705 сообщений в этой теме
lc433    35
Там слишком много всего по ссылке, ничего не понять. Разработал такую схему:
Почему-то работает только с последовательным контуром, если поставить конденсатор паралельно катушке сразу глохнет. На частотах 600 - 1100 кГц даёт мощный сигнал. С другой катушкой сигнал послабее процентов на 95%, но ЦШ его не видит, видимо выше 50 мГц.
Интересно, почему глохнет с паралельным контуром. Может есть еще какая-нибудь схема?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
G1KuL1N    97
IC - покури умную книжку поймешь. В любом случае эта схема не катит для ГПД - стабильность никакая.
Rel@x тут предлагал осваивать 137кГц.
Нашел простую конструкцию антенны и передатчик. Можно попробовать.
lc433    35
А что вы думаете по поводу этой схемы?
G1KuL1N    97
Вот тебе схема более менее стабильного ГПД,
его можно и для проверки контуров использовать - зная емкость и частоту, находим индуктивность. Чтоб получить относительно высокую стабильность - катушка мотается посеребренным проводом на керамическом каркасе и помещается в экран (это не только в этом но и в любом ГПД), и сам ГПД тоже помещается в экран.
STEN50    4 264
Да ему гпд видимо для приемника.
amateur    18
Да я не пойму, чего он там лепит. То катушки, то эл. магниты. Теперь приемник мучает и сам мучается. Странный парень.
Изменено пользователем amateur
STEN50    4 264
Изобретатель однако..
lc433    35
Тут пропал мой пост, в котором все подробности идеи.
А зачем этот ГПД нужен был? Я уже подзабыл немного, что-то с детектированием связано?
G1KuL1N: Тот пост пропал, так как никакого отношения к связи не имеет, да и этот тоже - откровенный троллинг.
ПАПА    14
Это мы должны знать зачем Вам ГПД??? Вы и схемы предлагали не зная зачем он Вам?
STEN50    4 264
Не..мне это нравиться,спрашивает у нас зачем ему ГПД.
T@MERLAN    3
вырубили у меня инет,решил собрать измеритель резонанса контуров+волномер думаю нужная вещь,можно п423 заменить п416-обратный ток разный? блин схема в книге дудича малогабаритные изм приборы книга чета не выкладывается и ссылки у меня нет
lc433    35
______________________
Во-первых, меня сюда пригласили по поводу моего вопроса, заданного в теме "жучки", касающегося проверки и диагностики контуров. Во-вторых, к связи тот пост имеет прямое отношение, поскольку вся связь завязана на колебательных контурах и высоких частотах. В-третьих, мне не нужен ГПД, мне нужен измеритель резонанса контуров, о котором говорит T@MERLAN в предыдущем посте.
Могу только добавить, что периодически посещаю книжный магазин, но не нахожу там интересующей тематики, поэтому прибегаю к форуму и его ресурсам. И, кстати, благодаря ему решил многие технические вопросы. К примеру, изготовил сильный электромагнит при содействии Mark-sekretniy agent и других специалистов, посещающих раздел "Начинающим".
Вообще, тема генерации радиочастот и создания автоколебательных систем мало освещена на форуме. Я подумываю о том, чтобы открыть её, если не встречу возражений с вашей стороны.
Ведь путь в эфир начинается с задающего генератора...
Изменено пользователем lc433
G1KuL1N    97
Имеет онтношение к измерительной технике, но не к КВ трансиверам! В эту тему тебя послали так ты сказал что ГПД тебе нужен, а не измеритель.
Я уже сказал - собираешь схему из поста 91. С1-С7, С13, R8 не ставишь. Вместо катушки L1 - подключаешь измеряемый контур - ВСЕ частотомер на выходе показывает частоту резонанса контура. И не надо изобретать какие то супер - пупер измерители, которые все равно у тебя не заработают.
Это последний пост про измерители - дальнейшие посты про измерители буду удалять, хочется обсуждать - создай тему в Измерительных приборах.
тема генерации радиочастот и создания автоколебательных систем мало освещена на форуме Я подумываю о том, чтобы открыть её, если не встречу возражений с вашей стороны.
Да делай что хочешь - главное чтоб народ там не ржал от слов - космические катушки из сверхпроводника.
STEN50    4 264
Путь в эфир начинается с кв приемника наблюдателя или трансивера.А с одних задающих генераторов начинаются жучки.
Хочеш проверять контура? Ищи схему ГИР на кп303.
bars59    108
У кого как :D У меня начинался с шарманки.
STEN50    4 264
Я тоже начинал с шарманки,так что выходец с 5й категории.Собери ГИР лучше на полевике КП303.
G1KuL1N    97
Частотомер собери, вот например простой - http://www.uarl.com.ua/cxemy/files/digi1/digiscal.htm ГПД трансивера без частотомера сделать невозможно (собрать возможно конечно, но вогнать в диапазон невозможно практически), для приема SSB каждый десяток - сотня Герц важна, его же можно и как цифровую шкалу твоего трансивера использовать.
STEN50    4 264
Гир для настройки антенн пригодиться.
bars59    108
А я друзья честно сказать немного остыл от КВ.При наличии интернета,мобильной связи и т.п как то не актуально это.Раньше когда это был чуть не единственный способ общения это было что то.
