки СМД ?? Микросхема AD9835 - выполнена в корпусе размером со спичечную головку, и имеет 16 выводов шириной 0.3мм, с шагом 0.6мм - ты с первого раза ее припаяешь не угробив?? - а стоит она 450 рублей.
Проковыряешся с синтезатором долго и до основной платы очередь нескоро дойдет.
После ковыряния с синтезом да без знаний да без приборов да без припоя и канифоли...
наверное до основной платы и не дойдёт...
я считаю так - пусть делает хоть что то и лучше основную плату... я ему сказал ФЭМ дам, но делает ... чем вообще пустоблудием занимается...
Есть опыт пайки СМД ?-нету,лан травить знач травить,только какой вариант лучше SA? Блин а я уж нашел под TRX все релюшки,трансформатор согласующий в ум,все транзисторы :(
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
Это какой трансформатор, согласующий в УМ?
Какой у тебя именно будет ЭМФ? Если круглый, большой, то надо плату корректировать.
Изменено пользователем amateur
Трансы в УМ - бинокли. Делай ОП SA по схеме из журнала Радиохобби что Brook говорил - так как там есть цепи согласования обычного ЭМФ, та схема что я выше давал предназначена только для ФЭМ4-51-500.
Вот тебе схема и плата, хороших простых драйвера и УМ - без дорогих транзисторов, мощность 45ВТ
Драйвер и УМ.rar
Детали сразу и на ОП, и на УМ и драйвер, и на ГПД, и на ДПФ - рекомендую заказывать у Тележникова (кстати у него есть и ФЭМ4-51-500) - потому что у него все детали которые требуются есть, а если заказывать из инет магазинов то придется из нескольких (так как нужные ферриттовые кольца и бусинки есть далеко не везде, а там где они есть - обычных деталей мало) - выйдет может даже дороже.
http://www.rv3yf.ru/
Прайс там скачай
А есть тут схемы задающих генераторов? И описание, как они работают или хотя бы один из них. Почему именно 200 Ом надо и т.п.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Береш схему трансивера,там есть схема гпд и копируеш один в один.Если что корректируеш намоточные данные контура.Схемы рабочие и проверены радиолюбителями неоднократно.Принцип работы не обязательно знать.
Принцеп работы рассматривается в книгах основы радиотехники.
Там только си-би связь и радиоприемники остались, еще много по антеннам, трансиверов нет. Раздел "Схемы" прошел цензуру наверное...
Посмотри сдесь http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
