Нужна Электрическая Схема
1)1 лампочка чтобы включалась и выключалась с помощью 2х тумблеров. (Надо составить схему так, чтобы можно было каждым тумблером включать и выключать лампочку . Вкл и выкл в начале коридора, вклв начале коридора а вкл в конце.)
2) 1тумблер 2х позиционный, 2 лампочки. При параллельном соединении лампочки горят ярко, а при последовательном в полнакала.
Изменено пользователем pahanspb1
Это все элементы? При последовательном соединении чего? Есть ли средний вывод из источника питания?
Да все. Незнаю. Нам сказали составить схему чтобы при параллельном соединении лампочка горела ярко, а при последовательном в полнакала(Еще сказали использовать тумблер 2х позиционный с 2парами ножек
). Средний вывод- нет
Лампочка или лампочки? Последовательно или параллельно можно соединить несколько элементов, но как минимум их должно быть два.
Ща,5 минут,нарисую.
Изменено пользователем Hambaker
Ну Вы блин даёте...I=U/R.Закон Ома. :rtfm:
Эта схема вполне удовлетворяет и первому запросу.Чтобы лампа выключилась,переведите первый выключатель в левое положение,а второй - в правое.
Поскриптум.Одну из ламп замените резистором.
Изменено пользователем Позитроник
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Для какого второго? В одном положении тумблера параллельно,горят во весь накал.Во втором положении-последовательно,горят в полнакала.Если позволяет тумблер,в третьем ничего не горит.
Второй - правый по схеме.
pahanspb1,сразу бы написали,что вам нужна схема исключающего или на переключателях.
1 лампочка чтобы включалась и выключалась с помощью 2х тумблеров. (Надо составить схему так, чтобы можно было каждым тумблером включать и выключать лампочку . Вкл и выкл в начале коридора, вкл начале коридора а выкл в конце.) Вот так. И без использования резисторов.
А как с первым сделать?
:rolleyes: Спасибо
Равновато терминами кидаться...Да он наверное название ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ впервые слышит.
Угу :yes:
Корректно сформулированное задание, с указанием цели и всех средств достижения - это как правило 80% успешного решения....
Угу :yes:
Почитайте литературу по электронике.Вас наверняка заинтересует.
На будущее - искл. ИЛИ - логический элемент,на выходе которого логическая 1,только когда на входах НЕ равные логические уровни.
