Ток И Энергия Молнии
Эти экспериментаторы забыли еще о том, что преимущественно грозы сопровождаются шквалистым ветром. И это в лучшем случае. А ураганы, смерчи? Пример: Новый Орлеан. Что будет с вашими мачтами, разрядниками и уловителями?
Если бы не согрешили, то и жили бы сейчас в райских кущах безо всяких
забот. А теперь вот имеем такой мир, который заслужили...
По Сеньке и шапка.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
, Боже мой! !!! Этот человек в школу ходил? Любой импульс раскладывается по ряду Фурье. Вы треск в приемнике при разряде молнии слышали? Для тех, кто в танке, существуют такие приборы, ФЭР-1....... 10, которые способны записать даже процесс ядерного взрыва. Может прекратим, пусть школьный учебник физики читает. Один умный человек сказал : " Мы смогли это сделать, потому, что стояли на плечах гигантов". Прежде чем предлагать бредовые идеи, может изучить, что раньше Вас умные люди сделали? :lol:
В случае молнии танк не всегда поможет. Шаровая молния может найти
щелочку...
:o:o:o:o
Безопаснее на километр отодвинуться и наблюдать дистанционно.
:ph34r::ph34r::ph34r:
Ясен херц весна пришла, блясь... авитаминоз ;) и фимоз головного мозга, чо поделать....
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
нда .а я всё думаю ,жаль что тут нету темы про эзотерику и чтото подобное :D ,чтобы там интересно творилось!!!!!ООО!это былобы чтотО! :D:D:D
ндя,блин. ладно посмеялися и хватит витамины если что в аптеке,а щас таму надо обсуждать .
я вот что думаю есть ведь иеста с залежами металов в различных возвышенностях(я неговорю про километровые горы,я про холмистую местность,курганы развалины древних городов ,просто скалыи ТД иТП ведь в такие места молния может бить по 2 по 3 и более раза в сутки ,а если создать для молнии ещё и установку которая будет её притягивать за счёт потенчиала или ещё чегото там.что скажете.
нда наука бессильна когда комуто посреди бела дня на голову с чистого неба падает камень и убиает насмерть ,притом что этот камень никто невидел ни до ни после ЧП,тут бессильна нетолька наука но инекоторые ненужные органы власти.
насчёт вашего второго поста №184(сами думайте под каким он числовым значением)ваш пост это иесть вторая серия как я понял ,так чеговы так смеётесь,я непонимаю.с таким смехом над собою надо обращаться по одному очень нехорошему адресу ,на который я только лиш 1раз намекнул и больше небуду во избежание ЧП и камней падающих на голов разным людям.
Есть обычный громоотвод,
устанавлитается на каждой деревенской телеантенне и т.п.- о них речь. Какие провода там плавятся? Ток из молнии попадая в антенну (громоодвод) по проводу уходит в землю.
Прямой удар молнии в заземлённый, заострённый молниеотвод чрезвычайно
редкое явление. Если это происходит часто, то значит что-то неправильно
рассчитано или сделано. Например, недостаточно высокое расположение острия
над окружающими предметами или плохая проводимость почвы в данном месте...
Импульс тока молнии имеет широкий статистический разброс. Он может быть
1 кА у "слабой" молнии и 500 кА у мощной. Тепловыделение от действия тока
пропорционально квадрату тока, поэтому мощная молния окажет в 250000 раз
более сильное воздействие, чем слабая. Двухмиллиметровый провод возможно
и выдержит импульс 1 кА, а вот для 500 кА потребуется шинка приличного
сечения.
На дирижабель можно будет УКВ-ретранслятор поставить. УКВ-радиолюбители
будут довольны. И чем выше дирижабель поднимется, тем лучше! А энергию,
для начала, можно и не передавать на землю. Прямо на дирижабле поставить
две-три ксеноновые лампы по 10 кВт для освещения деревни с окрестными
полями, лугами, озёрами и экономить на уличном освещении.
:D
Я уже писал (пост 144) про
"...доктор Герман Плаусон провел эксперименты с аэростатами, изготовленными из тонких листов магниево-алюминиевого сплава, покрытого очень острыми, электролитическим способом изготовленными иглами. Иглы могли содержать также примесь радия, чтобы увеличить местную ионизацию воздуха. В то время еще плохо знали о радиоактивной опасности, и широко использовали, например, часы со стрелками, покрашенными радиоактивными составами и светящимися в темноте.
Плаусон получил мощность 0,72 кВт от одного аэростата и 3,4 кВт от двух, поднятых на высоту всего лишь 300 м. На свои устройства он в 1920-х годах получил патенты США, Великобритании и Германии. Его книга «Gewinnung und Verwertung der Atmosphärischen Elektrizität» («Получение и применение атмосферного электричества») содержит детальное описание всей технологии."
До 30 кВт далеко. А передавать энергию на землю будет не сложнее, чем сверху прожектор ставить - ток то в землю уходить должен, так что провод все равно на землю тянуть надо.
Изменено пользователем Alkarn
Имею ввиду сооружение высотного ветродвигателя. Имеет смысл начинать с
мощности 50 кВт и в перспективе довести мощность агрегата до 500 кВт...
:yes:
я так понимаю тема изначально маразмом попахивала, а автора в кащенко уже давно заждались.....но судя по последним постам вроде бы адекватных товарищей (толстого тролля Мисол62 к таким не причисляю) маразм только крепчает. думаю пора прикрыть темку от греха подальше, а автору темы прописать горчичник, чтобы хорошо подумал перед тем как на форум снова залезть :angry:
Это что же, телевизор, боевики, идиотские компъютерные игры совершенно
дебильские или садистские всё это зэр гуд? Порнуха, лохотроны в сети -
тоже зэр гуд? Да? А про молнию прочитать - криминал? Так, что ли?
Это, что ли, маразм?
к174ун4б призывает нас всех паять усилители на К174УН4 и радоваться звучанию, а не лезть куда не попадя.
Выкрики подобных: "что умнее всех что ли?", будут преследовать нас всегда, с этим надо смириться. Детям нужны сказки, а молодёжи нужно творчество, для развития неординарного мышления. К каждой книжной истине, надо относится, как к мнению одного, конкретного человека, которое удобно воспринимается большинством существ, из общественного стада.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
