Система защиты
  • Ответов 1,9т
  • 3 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Собрал, с запуском и настройкой проблем никаких. Все заявленные функции работают, регулируются. Спасибо за работоспособную и нужную схему.
@Attenyuator  Версия 2012 на один канал, представленные варианты платы в шапке.
Версия 2010 на два канала.
Версия PRO на два канала.
Корпорация Mars
Подскажите пожалуйста, на печатной плате из первого поста (Схема и ПП ) рядом с конденсатором С5 имеется отверстие, подписанное как "+24В к надстройке". Для чего оно нужно? В описании про него не нашел.
Есть такие симпатичные термисторы. Правда 130 ком, что изменить в схеме, чтоб их приручить?  R19 260ком поставить?
Изменено пользователем Сергей Коржавых
Еще вопросик. Землю с выхода усилителя вести на защиту потом на разьем или минуя защиту сразу на выход?
Это понятно. На печатке есть вход с уся, выход на колонки + общий. Этот общий на мекку, или завезти 2 провода с усилителя, потом 2 провода на колонку отсюда же ? Или общий с выходв уся сразу на колонки а сюда только сигнал?
Логика, раз этот общий ни с чем не соединен больше, то мы выход с уся 2 провода гоним на плату защиты, общий идет транзитом дальше а сигнальный через реле  на колонки. Ну и цобель на нем висит.
Необходимо соединить с "Меккой" УМЗЧ земляной полигон защиты, обозначенный на ПП пометкой "Main GND", иначе защита не будет правильно работать. Ну и, разумеется, площадки GND рядом с катушками.
Сам дурак, читать только щас начал, когда начал настраивать . ))
  • 2 месяца спустя...
На стадии финишной сборки ещё двух экземпляров VM2010. Немного переделал под другие реле, скопилось немало, лежат без дела. Вадиму респект и уважуха  :i-m_so_happy:
"Изготовление в домашних условиях, от травления до сборки".
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Приветствую! Уважаемые некто не подскажет где искать схему на урезаную защиту? (1 канал + сопротивление, мне охлаждение не надо...) буду благодарен за ссылку. Я в своих архивах нашол пп в лайоте, хотел переделать плату для чего нада схема, или ее нет только полная исходная?
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Выкладываю гербер файлы платы защиты под двойное моно. Платы правая и левая в одном файле, как на картинке, соответствует со схемой из 1го поста.
protection2018.rar
Несколько раз делал защиты по этой схеме и все прекрасно настраивается и работает. В последних собранных урезанных платах (только включение обдува) обнаружилось периодическое включение-выключение вентилятора при остывании термодатчиков. Проблема обнаружилась в недостаточном запасе поданного переменного напряжения (подавал, что было - 12В переменки) и просадке опорного напряжения на операционнике при включении вентилятора. Вопрос решился заменой стабилизатора 7812  на регулируемый Lm217, настроенного на 10.5 В. Запас увеличился, просадки исчезли и защита работает как часы. Спасибо, @waso
Хочу собрать только оптронную защиту от постоянки.
В теме есть две схемы
111.jpg.5cc47cf9198c3a76d05fac887b9d4be6.jpg и 222.jpg.604c8a2ffb345bcee9e3e5e7e6665b7c.jpg
1. Обясните в чем принципиальное различие и какую лучше собирать.
2. Для чего в первой схеме VD3 и VD5.
3. Как работают схемы при кратковременном пропадании напряжения питания самих схем защиты.
3 часа назад, Ігор Семенов сказал:
Тут полно и схем и печаток на оптронах
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
36 минут назад, Ivansvoi сказал:
Я видел все схемы и печатки но - свою печатку буду разводить и делать под свои размеры продиктованные наявным корпусом усилителя а посему меня интересуют ответы на заданные мною 3 вопрса.
