Преобразователь Для 6 Светодиодов От 1,5В.
Собрал я схему.Заработала сразу.Но есть несколько вопросов.Какой максимальный КПД для данной схемы?(что я только не делал но выше 55% поднять не удалось)Почему резисторы в базовых цепях разные?Резистор 8,2Ом-ограничитель тока?Почему при увеличении сечения провода, большем кольце и большем количестве витков не растет ток и напряжение на выходе?Что нада делать для увеличения КПД(базовые резисторы я поставил одинаковыми(по 680 Ом) при этом значении яркость максимальна и КПД максимален)Какой преобразователь можно собрать для питания 12 светодиодов(по 2 последовательно и 6 цепей параллельно)от 2 батареек(те что больше пальчиковых(типоразмера не знаю))Желательно тоже на транзисторах.Не предлагать спец микросхем.
  • Ответов 61
Изображения в теме
Резистор 8,2 - это ДАТЧИК тока.
Подобные схемы имеют три принципиальных ограничения по КПД: сравнительно большое падение на коллекторе-эмиттере ключа дросселя, заметное потребление цепи обратной связи (схема автогенераторная) и потребление токового датчика. Кроме того, Вы поставили выравнивающие резисторы в ветвях (это правильно), но они так же уменьшают КПД.
Условие не предлагать спецмикросхем конечно понятно, однако низковольтные драйверы светодиодов потому и стоят дорого, что там все описаные проблемы решены. Так например, источник опорного напряжения цепи стабилизации тока в таких микросхемах имеет значение порядка 0,2 вольт, что в 2,5...3 раза меньше, чем в вашей схеме, где в качестве опоры используется базо-эмиттерный переход нижнего по схеме транзистора.
Резюме.
Необходим низковольтный источник опоры, а следствием этого будет малый номинал токосъемного резистора (а значит малое падение на нем).
Подключение ОДНОЙ ветки светодиодов. Для этого нужно поднимать ток дросселя и взять транзистор с большим током в этой цепи. Лучше всего МОСФЕТ со сверхнизким сопротивлением канала.
ЗЫ. Вспомните, что принцип работы повышающего преобразователя основан на суммировании входного напряжения и напряжения на дросселе, которое в свою очередь равно -LdI/dt
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
А можно например вместо кт315 поставить кт973(составные) и намотать побольше дроссель.....мне бы 10-12 свтодиодов запитать от 3-х вольт.
Увеличив коэффициент усиления по току, вы практически не решите ни одну из проблем. Транзистор ключа и так в насыщении. Можно будет разве что убавить витков в базовой обмотке трансформатора-дросселя, но это не очень принципиально. Самый существенный вклад в понижение КПД - резистор токосъема и падение на ключе.
Увеличивая индуктивность, вы увеличите также и омическое сопротивление катушки.
Я уже описал Вам пути решения. В рамках представленной схемы ничего существенного, на мой взгляд, получить не удастся.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В данной схеме можно попытаться повысить кпд за счёт устранения из схемы токоограничительных резисторов. В этом случае придётся схему переделать из источника стабильного тока в источник стабильного напряжения, а так же подобрать светодиоды по примерно одинаковому току при одном и том же напряжении, хотя в одной партии этот параметр может не очень сильно отличаться... .
В данном случае схема будет выглядеть примерно вот так (фильтрующий дроссель использовать не обязательно)
Правда вместо стабилизации стабилитроном, лучше поставить плавную регулировку подстроечным резистором, либо подгонять напряжение диодами... .
post-6444-007802300 1286778176_thumb.gif post-6444-003332300 1286778287_thumb.gif
Кстати, аналогичное питание светодиодов выполнено на специализированной микросхеме 1110 (полярность светодиодов надо изменить :) )
Повысить КПД схемы с помощью полевкиа, конечно можно, но это не много уложнит схему, ведь для питания затвора требуется напряжение в несколько раз больше, нежели 1,5в.
Как вариант можно посмотреть вот эту схему,
хотя преобразователь напряжения для микросхемы можно выполнить по любой другой подходящей схеме, хоть на том же блокинггенераторе... . :)
Вот мне приглянулась схема.Вроде мощности у нее хватает.А если стабилитрон поставить КС156А или КС168А можно повысить напряжение питания? и насчет дросселя: обе полуобмотки по 14 витков?
В исходной схеме, выкинуть резистор датчика тока, транзистор заменить на оптотранзистор, а один из диодов на диод этой оптопары, токовыравнивающие резисторы выкинуть, ввести групповую стабилизацию дросселем.
ЗЫ Думаю, %80-85 выжать удастся...
