Масляный Обогреватель
Доброго времени суток!
Помогите мне решить головоломку:)
Есть масляный обогреватель, когда его в резетку вставляешь и тумблер стоит на 0, то красный глазок на панели горит, только тумблер на 1 -2 -3 положение он тухнет и не горит и не греет соответственно. Проблема вот в чем - он не греет вообще, думаю дело именно в этом тумблере как его обойти чтоб обогреватель хоть как-то грел?Какой провод с каким соединить?
Фото прилагается:
Тумблер не причём.Бери тестер и смотри: 1-датчик вертикали(он под тумблером стоит,с гирькой); 2-датчик перегрева корпуса(чёрный такой,с двумя контактами); 3-регулятор температуры; 4-термопредохранитель(маленький белый,к ТЭНу прикручен); 5- ну и сами ТЭНы,соответственно. Хотя стоп:Внимательно рассмотрел-если лампочка горит,под подозрением остаются только только два элемента.Термопредохранитель (99%) и датчик перегрева(маловероятно,он при остывании должен включиться,хотя проверить не помешает!)
Изменено пользователем Hambaker
Тогда пусть тупо замкнёт термопредохранитель.
Вообщкто стремно как то подсказывать такие вещи человеку далекому.Совет 1-Все мнипуляции делай при выдернутой вилке из розетки.Совет 2-При включении обогревателя в розетку отойди подальше и закрой глаза.)))))Блин мужики подскажите как вставить смайл?
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Вообщкто стремно как то подсказывать такие вещи человеку далекому.Совет 1-Все мнипуляции делай при выдернутой вилке из розетки.Совет 2-При включении обогревателя в розетку отойди подальше и закрой глаза.)))))Блин мужики подскажите как вставить смайл? :(;)
в верхней части когда сообщение пишешь смайлик есть нажми его справа появятся дюжина разных... выбирай и нажми
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ещё есть вариант, что где-то в цепи обрыв или сопротивление. Индикатор скорее всего неоновый, а ему для слабого свечения хватает ёмкостного тока или сопротивления в несколько сотен кОм.
Мужики, почитал тут, верно тестера у меня нет, значит первое что я должен сделать - это обойти белый термопредохранитель, прикрученный шурупом к тену. Как это сделать? Открутить шуруп, снять с 2-х клем этот белый проводок и целым проводочком отдельным соединить клемы?
"...снять с 2-х клем этот белый проводок и целым проводочком отдельным соединить клемы?..." - Как офицер МЧС я тебя предупреждаю - угоришь ведь! К Мастеру иди! :P:D
"...Да непугайте человека..." - а я и не пугаю, просто потом "стопку за упокой" кину на поминках .... Ты молод и гаряч, и не видел ТОГО, что потом бывает ....
Спасибо всем мужкики! Особенно Hambaker. Да, действительно дело было в термопредохранителе, соединил проводком клемы - РАБОТАЕТ.
Теперь осталось пойти купить термопредохранитель, спасибо за совет KRAB!
Изменено пользователем Blizzard1987
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста: Нет почему-то крепления на корпусе радиатора для термореле. Если я удалю термопредохранитель и на его место прикручу термореле к тену, сможет ли оно правильно считывать температуру и выключаться?
Если тебе градусник не под мышку, а в ботинок засунуть - что он покажет?
ну крепление на тене не так далеко как от подмышки до ботинка
и как же быть если нет крепления?
Включи устройство в сеть через лампу накаливания 100Вт - она будет ограничивать ток и показывать ВКЛЮЧЕН ТЭН ИЛИ НЕТ.
В сборе с такой лампой можно что угодно тыкать - ничего не перегорит.
Когда добьёшся засвечивания и выключения лампы - поймёшь где неисправность.
Напомню - лампа подскажет свечением что ток "хочет проходить".
НО нужно избежать КЗ (короткого замыкания)- примени ум.
не совсем понял, как мне это поможет узнать будет ли термопредохранитель измерять правильную температуру?
Я втыкаю подозрительные устройства (паяло с кЗ в проводе....) в розетку специальную (фаза к розетке идёт через патрон. в патрон вкручиваю ограничительную лампу от 25 до 200 Вт).
Теперь КЗ -ярко светит,
-просто ток- слабее светит.
... и ничего не горит огнём и дымом!!!
А как можно ответить на вопрос без исходных данных? Если у тебя там температура не соответсвует требуемой, то что ты будешь контролировать?
