Промышленные Сварочные Инверторы
Ещё небольшое дополнение к статье
"Простейший модуль гальванической развязки для осциллографа"
В качестве дискретных инфракрасных светодиодов и фотодиодов
можно использовать таковые, применяемые в системах дистанционного
управления. В пультах установливаются светодиоды, а в приёмниках
фотодиоды.
Из наших отечественных инфракрасных светодиодов хорошей отдачей
обладают АЛ115А, АЛ107Б. По импортрым у меня сведений нет, но при
сравнении АЛ107Б с импортным из ПДУ получились такие данные: при
токе 1 мА через светодиод, фотодиод на нагрузке 10 кОм развил
140 мВ от АЛ107Б и 100 мВ от импортного. То есть отдача соизмеримая.
Интересно также и то, что светодиоды, хотя и плоховато, но могут
работать и качестве фотодиодов, проявляя при этом обратимость свойств.
А вот фотодиоды "светить" не способны, разве что только кратковременно
при аварином пережоге.:o
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
На этом форуме, в этом разделе есть интересные темы:
Сварочный Аппарат Master Tig Mls 250 - Фирмы Kempi ссылка
Супер Мощные Igbt Транзисторы ссылка
Сгорела Инверторная Сварка ссылка
Cварочник Из Компьютерного Блока Питания ссылка
Сварочный Инвертор Fairline Fwt1640N ссылка
:rolleyes:
В статье "Некоторые вопросы эксплуатации IGBT-модулей" описаны
варианты и причины разрушения IGBT кристаллов и защитных диодов. ссылка
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте.
Действительно, очень мало посетителей на столь интересной теме. Сам я на неё наткнулся случайно. Занимаюсь ремонтом сварочных инверторов (не профессионально) уже 5 лет, специализируюсь в основном на Престижах, отвечаю на вопросы в форумах на Mastersity и Rower Electronics.
Хочу поддержать тему, буду выкладывать интересные ссылки по теме.
Вот для начала ссылка на интереснейший сайт Б.Ю.Семёнова: http://www.radioland.mrezha.ru/sila.htm
Спасибо всем за участие!
Обратите внимание на краткую и мудрую инструкцию
по технике безопасности на английском языке
(это из документации на зарубежное оборудование):
Safety Depends on You
DO NOT INSTALL, OPERATE OR REPAIR EQUIPMENT WITHOUT READING
MANUAL AND THE SAFETY PRECAUTIONS CONTAINED THROUGHOUT.
And, most importantly, think before you act and be careful.
_____
Вот приблизительный перевод:
Безопасность зависит от Вас!
Не устанавливайте, не используйте, не ремонтируйте оборудование
без изучения руководства по эксплуатации и предупреждений по
технике безопасности, содержащихся в нём. И, самое важное, прежде
чем действовать, подумайте, безопасно ли это и будьте осторожны!
Пришел ответ из редакции журнала "Силовая Электроника":
Уважаемый читатель, мы проконсультировались со специалистом по поводу
возникшего у Вас вопроса по статье Людмилы Горевой "IGBT-транзисторы
International Rectifier шестого поколения", напечатанной в журнале
/Силовая Электроника/2009/4/стр.27-32/.. Вот его ответ:
«На рис.1 приведена одна из структурных схем IGBT транзистора,
описанная в множестве зарубежных и отечественных публикаций
(см. вложение). IGBT тиристоров не существует, есть GTO тиристоры
(Gate Turn Off).
С уважением, Андрей Колпаков»
Надеюсь редакции удалось помочь Вам разобраться.
Мы благодарим Вас за внимание к нашему изданию.
С уважением, Якименко Елена
выпускающий редактор
Тел.: +7 812 438 15 38, доб.258
Факс: +7 812 346 06 65
E-mail:elena.yakimenko@finestreet.ru
Однако, вот одна из фраз во вступлении к статье:
<<<В качестве мощных ключевых элементов используются
MOSFET транзисторы, IGBT транзисторы и тиристоры.>>>
Вступление к статье присоединяю как графический файл.
