Система защиты
  • Ответов 1,9т
Да, зажимы на фото выше довольно хороши. Это, если сравнить с китайскими, которые иногда даже нормально закрутить не возможно. А эти вполне себе юзабельны.
А я вот решил версию защиты 2010 (без термо-контроля) перевести на смд и воткнуть туда стабилизатор на ЛМ317, чтоб не так гудело в колонках при проверке сопротивления и за одно немножко расширить диапазон питающих напряжений - от 24 до 35В. В общем так вот выходит. Конечно плата получается не намного меньше, чем на выводных компонентах, но зато при домашне-наколенном изготовлении придется сверлить не так много отверстий))).
Как по мне, делать дорожки под смд-элементами 0805 и 1206 в домашних условиях (подозреваю ЛУТ и без маски), и избежать потом при монтаже коротышей под смд - будет крайне затруднительно, нет нет да зальётся олово не туда куда нужно. Уж лучше тогда перемычки. ИМХО
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
не соглашусь. хоть и стараюсь избегать этого когда позволяет случай, но когда нужна плотная расстановка - во всю под 0805 дороги таскаю, если под конденсаторами места не много.. то под резисторами - вполне.
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Все с точностью до наоборот))). ЛУТом уже разучился наверное делать платы. Делаю фоторезистом и маску потом FSR-8000 тоже делаю. В общем платы почти, как заводские выходят. Единственное, что не могу - так это металлизацию отверстий дома делать. Ну, и когда маску наношу бывает несколько пылинок попадет на плату, хотя на качество маски не влияет. Да и зазоры под смд там вышли 0,3-0,4мм, так что не проблема главное не спеша и аккуратненько. В общем, как сделаю покажу фото в собранном виде))).
Подскажите пожалуйста, надо на обдув поставить 2 кулера (каждый по 12 вольт, 0.2 ампера)требуется ли подбор резисторов r24 и r25 или замена полевика?
В схеме 2 термистра я так понимаю -2 канала умзч, 2 термистра, каждый термистор на один канал умзч?
А почитать первый пост?
Цитата: "Обдув (его интенсивность) настраивается подбором резисторов R24 и R25. Первый определяет производительность кулера при включенном обдуве ( максимум), второй - когда радиаторы лишь чуть тёплые. R25 можно исключить вообще, но тогда вентилятор будет работать в режиме ВКЛ-ВЫКЛ."
Включите и попробуйте, если работа кулеров устраивает и резисторы греются не критично, то ничего подбирать не надо, или наоборот. Полевик менять не надо.
Да, на каждый радиатор один термистор.
Не читают первый пост. Инфа нужна здесь и сейчас.
Полевик на 30А таких вентиляторов протянет и 1, и 2, и 10 штук. И даже не заметит этого.
Изменено пользователем waso
Здравствуйте, друзья. Вот наконец-то получилось собрать плату защиты, которую ранее переводил на СМД. Ну, для домашне-наколенного изготовления получилось довольно таки не плохо. Единственное, что огорчило немного, так это отсутствие в магазине резиков в корпусах 1206 - в основном 0805. Ну, да ладно, 0805 на 1206 припаять не проблема, а вот наоборот конечно вряд ли получится)))).
Выражаю Вадиму огромною благодарность за такую надежную и функциональную схему. И всем остальным спасибо за критику. Если заинтересует плата, обращайтесь, выложу.
Классно получилось! :yes:
Угу. А если бы еще и транзисторы в СМД, не считая BD139 - было бы совсем хорошо :) Но лучшее-враг хорошего ) Нормально. Существенного снижения габаритов это уже не дало бы.
Я первоначально и хотел транзисторы смд, но их надо заказывать или выдергивать с материнок старых, а ВС550 и других КТ в закромах довольно много лежит, так что решил пусть так. И действительно существенно это размеры не снизило бы, да и надо же немножко дыр в плате насверлить, а то так скучно )))).
Закон Ома.
Резисторы надо уменьшить в 3 раза. Соответственно будут сильнее греться.
..., если кому надо - могу выложить.
Это как раз то, что я хотел себе сделать, да способностей не хватило.
Выложи, пожалуйста. И платы бы взял. Может, кто присоединится.
Ловите в личке. Мои платки собственного "гаражного" изготовления :-), на заводе не заказывал - быстрее и дешевле самому. Делать можно только нижнюю сторону, верхняя - просто продублированные снижней строрны силовые трассы.
...Ловите в личке. ...
В личке только сообщение, наверно файлы не прицепились :crazy:
Изменено пользователем маленький принц
