waso
Система защиты
1 783 сообщения в этой теме
Artik    153
Вы конечно правы, но на всякий случай, а случаи бываю как известно разные.
Ivansvoi    75
Собрал защиту по этой схеме кит от Gora,если кто будет собирать может пригодится
Термал сразу заработал но реле не хотело включатся пока не убрал резистор р11-100к,с ним на затворе было 2в,без него 5в,транзистор применен irf640.Либо убирать резистор р11-100к либо ставить стабилитрон vd6 на 3.3в
Спасибо Вадиму за схему и Лучезару за киты).
Изменено пользователем Ivansvoi
  • Одобряю 2
Yanshun    377
@Ivansvoi Доброе утро.
Спасибо за пояснения, данный "костыль" идет еще с версии 2010, только там приходилось увеличивать номинал стабилитрона на 6,8 В, а тут уменьшать до 3,3 В. Сам натыкался на эти грабли при сборки 2010 и 2012 версии.
В Pro версии все эти "огрехи" исправлены.
  • Одобряю 1
Hamburger    116
Ну это не столько костыль, просто неточность в номиналах. Кстати, я бы не стал убирать R11, чтоб вход полевика не болтался в воздухе, правильнее будет стабилитрон подобрать. А R11 можно увеличить в несколько раз.
Изменено пользователем Hamburger
  • Одобряю 1
Ivansvoi    75
2 часа назад, Hamburger сказал:
Исправил,поставил резистор 200к вместо стабилитрона,а вместо R11 300 ком
vksam    14
Всем привет!
А поделитесь схемой версии 2012 в хорошем качестве, пожалуйста.
waso    4 386
Никто не поделится.
В найденной Sertofan схеме есть несколько моментов, которые способны породить вагон и тележку вопросов, относительно включения вентилятора. ЕНка будет греться током вентилятора, которому стабилизация напряжения не нужна особо. А при включении его в цепь истока он не сможет развить номинальную мощность обдува. Надо менять местами кулер и R31, и включить кулер ДО ЕНки.
Поэтому последние три поста темы идут на мороз, считая мой тоже.
См. версию для двухэтажника.
  • Одобряю 1
Stanislau    1
Всем привет! Подскажите ,версия защиты 2012года в шапке темы последняя или нет,а то тема очень большая.
Изменено пользователем Stanislau
datchanin80    103
В 02.06.2017 в 23:46, Hamburger сказал:
на сколько критичны номиналы стабилитронов в этой схеме?
а также резисторы 1м5,до магаза не знаю когда выберусь а собрать надо.
waso    4 386
VD5 может быть любым из ряда 3,3...7,5В. Его можно исключить, если заменить R18 номиналом 220..330кОм.
R29C10 замедляют переключение компаратора на ОУ ОР1.2  Если плавность управления обдувом не нужна, то резистор можно закоротить, а конденсатор-исключить.
R30 задаёт гистерезис ОР1.1 Номиналы от 1 до 2 МОм - приемлемы.
  • Лайк 1
waso    4 386
Он должен быть замкнут. Всегда.
  • Одобряю 2
Yanshun    377
@DJ Joul Добрый вечер.
Соединения земель Блока защиты и УМЗЧ, чтобы защита корректно работала.
HAKAS    1 533
1 час назад, waso сказал:
Всегда.
Дабы  не плодить непонятки?
waso    4 386
Угу.
На плате она, конечно, сделана чуть иначе, там, где и должна была быть.
DJ Joul    46
Я правильно понял, что этот джампер "соединения земель Блока защиты и УМЗЧ, чтобы защита корректно работала"? Подскажите где про это пишут.
waso    4 386
Этой схемы нет в п.1, поэтому рассматривать ее здесь никто не будет. Задайте этот вопрос тому, кто её нарисовал.
Из нее можно выкинуть 5 транзисторов безо всякого ущерба для работы.
DJ Joul    46
Просто я увидел её здесь в обсуждении и задал вопрос. Получилось не по адресу. Тогда уточню вопрос. Назначение джампера 2 из схемы в п.1
waso    4 386
30 минут назад, DJ Joul сказал:
этот джампер
конкретно ЭТОТ никакого отношения к землям не имеет. А только ко включению\отключению плавного управления вентилятором. Остальное же - народ решил сделать сам, сдублировав входную часть 2012й версии, притом деталек и их функционал не просчитали толком. Работать-будет, но можно было сделать и лучше.
waso    4 386
Ну а что еще можно сказать, если просто взяли и сдублировали цепи управления реле, когда по схеме они фактически работают параллельно ? Полевик тянет до 20А, реле жрёт 30мА...Запараллеливаются обмотки реле-и всё, нижняя половина схемы просто не нужна.
Точно так же не нужны и транзисторы, которые управляют светодиодами, если не ставилось задачи запитать их от одной линии питания, чего в схеме не наблюдается. Даже 6 (!!!) транзисторов можно было пустить на мороз, если немного подумать..
Решение в целом жизнеспособное и рабочее, но избыточное. Я-то делал 2012ю версию защиты как "двойное моно" - два одинаковых канала, не связанных меж собой.
Число оптронов можно было сократить вдвое, применив РС814 вместо РС817.
