Система защиты
@datchanin80 , есть вот такой вариант, текущей схеме немного не соответствует, но работает исправно, у меня именно он и стоит в трешке. В лайке две платы - с термо и без. Номиналы можно посмотреть в самой лайке, открыв окошко со списком элементов. И еще - в этом варианте нет функции определения сопротивления нагрузки.
protect.lay6
  • Ответов 1,9т
Спасибо за печатку!мне по размерам подходит. впринципе все как в схеме только убраны некоторые транзисторы,что за причина таких изменений?
11 час назад, Hamburger сказал:
я и так с сопротивлением АС не ошибусь.
провод коротнуло - сопротивление = 0 -> защита не включит реле -> ВК спасен.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Это что ж надо с кабелем делать, чтоб его СЛУЧАЙНО коротнуло? Тут решает культура монтажа, аккуратность и продуманность прокладки. А с дуру можно и .уй сломать.
Вы конечно правы, но на всякий случай, а случаи бываю как известно разные.
Собрал защиту по этой схеме кит от Gora,если кто будет собирать может пригодится
Термал сразу заработал но реле не хотело включатся пока не убрал резистор р11-100к,с ним на затворе было 2в,без него 5в,транзистор применен irf640.Либо убирать резистор р11-100к либо ставить стабилитрон vd6 на 3.3в
Спасибо Вадиму за схему и Лучезару за киты).
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
@Ivansvoi Доброе утро.
Спасибо за пояснения, данный "костыль" идет еще с версии 2010, только там приходилось увеличивать номинал стабилитрона на 6,8 В, а тут уменьшать до 3,3 В. Сам натыкался на эти грабли при сборки 2010 и 2012 версии.
В Pro версии все эти "огрехи" исправлены.
Корпорация Mars
Ну это не столько костыль, просто неточность в номиналах. Кстати, я бы не стал убирать R11, чтоб вход полевика не болтался в воздухе, правильнее будет стабилитрон подобрать. А R11 можно увеличить в несколько раз.
Изменено пользователем Hamburger
2 часа назад, Hamburger сказал:
Исправил,поставил резистор 200к вместо стабилитрона,а вместо R11 300 ком
Никто не поделится.
В найденной Sertofan схеме есть несколько моментов, которые способны породить вагон и тележку вопросов, относительно включения вентилятора. ЕНка будет греться током вентилятора, которому стабилизация напряжения не нужна особо. А при включении его в цепь истока он не сможет развить номинальную мощность обдува. Надо менять местами кулер и R31, и включить кулер ДО ЕНки.
Поэтому последние три поста темы идут на мороз, считая мой тоже.
См. версию для двухэтажника.
Всем привет! Подскажите ,версия защиты 2012года в шапке темы последняя или нет,а то тема очень большая.
Изменено пользователем Stanislau
В 02.06.2017 в 23:46, Hamburger сказал:
на сколько критичны номиналы стабилитронов в этой схеме?
а также резисторы 1м5,до магаза не знаю когда выберусь а собрать надо.
VD5 может быть любым из ряда 3,3...7,5В. Его можно исключить, если заменить R18 номиналом 220..330кОм.
R29C10 замедляют переключение компаратора на ОУ ОР1.2  Если плавность управления обдувом не нужна, то резистор можно закоротить, а конденсатор-исключить.
R30 задаёт гистерезис ОР1.1 Номиналы от 1 до 2 МОм - приемлемы.
Я правильно понял, что этот джампер "соединения земель Блока защиты и УМЗЧ, чтобы защита корректно работала"? Подскажите где про это пишут.
