Atmega 8 Uart
Гость Romio
Привет всем.
Проблема вот в чем, пишу под мегу 8 на С, пользуюсь AVRStudio + WinAvr. В эмуляторе студии все работает , в эмуляторе PROTEUS, работает передача, а на приеме начинает все тормозить. В железе так вообще ничего не работает. Что-то посылает, но вот что, не понятно, много частых импульсов на выходе, но принимающая сторона эти импульсы не читает. До этого почти то же было написано под 163 мегу - работает без проблем. В чем может быть причина?
void UART_Init(void)
UBRRH = (unsigned char)(UART_BAUD_SELECT>>8);
UBRRL = (unsigned char)UART_BAUD_SELECT;
/* Разрешение работы передатчика и приемника */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
UCSRC = (1<<URSRL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
//отправка строки
void UART_outstr(const char* psz)
unsigned char i = 0;
while(1)
char c = psz;
if(!c)
break;
UDR = c;
loop_until_bit_is_set(UCSRA, UDRE);
i++;
//прерывание по приходу байта от UART
SIGNAL(SIG_UART_RECV)
arRx[posRx] = inp(UDR);
posRx++;
вот в принципе и весь код работы с уартом.
Я тут собссно по другому поводу ... :)
Поскоку в С я 0 ,то прошу скомпилировать этот исходник.
Чтоб я его потом мог дизассемблировать и перевести на ASM.
Type: PIC16c74 и PIC16c77
Компилятор: Hi-Tech
ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте настроить порты ввода-вывода!
(TRISC)
Инициализация
(пример вызова: sci_Init(19200,0); )
unsigned char sci_Init(unsigned long int baud, unsigned char ninebits)
int X;
unsigned long tmp;
/* calculate and set baud rate register */
/* for asynchronous mode */
tmp = 16UL * baud;
X = (int)(FOSC/tmp) - 1;
if((X>255) || (X<0))
	tmp = 64UL * baud;
		return 1;	/* panic - baud rate unobtainable */
	else
		BRGH = 0;	/* low baud rate */
else
	BRGH = 1;	/* high baud rate */
SPBRG = X;	/* set the baud rate */
SYNC = 0;	/* asynchronous */
SPEN = 1;	/* enable serial port pins */
CREN = 1;	/* enable reception */
SREN = 0;	/* no effect */
TXIE = 0;	/* disable tx interrupts */
RCIE = 1;	/* disable rx interrupts */
TX9  = ninebits?1:0;	/* 8- or 9-bit transmission */
RX9  = ninebits?1:0;	/* 8- or 9-bit reception */
TXEN = 1;	/* enable the transmitter */
	return 0;
Передача
void sci_PutByte(unsigned char byte)
while(!TXIF)	/* set when register is empty */
	continue;
TXREG = byte;
return;
Прием
signed int sci_GetByte(void)
unsigned int i;
/* set when register is not empty */
if(!RCIF)
	 return(-1); else
  	  CREN = 0;
  	  CREN = 1;
	return RCREG;
Изменено пользователем MaStak
Паять не мешки ворочать.
2 Romio!
Что с чем соединяешь? Кварц какой?
Советую обратить внимание на UCSRC - в mega8. Из-за него у меня возникли проблемы с совместимостью. Он хитро устроен в отличии от всех других контроллеров.
Если не разберёшься, в среду скину рабочие исходники на С.
Ниже часть кода с реально работающего устройства. Mega8 c компьтером соединял через rs232. Программа в IAR написана.
#define Byte unsigned char
#define Word unsigned int
#define Long unsigned long
#define cMaxBufferSize 600  // размер Uart буфера приема
Byte aUartBuffer[cMaxBufferSize]; // буфер uart
Word wIndexUart;				  // индекс для aUartBuffer
/* инициализация UART */
void InitUart(void)
  wIndexUart = 0;
  PORTD |= 0x03; // RXD и TXD подтягиваются в +U
  DDRD &= ~0x01; // RXD вход
  DDRD |= 0x02;  // TXD выход
  UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
  UCSRA = 0x00;
  UCSRC = 0x86;
  UBRRL = 0x05; //set baud rate lo 115200
  UBRRH = 0x00; //set baud rate hi 115200
  UCSRB = 0x08;
  // разрешаем прерывание по приёму сам приём и передачу
  UCSRB = (1<<RXCIE) | (0<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
/* передача байта по UART */
void UartTxByte(Byte data)
  while ( !(UCSRA & (1 << UDRE)) ); // ждем окончания очистки буфера UART
  UCSRA |= (1 << TXC); // !!! необходимое действие чтоб отследить конец передачи
  UDR = data;		  // начало передачи без ожидания конца передачи
  //while ( !(UCSRA & (1 << TXC)) ); // ждем конца передачи для rs485
#pragma vector = USART_RXC_vect
__interrupt void UartRxEnd(void)
Byte tempUDR = UDR;
  ... // здесь запускался таймер для определения конца пакета
  aUartBuffer[wIndexUart] = tempUDR; // заполняем буфер принятыми данными
  if (wIndexUart < cMaxBufferSize) wIndexUart++;
  //UartTxByte(~tempUDR); // инверсный эхо сигнал
}//UartRxEnd()
Спасибо всем кто откликнулся, но проблема оказалась совсем в другом, тактирование проходило по внутреннему генератору, а не от моего. Все уже работает. :-)
