Масляный Обогреватель
Доброго времени суток!
Помогите мне решить головоломку:)
Есть масляный обогреватель, когда его в резетку вставляешь и тумблер стоит на 0, то красный глазок на панели горит, только тумблер на 1 -2 -3 положение он тухнет и не горит и не греет соответственно. Проблема вот в чем - он не греет вообще, думаю дело именно в этом тумблере как его обойти чтоб обогреватель хоть как-то грел?Какой провод с каким соединить?
Фото прилагается:
Тумблер не причём.Бери тестер и смотри: 1-датчик вертикали(он под тумблером стоит,с гирькой); 2-датчик перегрева корпуса(чёрный такой,с двумя контактами); 3-регулятор температуры; 4-термопредохранитель(маленький белый,к ТЭНу прикручен); 5- ну и сами ТЭНы,соответственно. Хотя стоп:Внимательно рассмотрел-если лампочка горит,под подозрением остаются только только два элемента.Термопредохранитель (99%) и датчик перегрева(маловероятно,он при остывании должен включиться,хотя проверить не помешает!)
Изменено пользователем Hambaker
Тогда пусть тупо замкнёт термопредохранитель.
Вообщкто стремно как то подсказывать такие вещи человеку далекому.Совет 1-Все мнипуляции делай при выдернутой вилке из розетки.Совет 2-При включении обогревателя в розетку отойди подальше и закрой глаза.)))))Блин мужики подскажите как вставить смайл?
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Вообщкто стремно как то подсказывать такие вещи человеку далекому.Совет 1-Все мнипуляции делай при выдернутой вилке из розетки.Совет 2-При включении обогревателя в розетку отойди подальше и закрой глаза.)))))Блин мужики подскажите как вставить смайл? :(;)
в верхней части когда сообщение пишешь смайлик есть нажми его справа появятся дюжина разных... выбирай и нажми
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ещё есть вариант, что где-то в цепи обрыв или сопротивление. Индикатор скорее всего неоновый, а ему для слабого свечения хватает ёмкостного тока или сопротивления в несколько сотен кОм.
Мужики, почитал тут, верно тестера у меня нет, значит первое что я должен сделать - это обойти белый термопредохранитель, прикрученный шурупом к тену. Как это сделать? Открутить шуруп, снять с 2-х клем этот белый проводок и целым проводочком отдельным соединить клемы?
"...снять с 2-х клем этот белый проводок и целым проводочком отдельным соединить клемы?..." - Как офицер МЧС я тебя предупреждаю - угоришь ведь! К Мастеру иди! :P:D
"...Да непугайте человека..." - а я и не пугаю, просто потом "стопку за упокой" кину на поминках .... Ты молод и гаряч, и не видел ТОГО, что потом бывает ....
Спасибо всем мужкики! Особенно Hambaker. Да, действительно дело было в термопредохранителе, соединил проводком клемы - РАБОТАЕТ.
Теперь осталось пойти купить термопредохранитель, спасибо за совет KRAB!
Изменено пользователем Blizzard1987
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста: Нет почему-то крепления на корпусе радиатора для термореле. Если я удалю термопредохранитель и на его место прикручу термореле к тену, сможет ли оно правильно считывать температуру и выключаться?
Если тебе градусник не под мышку, а в ботинок засунуть - что он покажет?
ну крепление на тене не так далеко как от подмышки до ботинка
и как же быть если нет крепления?
Включи устройство в сеть через лампу накаливания 100Вт - она будет ограничивать ток и показывать ВКЛЮЧЕН ТЭН ИЛИ НЕТ.
В сборе с такой лампой можно что угодно тыкать - ничего не перегорит.
Когда добьёшся засвечивания и выключения лампы - поймёшь где неисправность.
Напомню - лампа подскажет свечением что ток "хочет проходить".
НО нужно избежать КЗ (короткого замыкания)- примени ум.
не совсем понял, как мне это поможет узнать будет ли термопредохранитель измерять правильную температуру?
Я втыкаю подозрительные устройства (паяло с кЗ в проводе....) в розетку специальную (фаза к розетке идёт через патрон. в патрон вкручиваю ограничительную лампу от 25 до 200 Вт).
Теперь КЗ -ярко светит,
-просто ток- слабее светит.
... и ничего не горит огнём и дымом!!!
А как можно ответить на вопрос без исходных данных? Если у тебя там температура не соответсвует требуемой, то что ты будешь контролировать?
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
