Это как это ? :blink: - не пОнял - по-прошу по подробнее
ps ну видимо так... а схему можешь сюда? вернее блок-схему
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
ну это как ППП с фазовым подавлением нерабочей боковой только не на нулевую ПЧ, а в 500 кГц. преимущества - легко получается подавление по соседнему каналу и нерабочей боковой за счёт ЭМФ и низкое значение избирательности по зеркальному каналу из-за низкой ПЧ компенсируется фазовым методом при первом и единственном преобразовании
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=15709&d=1197322251
Feel the difference! ©
Да эти книжки прАвильные так и остались... новых нормальных нЕкому писАть :(
Ну могу ещё дополнить, если есть какой то опыт -
Справочник Радиолюбителя Коротковолновика 1984г. ! и Техника Любительской Однополосной Радиосвязи 1970г
Хорошие книги, в то время в СССРе хорошие книги выпускали :(
Если нада то дам на них ссылки
ну можно ещё про трансиверы вот эту почитать, более современней - Любительские КВ трансиверы Дроздов В.В. 1988г
Всем спасибо за информацию,Rel@x можешь дать ссылочки.
Не охота заморачиватся... в поиске на сайте вбей Рэда или другие названия - найдётся... если что конкретно интересует - выложу здесь... но здесь нельзя выложить больше определённого объёма :(
А скоко вашей памяти ЛЕТ? извините за нескромный вопрос ...
ну это как ППП с фазовым подавлением нерабочей боковой только не на нулевую ПЧ, а в 500 кГц. преимущества - легко получается подавление по соседнему каналу и нерабочей боковой за счёт ЭМФ и низкое значение избирательности по зеркальному каналу из-за низкой ПЧ компенсируется фазовым методом при первом и единственном преобразованииhttp://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=15709&d=1197322251
Что ты за х...ню секйухам привёл? :o - что это за БЕЗОБРАЗИЕ???
ps какая СТРАШНАЯ СХЕМА... но от дешёвых плагиаторов и ожидать то лучего не стОит :lol: - это про афтора девайса
Володь, тя спросили что писали в QST? Спросили? ты что сказал? покурю, грит, потом скажу... щаз начинаешь пальцы гнуть :D скажи что писали в журналке
Попробуем когда нибудь.... если не умрём.
ПопробуЕм... разлагаем сигнал на четыре фазы с помощью смесителей Тайло и тут же их запаковываем обратно.. - фирштейн?
собрал приемный тракт аматора-160 (нет двух каскадов предварительного увч и выходных дпф)гпд,опорный работают как положено,выставил напряжение,ПСки рабочие,так он не работает блин...((((((((проверял несколько раз схема спаяна правильно,смеситель,тот что к унч подключен-рабочий,проверить работу первого сесителя толком немогу частота прыгает,думаю связано с тем что частотомер не чувствительный и выход не могу проконтролировать,сигнал гпд проходит на микросхему,входной тож(то есть присутствует непосредственно на ноге после дпф)думаю что эмф не работает,он не новый,весь потрепаный.Можно както эмф проверить? заранее СПАСИБО
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
Генератор 500кГц и осциллограф
перестроил серенаду 404 на хулиганский диапазон 2,9-3,4Мгц,но частота гетеродина постоянно плавает из за чего меняется громкость и т.п. , может это быть связано с тем что я крутил сердечник а не сматывал катушку? на родной частоте работает стабильно,особенно после замены старых кондеров на КМки
аська 570362446
Скорее всего у тебя не частота плавает,а уровень сигнала гетеродина.Нужно пробовать увеличить обратную связь в гетеродине.Выложи схему,посмотрим чем она там обеспечивается.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
И сопряжение контуров нарушил.
Почитай как выполняется сопряжение.
http://us3iat.qrz.ru/US3IAT.html
в помощь
Перестройка радиоприёмников
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=798&st=0
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=766&st=0
Не удастся ему сопрячь на перестроенном приемнике без замены кондеров.А для относительно узкого участка любительского вещания можно и без сопряжения.Входной контур на средине участка накручивай на максимум.Естественно на краях диапазона получим завал.Приходится мириться.А вот гтеродин скорее всего у него обо***лся.Если есть возможность,посмотри уровень на заводских настройках и после перестройки.
диапазон перестройки я сузил растягивающим кондером в кпе гетеродина, в кпе входного контура такойже конденсатор поставил,щас перестраивается 2,4-2,9(гетеродин)плывет вроде как частота,хотя скорее всево чего то недопонимаю,смотрел денисовской шкалой-плывут сотни герц и когда тише становиться подстраиваю и норм,еще слышно часто боковую(бубнящий голос как ссби)опять же подстраиваю и слышно несущую,вот схема
серенада.rar
аська 570362446