Даю свою трактовку ситуации:
"IGBT транзисторов не существует, есть GTO или IGBT тиристоры...
Весь вопрос в номинале эквивалентного резистора, шунтирующего
переход база-эмиттер биполярного транзистора...
:angry:
Правильнее было бы назвать этот силовой элемент "IGBT кристалл".
При токах меньше критического он ведёт себя как транзистор, а при
токах больше критического как тиристор. В таком случае, в паспорте
на этот элемент необходимо указывать величину критического тока, при
котором происходит "защелкивание" элемента. А так как величина этого
тока возможно сильно зависит от температуры, то потребуется указывать
значения для разных температур кристалла (-40'C;+20'C;+60'C;+100'C).
Аббревиатура IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor) переводится как Биполярный Транзистор с Изолированным Затвором, по нашему БТИЗ и к тиристору отношения не имеет. В статье перечислены MOSFET,IGBT и тиристоры.
Вопрос не в аббревиатуре, а в том, почему IGBT защёлкивается?
Присоединяю рисунок с эквивалентной схемой тиристора, сканированный
из Справочника радиолюбителя [Полупроводниковые приёмно-усилительные
устройства: Справочник радиолюбителя, стр.168/ Р.М.Терещук, К.М.Терещук,
С.А.Седов, Киев, <<Наукова Думка>>, 1989г.]. Как видно из рисунка,
двухтранзисторная схема замещения тиристора аналогична биполярной
части структурной схемы IGBT транзистора, приведённой в статье Людмилы
Горевой "IGBT-транзисторы International Rectifier шестого поколения".
И этот факт наводит на соответствующие размышления...
Изменено пользователем serg6953
Схема замещения на рис.1 статьи Людмилы Горевой "IGBT-транзисторы
International Rectifier шестого поколения" имеет подпись: "IGBT можно
представить как комбинацию биполярного p-n-p транзистора и MOSFET."
В таком случае нижний вывод p-n-p транзистора это эмиттер, а верхний -
коллектор, а не так, как указано на схеме!
Кроме того, однако, на схеме замещения рис.1, кроме биполярного p-n-p
транзистора, имеется ещё биполярный n-p-n транзистор, который соединён
с p-n-p транзистором по схеме "триггер-защёлка" или просто "защёлка",
которая и является эквивалентной схемой тиристора. В этом случае,
верхний вывод схемы замещения это катод, а нижний - анод.
MOSFET управляет этой схемой "по аноду". Если хотите назвать этот
элемент GTO (Gate Turn Off) - пожалуйста. Но аббревиатуру "IGBT" можно
переопределить и расшифровать как "Insulated Gate Bipolar Thyristor" -
"Биполярный Тиристор с Изолированным Затвором" - "БТИЗ"?!
:angry::angry::angry:
  • 3 месяца спустя...
Масса магнитопровода трансформатора прямо пропорциональна мощности и
обратно пропорциональна частоте преобразователя.
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Тут про гибридный IGBT - http://www.power-e.ru/2006_03_28.php
Эта статья была написана в марте 6 года, т.е. эти гибридные появились еще раньше нежели сама статья. ОДнако в продаже нигде их нет. Либо тупо в обороне используются.
Некоторое отступление: в конце 90х сделали графеновый транзистор, у которого характеристики лучше, чем у биполярного (по силе) и полевых (по быстродействию). Потом их дорабатывали и еще раз была новость эдак в году 2002 (точно не помню). Вопрос: и где эти графеновые транзисторы, прошло почти 15 лет как их сделали?
Изменено пользователем AdAn
  • 4 года спустя...
Профессиональный магазин инструментов http://proinstrument.net в Краснодаре предлагает ознакомиться с выгодными предложениями на сварочные инверторы
