Жека2
Мультиметр Dt890B+ После Высокого
15 сообщений в этой теме
Жека2    0
Добрый всем день.
Замерял переменку,шкала стояла 200в.Случайно ткнул 3000в постоянного.И свет потух.
При включении постоянно пищит.Микросхема залитая.В принципе тестер не дорогой ,но хочется разобраться.
Если из личного опыта скажете нет смысла возиться так и сделаю.
Зараннее благодарен.
fant    1 865
Пару раз примерно так попадал на высокое. Мультиметр был с "нормальной" микросхемой. Лечил выкусыванием оной и запаиванием ПВ5. С залитой микрой сложнее..
Жека2    0
А не вникая в подробности схемы микросхема как то проверяется.
Чтоб знать хотя бы где копать.
Drevnii    277
Посмотри зрительно, мог сгореть диод на входе, резисторы делителя или дорожки. Если ничего не сгорело - значит сгорел АЦП.
Crio    15
Помню давно делал ремонт своего первого, мне как на зло попалась залитая и без возможности пайки. Кто знает поймёт, так вот, залитую микросхему можно высверлить, и перерезать дорожки там где они будут "мешаться" новой микросхеме. Далее, если есть возможность просверливаем отверстия в плате под DIL-40 (лично у меня был такой замысел), но можно и на поверхностных придумать. Взял серебряные заклёпки (межслойные соединения) и завальцевал, затем припаял к ним панельку и остальные контакты с платы, вуаля можно работать и если что поменять из панельки на новую.
Жека2    0
Выбило предохранитель.Поменял.Напруга везде есть.Не в курсе,что заставляет менять изображение при переключении
разных режимов.Какой вход АЦП это контролирует
Drevnii    277
У АЦП есть один аналоговый вход, переключателем диапазонов ты подключаешь к нему соответствуюшую цепь, вольтметр, амперметр, частотометр и т. д.которые согласованы с этим входом
  • Одобряю 1
Жека2    0
Я имел в виду не это.Как контроллер понимает ,что от него хотят.
ведь он в курсе, что сейчас например замеряют емкость например.Наверно на других линиях что то меняется.
Drevnii    277
Сам по себе Аналого Цифровой Преобразователь (АЦП) понимает только одно, аналоговый сигнал (постоянное U 0т 0 - 200МВ например) преобразует в цифровой, который заставляет светить определённые цифры и всё. А вот сам аналоговый сигнал до 200МВ приходит к нему от отдельных блоков через переключатель диапазонов. Допустим подключил ты вольтметр на 600 V, эти 600V через делитель напряжения понижаются до 200МВ и подаются на вход АЦП, а уж он каждый МВ измеряет с большой точностью и высвечивает определённые цифры. Другие блоки, и диапазоны в этот момент ничего не делают, ведь они переключателем диапазонов отключены от всего. Ну примерно так.
Жека2    0
Это я все понимаю.Попробую еще проще.
Ничего не измеряем,просто переключаем положения диска.
Для каждого положения на экране свои надписи.
Например пишет 000 mV или .000 V.Может для каждого
измерения свой вольтаж.Например:
сопротивления 0-200мВ
емкость 205-500мВ и т.д.
Изменено пользователем Жека2
Crio    15
Разве элементы индикатора точки и символы (mV, V, mA, A, mH и т.п.), не могут подключатся соответсвующим образом через переключатель режимов и диапазонов мультиметра. Вам уже писали что сам АЦП ничего кроме напряжение на соответсвующих контактах не понимает, и диапазон этих напряжений 0..200mV.
fant    1 865
Да. Символы ( тип измеряемой величины и поддиапазоны ) коммутируются отдельными группами переключателя. А "обвязкой" все измерения переводятся в то, что ЦАП понимает, 0-200 мВ.
Жека2    0
Я так понял,что если например на экране появилось мV,то мы просто замкнули какую то цепь
переключателем диапазонов(образно говоря).А для каждого диапазона своя цепь
Crio    15
Да именно так и делается! Через соответствующую цепь на переключателе диапозонов замыкается точка или символ на индикаторе...
Жека2    0
Спасибо
