Система защиты
Но, С4 это электролит, и он спасает лишь от помех НЧ характера, а у меня пульсации лезут с частотой работы ПНа. т.е. это около 37,5КГц, ПП всю целиком скинул вам по ЛС
  • Ответов 1,9т
Всё равно полвольта помехи - что-то невероятное. ESR, пусть даже 1 Ом, условно, на фоне цепей в десяток килоом, должен гасить всю эту грязь до уровней милливольт. Тут, видимо, с подключением осцилла дело.
Сколько должно быть приблизительно на входах ТЛок, скажем у Вас, какие напряжения вы выставили?
Порядка 1,6...1,8 и 3,2...3,4 В - на неинвертирующих входах. На инвертирующих напряжение меняется в зависимости от нагрева терморезисторов, но при комнатной температуре должно быть 4,2...4,8В
Это навскидку, я сейчас точно не помню, а вскрывать усил проблематично. Но порядок цифр такой.
бОльшее напряжение - на неинвертирующем входе канала ОУ, который отвечает за управление вентилятором.
Ткнулся на землю самой защиты, так пульсации 100мВ не более, сейчас попробую под ваши значения подогнать
Цитаты из первого поста, отвечающие на данные вопросы:
катушки мотаются на оправке диаметром в 10 мм, например, хвосте сверла - проводом диаметром 1 мм. Длина получившейся намотки должна быть такой, чтобы катушка вставала в отведённые для неё на плате отверстия. После намотки рекомендую пропитать проволоку лаком или клеем, например, эпоксидкой или БФом - для жёсткости.
Это стандартная катушка на выходе у многих УМЗЧ. Индуктивность - около 5..10 мкГн.
Обдув (его интенсивность) настраивается подбором резисторов R24 и R25. Первый определяет производительность кулера при включенном обдуве ( максимум), второй - когда радиаторы лишь чуть тёплые. R25 можно исключить вообще, но тогда вентилятор будет работать в режиме ВКЛ-ВЫКЛ.
Вентиляторов существует великое множество, подобрать резисторы раз и навсегда при разработке - нереально.
Да, первый пост я читал... интересно было узнать индуктивность в цифрах... а вот про резисторы да, не разглядел. Но всё равно, спасибо за ответ
Чтобы обдув каждого канала управлялся отдельно?
Вообще-то можно, но тогда нужно делать две платы защиты.
Если вопрос в том, чтобы каждый терморезистор находился на радиаторе каждого канала-то так и было задумано. Всё равно каналы греются примерно одинаково, если АС идентичны, ток покоя по каналам близок и текущая выходная мощность тоже близка.
Если я неверно понял вопрос, то более подробно разьясните, что именно имелось в виду.
Восстанавливаться защита должна сразу после исчезновения постоянки на входе или с задержкой?
ПС. Восстанавливается с задержкой, причем время восстановления больше чем время включения.
ПСС. R18 и R22 нужно запаивать если термозащита не используется?
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Задержка и будет, при данной схемотехнике транзисторы Т3, Т4 разряжают времязадающий конденсатор С2, следовательно, происходит процесс, аналогичный тому, что при включении.
Нет, они становятся не нужны.
Подскажите, я туплю или у защиты двуполярное питание? В моем случае будет две обмотки по 32В (переменки, для питания усилителя) и отдельная обмотка на 15В... Получается Main GND соединять с общей точкой обмоток питания усилителя?
п.с. Первую страницу читал) но не совсем понял
Внимательно смотрим на рекомендованный БП, например, сюда: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=75977
Защита питается однополярным напряжением, а её общий провод соединён с Меккой.
1) софт старт
Этого тут как раз нет. Не путайте задержку подключения АС к усилителю (практически стандартная функция) и плавный пуск УМЗЧ. Последнее реализуется аппаратно - применением термистора в цепи первичной обмотки силового трансформатора. Никаких дополнительных городушек с реле, диодными мостами и т.п. - не нужно, когда всё то же самое достигается всего лишь одной деталью.
"плавный пуск УМЗЧ" лучше "софт старта"? :)
Можно ли не "припаивать" вентилятор?
Еще вопросик, 0,7А хватит для питания защиты?
хватит :) , ...хватит даже 0,5 А
Изменено пользователем цукп54оргн75
Вообще-то это одно и то же.
А какой смысл делать софт-старт на десятке деталей, когда всё то же самое реализуется на одной? ;)
Можно, тогда вся правая часть схемы с терморезистором, ОУ и полевиком попросту бессмысленна.
Нет, мне просто защита от перегрева нужна, а вентилятор на радиаторы некуда ставить... :)
в этой защите нет защиты от КЗ на выходе?
Это к разработчикам усилителей. В "Натали" защита от КЗ на выходе встроена.
К 95% можно даже не обращаться-никто дополнительную пару-четвёрку транзисторов встраивать в усилитель не будет. Лень.
Ни одна релейная защита от КЗ защитить не сможет, в данной схеме есть превентивная степень защиты - определение сопротивления нагрузки при включении усилителя. Но на ходу, если коротнуть выход - оно не поможет ничем.
Какие детали нужно исключить из схемы чтобы оставить один канал защиты? R1, R3, VD1, L2, VT1 тоже? Или я чего не соображаю?
Каждому своё.
Защита для V.2012 будет монофонической - для стереокомплекта понадобится две платы.
Частично это ответ на Ваш вопрос - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/49526-V.-2012.?p=1363463&viewfull=1#post1363463
Я просто не хочу давать сразу готового ответа - если Вы сами поймёте, какие детали нужно исключить - то лучше разберётесь со схемой :rolleyes:
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
