Ширина Дорожки Для Тока 3А
Подскажите какая ширина дорожки на плате должна быть для тока 3А 230В?
Толщина фольги 18мкм
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
1.4-1.5мм
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
 не удержался и сделал для надёжности чуть толше))))) т.к. по правилу медного провода 1мм2 на 4А, проводник получается широкий, сделал на обе стороны одинаковые заливки и соединил переходными отверстиями, потом хорошенько залудить, думаю выдержит  :rolleyes:
Изменено пользователем DJ Димон
не :rolleyes:просто чтоб сделать и забыть :Pнадёжно чтоб было, благо не вручную плату делать :rolleyes:
Допустимая плотность тока в печатных проводниках 20 А/мм кв, что при стандартной толщине фольги 35 мкм дает 0,7 А на мм ширины, а при фольге 18 мкм - 0,36 А/мм.
Изменено пользователем Alkarn
ПЛАТЫ ПЕЧАТНЫЕ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКЦИИ
ГОСТ 23751-86
2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды
выбирают для:
фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2);
гальванической меди — от 60*106 до 100*106 А/м2 (от 60 до100 А/мм2)
戦う前に相手のベルトの色に注目
а что, сложно поверх фольги положить и припаять перемычку из 1мм медного провода без изоляции?
я конечно понимаю, что дорожка фольги на открытом воздухе охлаждается и не выгорит так быстро, как того же сечения жила в кабеле, но хм зачем себе заранее проектировать геморрои в виде повышенного ее сопротивления (если не напаивать шины)
Сопротивление зависит от длины (при равном сечении). У автора темы очень короткие проводники, поэтому эффективен теплоотвод через выводы припаянных элементов. И вообще, если с противоположной стороны платы есть сплошной полигон (земля), то ситуация с теплоотводом сильно облегчается. Даже если нет термопереходов. Для приведенного случая с 3 амперами можно делать хоть миллиметровые проводники. Разницы нисколько не почувствуется, а вот зазоры для 230 вольт лучше сделать не менее 5...7 мм...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Видел я этот ГОСТ, но что-то он мне подозрительным кажется. У нас в отрасли такое не допускалось.
20 ампер - это из ГОСТа 68-го года. Как раз нет ничего подозрительного. Я уже сказал, что условия теплоотвода на плате в корне отличаются от длинного одиночного провода. Поэтому нужно разделять термические критерии и электрические (падение). Расчет для фольги достаточно объемен, но даже 100 ампер на мм2 вполне соответствует практическим реализациям современной техники. Например на материнских платах или в источниках питания компьютеров.
戦う前に相手のベルトの色に注目
спасибо, плата ушла в производство, с зазором в 5-7мм не получилось, во первых потому что расстояние между выводами клеммника 2,5мм, минимальный зазор вышел в 1мм, монтаж смд, незнаю что на практике получится...
ПС: ток переменный будет, по идее расчётная номинальная мощность 400вт 230В, т.е. около 2х ампер :unsure:
