Система защиты
Этой схемы нет в п.1, поэтому рассматривать ее здесь никто не будет. Задайте этот вопрос тому, кто её нарисовал.
Из нее можно выкинуть 5 транзисторов безо всякого ущерба для работы.
  • Ответов 1,9т
Просто я увидел её здесь в обсуждении и задал вопрос. Получилось не по адресу. Тогда уточню вопрос. Назначение джампера 2 из схемы в п.1
30 минут назад, DJ Joul сказал:
этот джампер
конкретно ЭТОТ никакого отношения к землям не имеет. А только ко включению\отключению плавного управления вентилятором. Остальное же - народ решил сделать сам, сдублировав входную часть 2012й версии, притом деталек и их функционал не просчитали толком. Работать-будет, но можно было сделать и лучше.
Ну а что еще можно сказать, если просто взяли и сдублировали цепи управления реле, когда по схеме они фактически работают параллельно ? Полевик тянет до 20А, реле жрёт 30мА...Запараллеливаются обмотки реле-и всё, нижняя половина схемы просто не нужна.
Точно так же не нужны и транзисторы, которые управляют светодиодами, если не ставилось задачи запитать их от одной линии питания, чего в схеме не наблюдается. Даже 6 (!!!) транзисторов можно было пустить на мороз, если немного подумать..
Решение в целом жизнеспособное и рабочее, но избыточное. Я-то делал 2012ю версию защиты как "двойное моно" - два одинаковых канала, не связанных меж собой.
Число оптронов можно было сократить вдвое, применив РС814 вместо РС817.
Это вариант защиты от меня. Делалась по пожеланиям заказчика, помимо светодиодов транзисторы управляли еще и реле (не спрашивайте зачем - не знаю, так было заказано), защита АС под двойное моно с индивидуальными реле на каждый канал, и одним модулем термоконтроля.
ЗЫ схему эту  я выкладывал просто для примера и извиняюсь, что ввел форумчан в заблуждение, у мну работает без этих дополнительных ключей, как здесь. Если мешает, то можете удалить, чтоб дальше путаницы не возникало.
Изменено пользователем Hamburger
Доброго всем!
Подскажите, на лучезаровской печатке 2 земли - одна в питающем разъеме, другая на клеммнике у реле.
Какую землю куда подключать?
Изменено пользователем Trisector
Интересно, если С4, С5 по схеме с оптронами заменить на чипы (с учетом напряжения питания уся конечно), допустим 5 шт 10мкФ 50 В X7R параллельно, то при нормальной работе на нем почти нет постоянной составляющей напряжения. Когда есть постоянка, на снижение емкостей можно не обращать внимания?! Чего не учитываю? На звук не повлияет?
46 минут назад, Ahmb сказал:
Точно не повлияет))))
Напряжение на этих конденсаторах не может превысить 2В ( горящий светодиод), поэтому единственный аргумент в пользу электролитов - их цена. Всё остальное либо не имеет значения, либо проигрышно. Я давно рассматривал батарею СМД-кондеров как замену электролитам в защите, и единственное, почему этого еще не было сделано - ценовой вопрос. Хотя тоже, экономия на спичках. Зато СМД гораздо стабильнее в долговременной перспективе.
Здравствуйте, уважаемый waso! Собрал два канала Ланзара и решил поставить на них вашу защиту VM2010. Плату срисовал вручную с вашей печатки, не зеркалил и микросхему поставил в DIP8. Запитал защиту от стабилизатора на 7824(23,5В). Включил, сработала задержка включения АС. Настроил на нагрузку в 4 Ом. На этом весь функционал защиты закончился.
Защита от постоянки при подключённой акустике не работает, проверял кроной(без подключённой АС защита срабатывает где-то через секунду после подключения кроны). Транзисторы стоят BC547 Пробовал заменить т3,т4 на 2n5551, не помогло. Конденсатор с1 тоже менял, не помогло.
С термо защитой тоже непонятка. Терморезисторы закрепил на небольшой радиатор. Для контроля температуры подключил мултиметр(вроде не врёт). Нагреваю до 50 градусов, подкручиваю r12, плавно загорается светодиод и кулер начинает крутить на максимум(напряжение на кулере 16В.) Охлаждаю термистор, кулер так же крутит на максимум.
Нагреваю до 90 градусов. Выставляю r13 на включение защиты. Охлаждаю, защита не отключается. Вот сижу, как бабка у разбитого корыта. Может направите на путь истинный?
Изменено пользователем vitoldn96
Ещё раз здравствуйте!
Заменил все BC547 на 2n5551. После этого при первом включении сгорел стабилитрон на 15В. заменил. Практически всё заработало, кроме работы кулера. Повторюсь, нагреваю терморезисторы до 60 градусов, выставляю максимальные обороты. Охлаждаю терморезисторы, обороты не снижаются. Убавляю буквально пол-оборота подстроечного резистора, обороты кулера падают, а там хоть до 90 градусов опять нагревай, обороты не увеличиваются.
И ещё вопрос! Выставил аварийное отключение на 90 градусов. Защита срабатывает, а при 87 градусах отключает. Слишком маленький зазор в 3 градуса. Можно ли увеличить интервал между включением и отключением защиты???
Напряжения на движках подстроечников какие ? (которые отвечают за обдув и термал)
8 минут назад, vitoldn96 сказал:
уменьшить резисторы 1,5Мом, они отвечают за этот интервал.
33 минуты назад, waso сказал:
5,5В и 5,3В соответственно.
35 минут назад, waso сказал:
Уменьшить резисторы 1,5Мом, они отвечают за этот интервал.
Спасибо, хочу интервал в 10В. сдеелать
Ещё мне не нравится поведение светодиода обдува. Когда начинаю крутить резистор на включение обдува, сначала плавно загорается светодиод, а после того, как он разгорится, включается кулер. И так же в обратном направлении. Кулер приглушил скорость, а светодиод горит. Может это как-то взаимосвязано с моей проблемой. Просто я смотрел видео настройки вашей защиты на канале GruVital, так у него кулер и светодиод включались одновременно и сразу.
10 часов назад, vitoldn96 сказал:
Уберите перемычку подключающую с8 и все заработает как хотите, только лишитесь плавности набора и спада скорости кулера
7 часов назад, Sergey89 сказал:
Я бы с радостью, только нет у меня с8))
Всё! Решил я проблему. Точнее говоря, даже не знаю, проблема это или как его назвать. В общем вся загвоздка таилась в регулировке(R12, R13) Короче говоря, выставляя обороты кулера, крутил R12 пока не погас светодиод. Оказывается, если покрутить резистор дальше, то светодиод опять загорается, кулер раскручивается и только потом уже затухают они оба одновременно. И только тогда можно выставить нормальное срабатывание режима Fun. Не знаю, сталкивался ли кто с такой проблемой, либо это у меня одного такое, но тем не менее, автору спасибо за такую защиту. Теперь я понимаю, почему мне почти никто не отвечал. Согласно печатки, деталям и напряжениям всё в порядке. Кто же знал, что нужно было прокрутить резистор до второй вспышке. Хотя, честно говоря, я крутанул резистор с психов, крыша начала ехать и... Вуаля! Всё заработало! Смешно и печально)))
Приветствую Всех! собрал на ПП от GORA..
VD7 отпаял и настроил по рекомендациям автора из первого поста..при проверке постоянкой - тишина..никак не реагирует..все транзисторы 5551..перекопал всю плату..всё ок..нашел только одно кривое реле на 12V хотя перемычки на 24V(( косяк..Но это не спасло..! Подскажите куда смотреть?
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
