Замена ОУ в Asus Xonar D1
Купил 5 дней назад не для игр а для музыки (была до этой X-fi extrim gamer) Цап cs4398 на фронтах в фильтре стоят 5532 jrc, звук не правильный,высокие грязные надоедливые и бас суховат,малое разрешение.
Так вот прошу, подскажите какие ОУ можно поставить вместо 5532? питание ОУ +7\-7v. Перевернул дядю Гугла и опредилился на двух вариантах AD823 и AD8066 в Soic8, Усилитель Лайкова
В общем, выбор достаточно широк, ведь CS4398 имеет дифференциальный выход по напряжению. AD8066 хороши тем, что имеют ПТ на входе, соответственно меньшие входные токи и токи сдвига. Правда, не уверен, что это позволит отказаться от разделительного конденсатора, ведь у CS4398 однополярное питание. Люди хвалят THS4062. Сам не использовал, ничего сказать не могу. Желательно изучить схему аналоговой части на предмет возможности использования скоростных ОУ.
Благодарю что отозвались, к сожалению у меня нет доступа к THS4062( у неё и разпиновка другая) но есть эти что я указал и есть opa2132. А что если попробовать сделать фильтры на отдельных платах с отдельным питанием( маленький трансформатор +стабилизатор + ФНЧ)?
Мануал сервиса не смог найти на Xonar d1 перерыл весь гугл, а если я сфоткаю звукавуху и выложу может ли это помочь ВАМ!!!
За ранее благодарен.
Схемы звуковой карты Вы, разумеется, не найдете. Это надо самому изучать. Интересовала схема построения аналоговой части и номиналы в цепи ОООС ФНЧ. AD823 может оказаться предпочтительнее, но и AD8066 можно попробовать использовать, обязательно проверив отсутствие любых следов самовозбуждения.
Отдельная плата со своим стабилизатором - решение, конечно, хорошее. Реализация может оказаться не очень удачной. Попробуйте сначала сменить ОУ.
Можно вместо THS4062 попробовать другую модель ОУ, похожую - THS4052. Стандартная цоколёвка для сдвоенных ОУ, скоростные и частотные параметры - на высоте, играет в I\U преобразователя ЦАПа - на голову выше ОРА2132. Важный плюс-Unity-gain Stable (скорректирована до работы повторителем).
Добрый вечер Вадим,(защиту вашу собрал, всё работает как часики) ;) , к Техаским Инструментам доступа нет :angry: а семплы заказывать не пробывал но мне кажется что это дело не пойдёт :unsure: , еслиб на фирму заказывал тагда да, а часному литцу кто его знает. Почитал на форумах многие рекомендуют ad8066\65 но надо проверять на возбуд скопом, а его нет :o (впринципе как и все широко полосные и скоростные ОУ), а ad823 говорят что можно ставить и не парится, наушники подключать не буду, мне для усилителя :D .
Я не видел Асусовский "Сонар", но в Аудиджи, например, блокировочники висят буквально в одном-двух миллиметрах от ног питания ОУ, так что с этим там всё нормально. А вот цепь ООС, точнее, её длина, может привести к возбуду. Хотя чаще всего причина возбуда не в этом, а в чрезмерном увлечении высокоскоростными ОУ. Даже когда в этом нет никакого смысла.
"Засвистеть" ОУ может не по причине неудовлетворительной трассировки питания, с этим, как правило, все в порядке, но по причине относительно больших номиналов резисторов в цепи ОООС. А вот широкополосность имеет плюсы. Такие ОУ имеют высокие токи покоя и малочувствительны к ВЧ помехам, которых на выходе однобитных ЦАП очень много и в очень широком частотном диапазоне. Отсюда и меньшие искажения по сравнению с ОУ "general use", и лучшее звучание.
Я в X-Fi Music поставил AD8066. Там CS43xx. Генерации замечено не было. По крайней мере 20МГц-й осциллограф ничего не увидел.
Звук конечно стал получше, но кардинально ничего не изменилось. По сравнению с мультибитником.
Изменено пользователем GeniusXZ
Привет! Ну что, с заменой опера что-нибудь получилось!
Я тоже хочу купить себе такую звуковуху, подкупает цена 2200р и топовый цап Cirrus-Logic CS4398. Стоит ее покупать?
Сейчас у меня Audigy2 zs, по звуку совсем теперь не устраивает!
  • 10 месяцев спустя...
Решил и я на своей Xonar D1 поменять ОУ на более приличный. Составил список из наиболее надёжных кандидатов и пошел в радиомагазин. Единственным доступным и то только под заказ оказался AD8066 в SO8 корпусе за $8.