ПАПА    14
Вообще тут правильно сказано. Начинать строительство КВ аппаратуры надо с покупки/изготовления частотомера. Потом к нему добавляют ГИР, измерительный генератор, ГС, ГКЧ, измеритель уровня и т.д. А имея один ГИР по мелкой самодельной шкале пользуясь простым верньером что-то настраивать трудновато.
T@MERLAN    3
блин а че у тележникова цены не написаны и из товара я вижу ток готовые конструкции
Igel    3 973
цены обычно в прайсе (цена - в переводе с английского) смотрят
опоздал :lol:
Изменено пользователем eu1sw
  • Похожие публикации
    • Автор: Jeka^^
      Здравствуйте. Имеется автомобильная радиостанция Пальма ПН. Можно ли её использовать для связи с "малышками" BAOFENG UV-5R. В качестве базы будет работать?
      Palma.doc
    • Автор: Jeka^^
      Palma.doc
    • Автор: Константин-Сев
      Продам полностью новый аналого-цифровой преобразователь сигнала гирокомпаса и лага unicont adpc-101- это аналогово-цифровой преобразователь сигналов гирокомпаса и лага. Это устройство устанавливается на судах с гирокомпасами и лагами, не способными выдавать текущие значения в формате NMEA- 0183 (IEC-61162) навигационному оборудованию, потребляющему информацию о курсе и скорости в цифровом виде. Изделие может устанавливаться на суда в связи с их переоборудованием автоматической идентификационной системой и выступать в роли сопрягающего устройства между компасами и лагами устаревших моделей.
      Цена вас удивит , всего -15.000руб.
      В других сервисах почти в 2 раза больше цена.
      Готовы направить почтой России  . В комплекте имеется документация(manual). Если есть вопросы пишите .
    • Автор: Anton-VII
      Продам радиостанцию Лен-В 1Р21В-3 б/у в хорошем состоянии в количестве 1шт - 700руб. Могу отправить в любой город почтой России или транспортной компанией (стоимость пересылки за ваш счет). Перевод денег на пластиковую карту Сбербанка.
      https://radiodigital.ru/standard-horizon-hx-280s/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtTdGFuZGFyZCBIb3Jpem9uIEhYLTI4MFM7Wkc3SVByejdGQlpRQ0tHWVBxZlJ2Zzs&frommarket=https%3A//m.market.yandex.ru/product/7719422&ymclid=107441011840201200600000
      Продам Радиостанцию носимую морскую УКВ STANDARD HORIZON , HX280S , эксплуатировался всего один год.
      Комплект : радиостанция с антенной и клипсой , зарядное устройство полное.
      Сама рация никогда не подводила , и работала на "УРА".
      Цена низкая.
      Если возникнут вопросы пишите .
      Возможна отправка Почтой России.
    • Скачайте даташит на FT232 и сравните со схемой, по первому взгляду на схеме не правильное подсоединение к Usb порту. Нужно сравнить назначение выводов FT232 и назначение выводов Usb. И я не помню, но по моему у FT232 проблема с подключением к 64 системам. ft232bm.pdf
    • Не-не-не! Давайте без этого. Нужен контролируемый процесс.
    • Баловство. Без аргументов. Пока газ не появится, так и будет 10 уходить.
    • Чтобы понять какой дроссель подойдёт, его для начала надо рассчитать хотя бы чтоли
    • А готовые какие-нибудь дроссели можно использовать, чтобы не мотать самому? Б-у или заказать у китайцев как запчасть? Речь идет о питании линейки из 23-х 10-ваттников на алюминиевом профиле. Реально им не стоит давать более 600ма, напряжение на всей линейке около 210в постоянного. На выходе моста - 310в. Перепад 100в вполне подходит для стабильной работы HV9910. Дело в том, что готовые драйвера в среднем стоят в 7-10 раз дороже самих светодиодов, это перебор! И регулятора яркости в них нет, а без регулятора и драйвер не нужен, достаточно балластного конденсатора. Поэтому делаю самодельный. Если получится удачно, можно будет сделать несколько. Хотелось бы найти решение хотя бы сравнимое по цене с самой линейкой. Если дроссель будет бесплатный из старого БП компа или телевизора, то уложиться можно. Я уже понял, что здесь действует принцип "много не мало", то есть точность не нужна, главное, чтобы параметры были избыточны. То есть какой-нибудь дроссель подойдет как есть. С намоткой я не справлюсь, в зазорах и типах ферритов не разбираюсь, могу только померить индуктивность и сопротивление прибором, но этого мало. Формулы расчетов здесь не помогают. Подскажите, пожалуйста, кто знает, какой готовый дроссель подойдет?
    • Около 10т. основное обогрев. Они живут гарантированно 800 циклов заряд разряд... Вопрос важный: все должно быть строго по закону. Им выгодно давать низкие тарифы ночью, тогда у них дневные пики меньше и соответственно потери. Те что я привел рассчитаны на 12 лет.   Январь и далее 2018г. Эх, на этом уже давно экономлю... А если в погреб? Все поменяется? Может есть другой способ набрать энергию на 7 часов и потратить за 17?
    • Похож, но всё таки другой... цена зверская конечно.