Изменено пользователем o_l_e_g
Ну когда я собирал то и не ставил резисторы на 5,1Ом...место под них есть но там я поставил перемычки.Вот фонарь который получился. Корпус от клея-карандаша подошел как влитой.От батареи потребляет 55мА.При этом за 2 часа работы на батарее упало 0,08в.учитывая что батарея не новая.А сейчас стоит задача сделать фонарь очень яркий от 2 таких же элементов питания на 12 светодиодов.И я спрашиваю можно догнать напряжение на выходе до хотя бы 6в(в идеале 6,6)
Напряжение конечно же повысится.
В схеме используется трансформатор, выполненный на основе заводского дросселя - поверх последнего просто намотана вторичная обмотка... . :)
PS
Я, правда , не собирал этот преобразователь на таких мощных транзисторах как указано в схеме, но при использовании маломощных и средней мощности, она запускается... .
.........Повысить КПД схемы с помощью полевкиа, конечно можно, но это не много уложнит схему, ведь для питания затвора требуется напряжение в несколько раз больше, нежели 1,5в.
IRFH6200 - типовое значение порогового напряжения 0,8 вольт, а при напряжении затвора 2,5 вольта сопротивление канала уже 1,5 мОм (0,0015 Ом)
Есть совсем бюджетный вариант IRLML2502(IRLML6402) - у них пороговое напряжение порядка 1 вольта (не более 1,5 вольт)
戦う前に相手のベルトの色に注目
В этом случае можно будет использовать 7555, она начинает работать при напряжении менее одного вольта, но вопрос в другом - не всегда это всё есть под рукой... . :)
ну да точно.надо попробовать.Какая мощность будет рассеиваться на 815?
Греться не будет, но мощность можно примерно прикинуть зная мощность используемых светодиодов, плюс 50% (это грубо)... . :)
Кстати, вот простой вариант на 814-м post-6444-037133500 1286787358_thumb.gif
Так....деталей меньше.А сколько тока может дать?домустим если взять 2ветки по 66 светодиодов и запаралелить их.
опечатка 2 ветки по 6 светодиодов.
мда дороговато выйдет......по светодиодам.
Вы копаете не туда.
Нужно не покупать пачками полукондиционные копеечные светодиоды малой мощности, извращаясь во включении (высокое напряжение, куча веток...), а купить ОДИН, но мощный. На ток 300 мА. Тогда не будет проблем с питанием от низковольтного источника. Правда энергия потребуется прежняя. В данном случае мощность потребления около 1 ватта.
Стоят такие светодиоды чуть менее 100 росс. рублей. Зато он ОДИН. Вместо 15 штук тех, копеечных.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вы копаете не туда.
Не сочтите за рекламу, но после того как я нашел этот сайт то все свои эксперементы с преобразователями для светиков я забросил, купить или копеечные светики или 1 W или 3W, все-равно будет дороже чем весь фонарь в сборе. А еще нужно делать корпус и т.д. Ради експеремента можно конечно поковыряться, но свой выбор я уже сделал. P.S. хотя и у самого сейчас лежат штуки три собранные схемы, одна с них проработала на копеечной батареи АА 22 часа на один белый светодиод... :)
Кстати себе заказал фонарик Akoray K-106 на 250 люмен от одной АА питаеться... батарейку не менял с февраля, сейчас на ней напруга порядка 0,85-0,9В и работает зараза :blink: , правда он эксплуатируется не в очень жестком режиме, ну там подсветить где нить, да с гаража домой на велосипеде приехать...
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
только учитывайте, что дилэкстрим сайт китайский, с китайской же чудинкой :)
я там заказывал белые светодиоды (и на сайте на фото, разумеется, они светят белым) - а приехали белые с сильным оттенком морской волны.
и у нас сейчас навалом продают готовых китайских фонариков на одном мощном светодиоде, по ценам от 100 до 250 рублей, завышая мощность примерно втрое.
то есть фонарик с полуваттным светодиодом продают под видом 1Вт, а в фонарике с надписью 15Вт установлен в лучшем случае пятиваттный.
своего рода PMPO мощность ;)
Сейчас уже продают светодиоды с тёплым белым свечением, более комфортным для зрения. Летом брал полсотни на пробу - ну очень приятный спектр, ближе к лампе накаливания.
Скажите как сделать индикатор сети 220 В на светодиоде ? Если соединить паралельно сети с последовательно включенным светодиоду резистор например на 330кОм, пройдет ли этот номер ? Если нет, то скажите какой номинал резистора должен быть, кто сталкивался посоветуйте пожалуйста.
Je parle le français
Подставляешь свои данные в программу и.... всё:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