Через несколько дней ОУ приехал, но он оказался немного меньше по размеру, чем родной NE5532 от JRC. Осмотрев контактные площадки на плате я увидел, что ОУ без проблем достанет до их краёв. Старый ОУ было решено выкусить из платы, а не выпаивать, чтоб не повредить площадки. Остатки ног старого ОУ были удалены паяльником, одновременно с прогревом осуществляется подача припоя (припой, желательно, как можно тоньше), тугоплавкий припой из платы смешивается таким образом с подаваемым припоем и остатки ног старого ОУ сами заплывают на жало паяльника. Затем снял остатки лишнего припоя с площадок паяльником, залудил тонким слоем припоя ноги нового ОУ. Аккуратно и ровно выставив ОУ на площадки, немного прихватил паяльником крайние ноги ОУ для фиксации, а затем пайка с подачей припоя. Последним штрихом удалил остатки флюса ватой смоченной спиртом.
Звучание аудиокарты с новым ОУ меня порадовало :wub:, потратить на это дело $8 и 20 минут времени - оно того стоило :beach:.
Иван Сусанин - первый полупроводник
@TDSS, Надо воздушную паяльную станцию для этих целей.
5-10 сек и м/с снята.
Капельку флюса и припаять, вернее вдуть :D , можно.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
По ходу спрошу .У меня не работает целое гнездо интегрованой звуковой карти как на вход так и на виход .что ето может бить мет просто сгрорел ОУ какой то или же ето цифвровая часть?
Что же тут писать то?
@TDSS,
Пока у меня небыло ВПС, то я делал так:
Кривой и плоской иголкой подцеплял м/с со стороны ряда ножек и
паяльником с каплей олова одновременно грел этот ряд ножек.
Когда м/с приподымается ( 0,5 - 1 мм ) убирал паяльник.
Потом подсовывал иглу под м/с и оплёткой отсасывал припой.
Всё, одна сторона отпаяна.
Отпаять вторую проблем нет.
Главное не прилагать никаких усилий.
Таким образом я отпаивал м/с EEPROM.
А при работе с EEPROMом, главное не потерять информацию.
Так что выпаянные ОУ выкидывать не придётся, можно использовать вторично. :D
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет, купил себе Asus Xonar D1 как то непонятно вроде лучше чем первая аудитжити и детальнее и оттенков больше но суховато на сч, вот думаю есть ли смысл менять оу , при том что в активном фильтре умзч, стоят ne5532??? или подождать немного и переделать весь тракт с применением более хороших ОУ?.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
У меня асус DS. цаП там вроде такой же, а 5532 в корпусе дип8 и в панельку установлен - производитель специально предусмотрел возможность замены этого ОУ. И заменил я его на ОРА2134. через колонки (сейчас использую миклолаб соло 6с, но пробовал и на других компьютерных колоного такого же класса, а так же двух своих самодельных) звук пракитчески не изменился. ну может сосем чучуть, но в какую сторону и что именно изменилось - трудно сказать. А вот в наушниках звук поменялся кардинально! Ради этого стоит менять, да. Тоесть получается что в ОРА перегрузочная способность по выходу лучше и вон работает с меньшими искажениями при низкоомной нагрузке. Но все-таки это не тот ОУ чтобы подключать сразу к нему наушники, поэтому я сделал усилитель для наушников по схеме waso - звук стал еще лучше! оно и понятно - входное сопротивление усилка 22 ком, а наушников 32 ома :crazy:
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Если у тебя хорошая качественная акустика - то попробовать можешь. К усилителю это тоже относится. А если обычные компьютерные - то даже не мучайся. Качество даже дорогих мультимедийных колонок на порядок хуже того же родимого 5532.
П.С. под качественным усилителем я имею ввиду не на тда-хе, а как минимум транзисторный Холтон или Ланзар.
Добавлено позже:
Я он в своих микролаб соло 6с посмотрел (а это одни из лучших комп. колонок) - там стоит цифровой темброблок и после него еще один каскад усиления на том же 5532. я его пустил в обход, то есть исключил из тракта - разницу не услышал совсем. только тише стало (но мне так лучше даже), а по качеству - только сам темброблок засирает сигнал в 10 раз больше, так что не смысла экономить на спичках, надо искать "самое слабое звено" и над ним танцевать с бубном)
Изменено пользователем vadimstalker
у меня сейчас усилитель "Усилитель мощности с высоковольтным ОУ" Ж.Радио 2006 №5 4 канала + активный фильтр на ne5532 2 каскада буфер и фильтр, планирую ОМ2 усилитель по фильтру хз пока что. по динамикам нч YD300-02 red 5гдш4 и Byema T2030 150/12000. Я хз есть ли смысл... потом планирую купольный сч а 5гдш на мидбас 200-2000гц.
Clor и как этот "Усилитель мощности с высоковольтным ОУ" по звучанию на сч и вч .я думал его собрать
Изменено пользователем olega
  • 1 год спустя...
