Преобразователь Для 6 Светодиодов От 1,5В.
  • 9 месяцев спустя...
  • Ответов 61
Изображения в теме
использовать полевики можно и не усложняя схему
Проверил схему на симуляторе LTSpice. Полевик включается на 0,5мкс. Без него кпд почти не меняется. Да, кпд больше 50% на транзисторах 2N2222 но в смысле использования полевика- схема не рабочая.
http://fotkidepo.ru/...учить нужное. При оптимизации параметров в ltspice получается КПД=96%. Это когда сопротивление батарейки, трансформатора, транзистора гораздо меньше, чем сопротивление светодиода. Минус в том, что при свежей батарейке мощность на светодиоде без меры растет. Если дохлая батарейка R=6ом то мощность 300 мвт, при свежей R=0,1ом мощность до 5 вт.(в импульсе). А полевик вроде должен работать сразу. трансформатором можно получить нужное напряжение. Здесь к примеру на затворе до 2в. Изменено пользователем barok2
  • 1 год спустя...
Юмора ради собрал схему на германиевых транзисторах, выбросив все токоограничительные резисторы, поставив один мощный диод, ну и поменяв полярность. Также чуть оптимизировал значения резисторов.
Транзисторы - что были, не смейтесь, ГТ806В в качестве мощного и П416Б - что завалялось, то и впаял. Дроссель на кольце 2000-ом.
Что удивительно... работает!
Работоспособность сохраняет аж до 0.3 В на батарейке, хотя конечно ток через диод при этом мизерный.
При 1.5 В питания на диоде 50 мА при потреблении от батарейки 150 мА. Т.е. эффективность вполне себе сносная для таких древних деталей.
Вместе с Ni-Cd аккумулятором, солнечной батареей на 2 В (без контроллеров, тупо с диодом, ток заряда 50 мА, однако напряжение не превышает 1.45 где-то - из-за падения на диоде при превышении 1.35 ток заряда сильно падает) хтоничная конструкция уезжает светить на дачу в отдалённом её уголке, куда тянуть обычное электричество лень.
Почему? Конденсатор сглаживающий после диода я оставил, ток на светодиоде 50 мА, а диод, вообще говоря, заявлен как одноваттный, ему по паспорту до 350 мА ток - нормально. Просто для тех целей, куда хотелось его впаять, он уже слабоват (туда ушли более свежие и мощные), а вот сортир подсвечивать - в самый раз ))) . Но фишка в другом - внезапно древние германиевые транзисторы из кладовки дедушки оказываются достаточно полезными, когда напряжение питания низкое. Конечно, есть спец. драйвера, но это надо покупать, да и спереть на даче могут.
Самая простая схема блокинг-генератора показывает неплохие результаты если собрана грамотно. Суть в том, что оптимального кпд и максимальной выxодной мощности можно добиться при максимальном выxодном напряжении и минимальном выxодном токе.
Вот такая у меня светодиодная свеча.
10шт светодиодов соединены последовательно.
Транзистор s8050(как еще не умер от превышения напряжения к-э).
За основу трансформатора взят дроссель(гантелька) 470мГн 0,63А.
Сматывается лишний провод, чтоб осталось два слоя - это коллекторная обмотка. Базовая мотается тем же проводом в том же направлении 1,5слоя виток к витку.
Выпрямительный диод -шоттки.
Базовый резистор 80ом.
фильтрующая ёмкость 2.2мкф 50в.
При 1,5в потребление схемы 0,37А.
Светильник сохраняет хорошую яркость вплоть до 1в.
Относительно неплохо еще работает до 0,7в.
Схема работает до ~0,45в(можно использовать как светлячок).
Минимальное напряжение запуска - 0,5в.
Никаких конденсаторов на входе преобразователя!
Изменено пользователем _RUS73_
Превышение на самом деле не очень большое. Ток через диоды явно мал, потому напряжение на каждом скорее всего от 2.5 до 3 в зависимости от вида. Всего на всех вольт 25-30. Вот это и есть предельное значение напряжения к-э в импульсе, получается. А у него по паспорту 25. Вот если на холостую пустить, без диодов, без конденсатора, может и пробить....
_RUS73_, я делаю еще проще - без диода D1 и без конденсатора C1.
нет падения на диоде - кпд еще выше.
КПД выше, а вот яркость нет.
Какой преобразователь можно собрать для питания 12 светодиодов(по 2 последовательно и 6 цепей параллельно)от 2 батареек(те что больше пальчиковых(типоразмера не знаю))Желательно тоже на транзисторах.Не предлагать спец микросхем.
Есть вот такая сxема со стабилизацией тока ~10мА, и неплоxим КПД. Чтоб она нормально работала от более низкого напряжения и с большим количеством последовательно соединенныx светодиодов нужно немного увеличить индуктивность
Понизить рабочее напряжение этой схемы не проблема , проблема сохранить при этом высокий КПД , просто изменением индуктивности тут не отделаешься . Поставив в базу Q2 маломощный полевой транзистор , запираемый обратной связью , можно расширить диапазон питающего напряжения , полевик будет выполнять роль еще и стабилизатора тока базы Q2 .
  • 3 месяца спустя...
Принесли мне на ремонт китайский светодиодный фонарь с питанием от одного щелочного пальчикового аккумулятора,кроме него все выгорело-включили в момент зарядки от встроенного конденсаторного зарядного.
В фонаре стоял китайский маломощный трехвыводный драйвер,маркировка которого начиналась то ли d8..,то ли 88..
Вот его-то я и потерял и теперь ищу его правильное название чтобы купить такой или аналогичный.
Может быть кто знает его точную маркировку или его аналог?
Таки нашел искомый драйвер,это 8115 или SC6202
Изменено пользователем ивасик-телесик
