Система защиты
Что такое запятая знаешь, или только точки:blink:? Честно, просто приходиться гадать, что ты имел ввиду:angry:. Если схема самая первая из первого поста, где ты видел там что Р11,Р14, Р15 должны быть 1-2Вт ? Как питание может быть 12В, если там русским языком нарисовано 15В переменки? Р11,Р14, Р15 греться вообще не должны... Вобщем пока всё, что сказали выше не выложишь, мне лично понять, имхо, нереально.
где написано что 15?понятно что 11 14 15 а не 111415.есть разница :angry:
  • Ответов 1,9т
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
это ни чего не говорит.реле на 12 и питаю от 12.
Ты бы не ерепенился, а слушал умных людей и просто немножко думал, когда пишешь"...это ничего не говорит". У тебя обмотки твоих 12В реле включены последовательно. Возьми просто два реле, соедини обмотки их последовательно и подай 12В. Если они включатся - великий Ом в гробу перевернется :lol: . Почему у тебя дома все лампочки и розетки в параллель соединены? Не задумывался - а зря.
А если серьезно, тебя люди носом ткнули: на входе 15В переменки, после моста и емкости питания по закону 15х1,46=22 В. А при твоем питании 12В у тебя не только реле не будут срабатывать, но и остальная схема управления обдувом и перегревом врядли заработает...
И уважай тех, кто эту тему по косточкам разжевывает и нас терпит - объясняет, что и по чем B) .
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Да реле пусть хоть на 6в,хоть на 24,не в этом суть!В схеме есть стабилитрон Д6 на 15в,который обеспечивает опорное напряжение для Д1.Если питать схему от 12в,то ни о каком опорном напряжении и речи быть не может.Да и остальная часть будет некорректно работать.
С уважением,Сергей.
Подкину дровишек из P-CADа. Версия 2012.
Nat_prot_v2.1_smd_WJ104.zip
Красиво ! Мдаа... P-CAD не Спринт, надо осваивать потихоньку:rolleyes:.
Я сильно сомневаюсь что там у него вообще переменка 12в в питании ;)...
я от розетки ее подключал.а как надо?
Так и надо, трансформатор в розетку, а выход трансформатора к тем местам, что я обвёл кружочком в посте выше. Причём на выходе трансформатора должно быть 15 ( !!! ) вольт переменного тока, можно и чуть выше, скажем до 16-18В. Но никак не 12В, этого мало и схема скорее всего просто не работает как надо.
всем день добрый, скажите, нет ли у кого нибудь 2 лишних терморезистора в корпусах которые можно прикрутить к радиатору? готов купить за адекватную цену, ну или подскажите где в интернете можно заказать, в статье раньше вроде были фото терморезисторов в то-220, поискпо интернету и тем более по Курску не дал положительного результата. Заранее благодарен.
Изменено пользователем barney
Не можем ходить-будем бегать
Поищи в Инете такие NTC-K-45. Я у нас в Украине заказал легко, а у вас так я думаю вообще без проблем.post-139841-0-80978400-1341589211_thumb.jpg
Блин, мужики! Ну у вас и цены :bomb::o . У нас я заказал эти термисторы по 40 руб.(это уже на ваши с доставкой).Ё маё!!!!!!!!!!!!!!
Так это ж ЧиП и ДиП:o, там всё так стоит, но кроме него есть ещё куча нормальных магазинов, в которых можно всё это купить дешевле чуть ли не в два раза. ;) Вообще я не понимаю, для кого у них эти цены.:angry: Изменено пользователем spiridonoff
Сталкнулся с такой проблемой на 2ух разных усилителях:
При большой выходной мощности защита АС может уйти в защиту, отключив динамик, усилитель качает на 80-100%.
В первом случае усилитель был АСА80 с клип лиммитером, во втором, Д класс от Королькова, естественно без клип лиммитера.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Это не проблема, а следствие наличия в фонограмме постоянной составляющей либо инфранизких частот, которые недостаточно подавляются RC-фильтром защиты по входу и могут вызвать открывание переходов.
Меры воздействия - увеличить С1 либо R2, R3 вдвое-втрое.
Оба усилителя снабжены сабсоником, то ли на 16Гц, то ли на 22Гц уже не помню на какую частоту тогда их считал, хорошо, буду пробывать:)
Похоже, что для усилителей такой мощности фильтра первого порядка на входах защиты (они используются наиболее часто) недостаточно и надо переходить к ФНЧ второго порядка, т.е. ставить две RC-цепи последовательно. Недостаточно отфильтровываются НЧ, что и вызывает срабатывание.
Первые два будут греться, если АС не подключилась к усилителю. Третий - балластный резистор, ограничивающий ток стабилитрона 15В. В штатном режиме тёплым должен быть только R10.
Максимальную мощность рассеяния тепловыделение превышать не должно.
