Система защиты
  • Ответов 1,9т
А зачем нужен отдельный блок? Цимус общего БП в том, что когда вы отключаете его от сети, автоматом отключатся и реле.
Что нужно сделать для перевода на ИИП - выполнить диодный мост на быстрых диодах , например, 1N5819 и мотануть несколько витков для питания защиты на импульсный трансформатор, чтобы в Вашем случае получить 22...24В после моста.
4 часа назад, waso сказал:
у меня есть доп. выхода +-15 вольт на иип,думаю поставить повышайку модуль на защиту,от средней точки и + взять из 15 ти сделать 24в,.меня интересует "соединение" или "не соединение"общего блока и этой защиты земель(gnd), есть ли разница в подключении от общего блока или отдельного для защиты 2010
Изменено пользователем Artem Kopeyka
@Artem Kopeyka , схемы то есть только их эффективность под вопросом, по хорошему  защита от КЗ это функция усилителя
Каждому своё.
В 05.09.2018 в 20:24, Artem Kopeyka сказал:
Зачем? Защита и от 12В, и от 15В работать будет... Нужно только пересчитать несколько сопротивлений..
Юрий. cxem.net
57 минут назад, zuboka сказал:
ну вообще да,как то не додумался
Прошу помощи. Собрал защиту vm2010 реле никак не хочет срабатывать ни с выпаянными vd 10 vt1,vt2, ни при замыкании эмиттера и коллектора на bd139. На реле приходит только 6 вольт.
В 09.09.2018 в 18:28, Vanek97471 сказал:
ищите ошибку,по любому она есть,либо в деталях ошибки,не проверенные они,или на плате ошибки.схема работает сразу если все внимательно собрано!
4 часа назад, Vanek97471 сказал:
Ошибка была в том что запитывал от постоянки.
ну бывает,главное что разобрались.от постоянки можно питать,только без четырех диодов,от 20-24 вольт можно
27 минут назад, Artem Kopeyka сказал:
Что за брЕд! Нормально запаяный диодный мост выпрямит и подаст напругу той полярности которая нужна, независимо хоть переменка, хоть постоянка любой полярности на входе!
26 минут назад, Sergey89 сказал:
нуу возможно,но ведь написал что "была"ошибка),у него,значит нашел причину я так понимаю
В 11.09.2018 в 10:42, Artem Kopeyka сказал:
Я столкнулся с подобной проблемой описанной выше.. Решить получилось заменой реле и перекоммутации контактов на ПП от Gora с 24в на 12 в реле.. Работает без нюансов, однако при неблагоприятном )) напряжении сети(около 195В) защита не включается.. Но такая сеть у меня бывает крайне редко..
3 часа назад, Wik-z сказал:
Как работает VT1 , за что он отвечает?
Нагрузку в виде АС подключить не забыли и соединить земли, для понятия работы?:)
Из первого поста:
Включив защиту с подключенными АС, начинаем уменьшать сопротивление R6 до щелчка реле. Открутив ещё один-два оборота подстроечника, отключаем защиту от сети, включаем две АС в параллель на любой из каналов и проверяем - сработают ли реле. Если не сработают - то всё работает как задумано, при нагрузке 2 Ома усилители к ней не подключатся, во избежание повреждения.
Только в схеме приведенной вами нужно уменьшать сопротивление R5 до щелчка.
форумчане!, собрал защиту 2012 переделав под 2 моно. убрал определение нагрузки. ни как не могу кулер настроить чтоб крутился на малых оборотах постоянно убегает вперед или назад когда кручу подстроечник. все элементы по схеме с 1 поста. остальное все срабатывает как надо! защита от постоянки и перегрева. что делать?
в общем разобрался я с работой этой схемы(2012). понял принцип ее работы почитая некоторые посты про настройку. все настроил сейчас начну вживлять в корпус к ум.
единственное но! по моему мультиметру защита срабатывает при 73 градусах, больше ни как не выставляется, может мультиметр врет.
Что бы защита срабатывала от большей температуре, нужно понять напряжение на том ОУ (подстроечником) на котором нужно добиться повышения температуры сработки.
Юрий. cxem.net
