Система защиты
Можно было магнитный пускатель поставить, он только медленновато срабатывает :D
Для меня размер реле для выхода вообще не критичен, да и вообще размеры не критичны
не отношусь к людям которые колонки покупают по красоте корпуса , под мебель
Сваривания не должно быть при всем желании , контакты 10а еще и спарены
Такую релюху можно на барахолке найти ,если верить описанию на нее контакты из хитрого сплава СрПдМг20-0.3 Зл999.9, которые наверняка для звука хорошо подходят
Изменено пользователем caleb
  • Ответов 1,9т
Waso, подскажите. В наличии имеются терморезисторы 1,2ком, других просто в нашем славном Иркутсе не нашел (следующие только на на 100 и 150ком), будет ли схема работать с таким номиналом и на сколько необходимо уменьшать сопротивление R11,14,15? А то в первом посте у вас написано что работает начиная от 4,7 ком при соответствующем увеличении R15. Или с таким номиналом схема вообще не будет работать?
Merzavchik Поставьте по 4шт последовательно.Я первый раз вообще набирал из 470-680ом.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Да вот как то не хотелось бы цепочку делать, об этом варианте я подумал сразу. Вешать гроздь резюков не охото.
2 Merzavchik
Так, там же есть формула для расчёта:
R15 = 2*(NTC1+NTC2)
Я это видел, только автор указывает, что NTC начиная от 4.7ком. Вот и спрашиваю, как поведет себя схема если наоборот уменьшить сопротивление NTC. Почему выбрано начальное значение 4,7ком
Схема-то поведёт себя нормально, просто снижать сопротивление терморезисторов не очень полезно-они начнут подогреваться током, протекающим через них. В некоторых случаях это может приводить к "вранью" при срабатывании. В общем-надо проверять, а с точки зрения баланса мостов компараторов никакой разницы нет вообще, если выполняется озвученное условие.
Спасибо за разъяснение. :)
Особой разницы нет, где-то посередине радиатора, можно даже просунуть провода между рёбер и посадить терморезисторы на силикон. Всё равно потом регулировать подстроечники по фактическому нагреву радиаторов.
Столкнулся с такой ситуацией, на положительное напряжение около 2.5 вольт защита отрабатывает, на отрицательное того-же уровня - ни в какую. Поменял VT3, C1 эффекта 0... Вылечилось уменьшением R2, R3 до 25 кОм. Транзисторы BC546, BC547.
Тут ничего страшного нет, если выбивает плечо в усе - то там явно будет такое напряжение, при котором всё сработает :unsure:
Здравствуйте. Собираю Ланзар, хочу поставить на каждый канал по отдельной защите. т.е собрать две платы. На каждый радиатор свой кулер, терморезистор, (не впаивая в плату детали для второго канала) отдельный трансформатор для питания защиты.
Я так понял что трансформатор (для защиты ) без общего вывода с напряжением переменным 15В ? Конденсатор в питании 2200*25В.
Для трехсот ватного Ланзара можно купить 30А реле, или лучше найти на 50А ?
Питание УМ +-55В
Спасибо за схему очень нужная вещь.:)
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Питание УМ +-55В
Nataly_Pro имеет такую же мощность. 16 Ампер хватает.
Просто начитался на форуме, что при аварии сварятся ( типа не стоит ставить на такую мощу реле). Хочу на 99% быть уверен:) Да и финансы не позволяют шиковать.
Во. В закромах нашел два терморезистора на 3.5кОм, удобно закреплять. И еще нашел две каких-то штуковины крепились каждая на радиаторе левого канала и правого. Усилитель был TESLA . Извените что не в тему подскажите что это? Фото прилагаю. На ней написано
ТН63
250V 0,5A ~
T 85
Грел феном сопротивление равно нулю ( не зависит от темпиратуры) . Думал что разомкнуться при Т - 85*С , но нет.
Юрий. cxem.net
WASO подскажите пожалуйста, можно ли запитать защиту от 30В, и нужно ли изменить какие-то номиналы в схеме при таком напряжении...
(просто в БП усилителя есть такои отвод)?
tola3211, для ОУ типа 4558 в СОИКе это будет уже пределом. Также может понадобиться включить резистор ом на 33...50 в послед с обмотками реле, чтобы они не перегревались. Ещё из негативных моментов - неоправданное увеличение рассеяния тепла на резисторах в обвеске вентилятора. Если он на 12В (типовой компутерный), то 18В нужно будет уводить в тепло. Если для обдува используется два одинаковых вентилятора в послед - то это сильно облегчает положение. Полевик не греется вообще, т.к. работает ключом.
Просто достался по "наследству" усилитель с Вашей защитой запитаной напряжением в 30В... Неделю все было в порядке, а вечером перестала подключать акустику. Постоянки на выходе уся нет (~10мВ у обоих каналов), КЗ не было... Из наблюдаемых симптомов- очень гарячие R10 и VD6, С1-4 все 25-ти вольтовые, VT1-5 - 2N5551, микросхема 4558...
Большого опыта в таких делах не имею, пробовал настроить защиту как Вы описываете в 1-м посте, при выпаяном VD7 удается наити момент включения релле... но при повторном включении релле начинают счелкать с периодичностью каждых две секунды. Впаиваю VD7 обратно R6 снова ничего "не решает"...
Подскажите пожалуиста что мне делать - ставить новый трансик на 15В или какие детали в первую очередь менять?
Если без VT1, VT2 постоянное щёлкание прекратится, то следует заменить их, а также диоды VD1, VD2.
Это не симптом. Это следствие повышения питания. R10 увеличить до 750 Ом...1 кОм.
При настраивании защиты отдельно от УМЗЧ провода, в рабочих условиях идущие к выходу УМЗЧ, следует соединить с землёй защиты.
Хотел выпаять VT1 и VT2 по Вашему совету... а перед этим включил усилитель еще раз, как есть, в штатном режиме и сходу сгорели резисторы разделяющие входную землю от силовой, причем в обоих каналах??? Теперь вообще ничего не понимаю, может дело было в усилителе (http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/39903-Re-Усилитель-НЧ-350ватт-АВ-класс)
Не подскажите что-нибудь???
Защиту надо включить отдельно от усилителя,и все будет ясно.Если включится,значит проблема в усилителе.Вместо колонок повесить резистор 4-8ом.
С уважением,Сергей.
Всех приветствую, пол дня вожусь с данной защитой, реле запустил без проблем а вот с температурными режимами разобраться никак не могу. То горит лампа что включен обдув, то горит лампа перегрева, одновременно заставить чтоб горели 2е лампы или потухли не получается, пробовал в симуляторе, тоже самое.
Врёт симулятор.
У ОУ наблюдается иногда такое явление, как инверсия входов. Причиной может стать слишком большое напряжение между ними.
Напряжения на движках подстроечников и на терморезисторе должны быть близки. Если на терморезисторе +5В, а на входах по вольту - вот оно и есть.
Здесь ОУ работают компараторами.
При 90 градусах у меня терморезисторы имеют сопротивление в 140Ом. при 50 градусах 570Ом напряжение получается соответственно 0,1В и 0,42В
Если я правильно понимаю, то надо на входах ОУ выставить эти напряжения и будет счастье?
