Замена ОУ в Asus Xonar D1
Во первых, я бы проверил карту в другом компьютере (например другу отдать на время). Если шипение так-же будет проявляться, то думать дальше.
Прежде чем менять ОУ, хорошо бы схему найти/нарисовать выхлопа, у асуса бывают некоторое приколы в схемотехнике, что просто так поменять ОУ может и не выйдет.
С Уважением, Павел
  • 1 год спустя...
В 16.02.2015 в 12:57, waso сказал:
ОРА627 - один из лучших ОУ для звука.
Некропостану ))
OPA627-й один из самых приукрашивающих ОУ для звука :)
AD8610 один из самых прозрачных и нейтральных - лучше его. Или его сдвоенного брата 8620
Некропостану тоже ))
В 26.11.2017 в 13:35, Ulis сказал:
Вадим правильно говорит - на вкус и цвет все фломастеры разные. Как по мне оба не дотягивают до LT1122 но OPA627 ближе чем AD8610
Да, именно - разные фломастеры.
А по мне 1122 смягчают верха немного, 627 обмазывают звуки патокой, а 8610 прозрачна до холодности :D
Просю прощения за нетехническую терминологию:ph34r:
Изменено пользователем Ulis
Честно сказать желаю построить для себя примерную картину твоего восприятия, все 4 ОУ различаются  по звуку, исходя из твоих отзывов о трёх из них я приблизительную картину составил
OPA627-й
Смысл? Один ОУ стоит как вся звуковуха, а их надо два :lol: Если уж и ставить, то точно не эту плату.
Илья
Ну, да. Они и раньше-то дешевыми не были, а сейчас вообще минимум по 2200 рублей за AP нашел. Уж не знаю, как там со звуковыми свойствами 627-х в конкретном изделии, но по даташиту он такой вполне себе крепкий ОУ с полевиками. Больше отметить и нечего. :) Цена у него, насколько помню, высокая из-за сложной технологии при производстве - что-то с чем-то в этом ОУ очень тяжело совмещается.
Особенную ценность OPA627, а также OPA637, AD8610 и возможно ещё какой нибудь ОУ о котором я не в курсе, приобретают в неинвертирующем включении при работе от источника сигнала с высоким выходным сопротивлением. У OPA1641 тоже в свежем даташите указана отличная работа  в таких условиях, но веры нету ввиду первых ревизий даташита где было указано обратное
6 часов назад, Lexus сказал:
Лазерная подгонка элементов.
ОУ для войны не бывают дешевыми. А тут мы слушаем опер, который в миллитари исполнении ставится в управление сервоприводами ракет, насколько мне известно. На diyaudio была веточка про них вроде
9 часов назад, Nem0 сказал:
Если она есть в наличии, и есть плата, то отчего бы и не попробовать?
Панельки не зря придумали.
Народ! Поможите реанимировать карточку как у топикстартера. Косячит линейный вход, как-то работает, но поперли линейные искажения, и у одного канала перекосило АЧХ.
это сквозной тракт
Проверял крест накрест со встроенкой, косячит именно линейный вход. На другом компе то же самое =(.
Тыркался с разводкой, вроде как со входа идет на ОУ MC4580L, сначала повторитель, потом усиление с инвертированием по моему х2. Дальше куда идет, непонятно. Элементы в обвязке вроде как все живы. Проблема том что линейный фход карты сочетается с микрофонным и оптикой. Рядом с ОУ MC4580L стоят еще JRC5532, что они делают - хз. Прозвонить от кого либо из них до ацп не получилось, возможно есть проходная емкость.. Блин што делать, как искать? :(
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
