Расчет Эмиттерного Повторителя
Здравствуйте! Мне нужна помощь знающих людей в расчете эмиттерного повторителя.
Исходные данные:
Uвых = 3 В
f = (10...100) кГц (гармонический)
Rвых = 150 Ом
Какое взять напряжение питания? Я взял 12В. Начинаю строить нагрузочные прямые, например, для транзистора КТ315, У меня выходной сигнал не вписывается на оси напряжений. И так, какой ни возьми транзистор. Я неправильно считаю??
С уважением, Михаил, EEP Lab
Я давным давно уже не занимался теорией, но может все дело в разделительном конденсаторе между выходом (эмиттером) и собственно Rнагр..
Или я не понял о чем Вы собственно ведете речь.
нет, я про другое.
Я вот построил две нагрузочные прямые:
та, которая с меньшим наклоном - по постоянному току (разд.конд. считаю разрывом, поэтому не учитываю нагрузку)
та, которая с более крутым наклоном - по переменному току (разд.конд. считаю проводником, поэтому учитываю нагрузку)
Получается рабочая точка. Снизу откладываю свой выходной сигнал, но он не умещается на нагр. прямой...
меняю рабочую точку, но толку никакого...
Изменено пользователем Tsoy_73
нет, я про другое.
та, которая с меньшим наклоном - по постоянному току ...........
та, которая с более крутым наклоном - по переменному току ............
Получается рабочая точка.............
Режим по постоянному току выбран неправильно. Увеличивайте ток покоя. Совершенно не обязательно, что оптимальной точкой будет полпитания на выходе. В данном случае это будет максимум 4,5...4,8 вольта.
戦う前に相手のベルトの色に注目
если я подниму нагр.прямую по постоянному току, тогда нужно уменьшить резистор в цепи эмиттера. Как же я обеспечу нужное мне выходное сопротивление??
Ммм-дяяя... тяжелый случай...
А как Вы выбирали нынешнюю рабочую точку?
Ваще то выход по постоянному току у эмиттерного повторителя считается в уме... Даже без бумаги.
Делитель в базе - это напряжение на базе, напряжение на базе минус 0,7 вольта - это напряжение на эмиттере.
Измените соотношение резисторов в базе так, что бы на выходе было 4,5 вольта по постоянному току.
Ток делителя при этом менять не стоит...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
У вас тоже случай не легче... :) при 4,5 вольта на эмиттере и таких соотношениях эмиттерного и нагрузочного резисторов как приведены на схеме, максимум что вы сможете получить на выходе в отрицательной полуволне = -2,25 вольта, положительная пойдёт без искажений. так что на эмиттере - 6 вольт как минимум, лучше 7, будет с запасом.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
При рабочей точке по выходу 4,5 вольта и амплитуде выходного сигнала 3 вольта (переменная составляющая) в точке максимального коллекторного тока останется 1,5 вольта на коллекторе-эмиттере. В чем проблема? Напряжение насыщения находится в районе 0,5 вольт максимум. О Каких "искажениях" Вы изволите толковать? По моему вопрос искажений (и линейных и нелинейных) тут даже не поднимался. Топикстартер спросил: - Как уложить сигнал в нагрузочную линию, чтобы он и в отсечку не попадал и в насыщение? Я ответил. У Вас есть возражения? Давайте их не вербально, а письменно или графически, на выходных характеристиках.
戦う前に相手のベルトの色に注目
вы говорите о максимуме коллекторного тока, а о минимуме вы подумали? вы понимаете что эмиттерный резистор и резистор нагрузки представляют из себя делитель напряжения, в данном случае 1:2? если не понимаете, дальше рассуждать не о чем :( возьмите любой симулятор и убедитесь. На этом позвольте откланятся.
Дело не в напряжении и не в транзисторе. Неправильно построена вторая нагрузочная прямая. Она строится от рабочей точки, дается приращение напряжения, скажем, 3 вольта, приращение тока будет 3/75=40 мА, получим фиолетовую линию, уже хватает амплитуды напряжения, но надо с запасом считать, %20 хотя бы, поэтому ток в рабочей точке надо взять 50 мА, будет зеленая линия.
to eu1sw
А чего так грубо?
Я прикинул графически на экране. Действительно ошибся.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну а транзистор само собой выбран неправильно, 50 мА*6 В=300мВт тепловой мощности, сгорит. Надо что-то типа КТ603, 608 брать.
Все неправильно.... Оказывается, по вых.характеристикам из справочников нельзя считать ЭП. Т.к. там для схемы с общим эмиттером, а здесь общий коллектор. Пойду считать.
to eu1sw
А чего так грубо?
а где ж там грубо то? вот ваш первый ответ на моё сообщение - это реально грубо :)
Я предлагаю замять эту нелепую ситуацию
они слишком ВЧ. Препод наорал, когда однокурсник взял для такой же схемы транзистор с гран. частотой 50МГц))
т.е. 315 с 250 МГц прокатил бы, а 608 нет? ну тогда возьми антикварный ГТ 404 :lol: он только до 1 МГц.
315 я для примера взял, ГТ в симуляторе не было.
