Панас Kx-Tg2550B(2.4 Ghz) Не Идет Зарядка
mopss
Всем привет.Телефон купил б\у с убитым аккумулятором.Естественно взял новый.Но оставив на ночь,с утра заметил,что зарядки нет,как было одно деление на дисплее,так одно и осталось.Сразу вскрыл базу,снял кредл с контактами зарядки,выкинул пружины и спаял на прямую.Эффект ноль.
Вопрос к спецам,какое напряжение должно выходить на кредл,где вставляется телефон?(у меня 12 вольт)
И еще,в телефоне не работает цифра "5",резинки вроде в порядке,хотя я не спец в этом(протирал спиртом,просто убрал грязь) так и не работает.
У кого какие мысли по этому поводу
Спасибо за внимание.
Изменено пользователем mopss
С зарядкой все решилось,купил еще один аккумулятор и заработало.А вот с кнопкой "5" по прежнему проблема остается.А есть ли шанс,что при использовании Repair Pad резинок,кнопка заработает.
Или как ее еще можно проверить?
проверить просто, надо перемкнуть контактные дорожки кнопки металлическим предметом)
Там дорожки вроде под лаком или можно просто перемкнуть ни чего не шкребя?
Под каким, нафиг, лаком? :) Как их, по твоему, перемыкают кнопки при нажатии? :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Сделал проще,снял клавиатурную резину и попробывал понажимать соседними кнопками,ненажимается.
Значит где-то обрыв.Но каким образом?Телефон внутри новый.Полностью защищен от влаги,как такое может быть?
Может как то прояснит,но я не пойму куда уходит дорожка в районе 40 Hz
Не надо мазать графитом, он потом расползется от жира и будет замыкать. Все контакты включены в сетку, у Панасов она электрически такая же как расположена на плате, т.е. кнопка 5 включена в строку 456 и колонку 2580. Прозвони и выясни, какой контакт не контачит, после этого можно кинуть эмалированным проводком или для начала зачистить металлическую дорожку от круглого пятака, где она контачит с графитом и выяснить поточнее место неконтакта.
Чистить лучше ацетоном, спирт недостаточно чисто удаляет жир из отверстий и черный налет на плате от резины. Контактные пятаки на резине можно зачистить ластиком "для чернил" (со стеклом).
С пятой и шестой кнопок,дорожки сходятся в одну и через переходное отверстие попадают на обратную сторону,а там тупик.
И что такое TP19 на первом рисунке?Не 19 ли ножка микросхемы?
TP - это контрольные точки, их нумерация не имеет отношения к ногам м/с.
6 же работает, зачем разбираться с тем, куда идет после этого отверстия. Неисправность только на том участке, который не влияет на другие кнопки.
Там просто нечего больше прозванивать,одна дорожка идет на четверку,прозвонил целая,
вторая идет на TP19,почему я и спросил про нее,а третья вместе с 6 и 4 дорожками в переходное кольцо,вопрос,что еще можно прозвонить?
