Обсудим "Импульсный Бп На Базе Бп От Пк"
ser_ega
я тебе писал, чтобы ты удалил Q6 и Q7, и все, что с ними связано. а главным образом, удали диод Д17. на 4 вывод может срабатывать защита. если с подключенной лампой на 4 выводе нет нуля напряжения, то точно там через Д17 работает защита.
  • Ответов 52
Изображения в теме
удалять аж до обмотки W3, конденсатор С27 нужен? на 2 и 3 ноге что оставлять? я оставил r39 c26 и r40. R43 убрал...
И на 3 ноге 4В почему то...
С27 нужен. по 4 выводу совместно с резистором R38 дает мягкий пуск контроллеру.
на 2 и 3 ноге что было, то и оставь.
я оставил r39 c26
правильно, что оставил.
а R40 и R43 трогать нельзя. ранее я тебе писал, что R43 подключить к 14 выводу.
из-за убранных R40 и R43, ШИМ остановлен.
Я все сделал как вы и говорили. Посто уже начинаю искать даже в тех местах где казалось бы все впорядке...
Могло что то с трансформатором случиться?
нарисуй и покажи схему, как у тебя в настоящий момент сделано. причем, нарисуй все в точности, а то будем говорить о разных вещах.
Вот к чему мои поиски привели...
Нашел негодный диод D21, вокруг него все впорядке...
заменил. Включаю, вешаю нагрузку на +5 - лампочка 6.2В, на +12 - лампочка 12В 40Вт.
Обе горят, но напряжение +12 падает до 10В, +5 - не меняется 5.12В, и появляется какой то треск (под нагрузкой, без нее незначительный писк).
Работала все это под нагрузкой минут 5, пока я мерял напряжения, потом КЛАЦ! и выгорел предохранитель... После проверки оказалось что и силовые транзисторы не работают.
Вот так, все пока делаю для того чтобы добиться стабильной работы БП, а потом уже регулируемый...
Изменено пользователем ser_ega
куда у тебя подключен R41? если +5 Вольт не проседает, то, значит, подключен к +5 Вольтам. а +12 Вольт остались без стабилизации.
Все восстановил, нагрузку на +12 В держит, без просадки...
Теперь делаю регулировку напряжения...
R41 переключил на +12В а вместо R42 вставил переменный резистор на 4.7КОм.
Регулировка начинается плавно с 3В, почучуть поднимаю, и до 10В также плавно поднимается... а после очень резко скачет и уловить значения в 0.5В не так то и просто... Как плавности то добиться?
И напряжение стало подниматься где то до 24В, изза чего взрываются поочередно С14 и С17 (стоят оба на 1000мкф 16В), может и на 25 В стоит поставить... Раньше такого не замечал и было максимум 19 В...
конешо, кондеры на 16 Вольт от 25 Вольт взорвутся. а 19 Вольт еще держат как-то.
что за номиналы, обозначенные 114М и у резистора 41 просто 115? какие значения на самом деле?
R42 поставить на место, R41 поставить переменный, движком на выход +12.
а так как ты сделал, получается очень нелинейная регулировка, так и должно было получиться.
Номиналы там 4.7 КОм.
Попробую еще как ты говориш...
Вместо R42 поставил 270 Ом, а вместе R41 - переменное сопротивление на 2КОм
Плавно регулируется от 3В до 20В.
Вроде как то что нужно...
Starichok спасибо большое за терпение и понимание.
на здоровье!
ой, забыл...
А вот под нагрузкой треск такой... я потрогал дроссель L1 вроде как звуки меняются но не сильно... Может его залить чем то?
И сильно греется радиатор силовых транзисторов...
у тебя куда подключен диод D12? он должен быть на самом деле подключен до дросселя L1 к диодам D6.
иначе не будет 25 Вольт, которые написаны на схеме для питания 494 микросхемы. если подключено, как нарисовано, а ты регулируешь выход - меняется питание микры.
но ты все равно проверь напряжение на 12 ноге у 494, когда верещит.
Изменено пользователем Starichok
D12 и R16 поменяны местами, и R16 подключено до L1. Напряжение на 12 ноге при 12В где то 21В, и меняется до 17В при уменьшении напряжения на +12В.
Очень сильно греются силовые транзисторы при работе нагрузки (лампа 12В 40Вт), уже через 5 минут руку нельзя держать...
А верещит во всем диапазоне регулирования ПРИ НАГРУЗКЕ... если без нагрузки то около 12В практически идеальная тишина и транзисторы не греются...
тогда меняй местами D12 и R16. нужно, чтобы к D6 был подключен D12, конденсатор С24 должен заряжаться через этот диод D12, тогда питание тл494 не будет зависеть от выходного напряжения.
восстановишь питание, тогда будем смотреть дальше.
что-то я чувствую, что там не только D12 и R16 попутаны...
я же просил схему в точности, как у тебя сделано.
Все мои беды пропали после замены негодного кондера С26. Еще раз спасибо большое!
Подскажите пожалуйста куда в таком БП цеплять вентилятор? Напряжение питания ШИМ меняется от 15 В до 25В, именно сюда и рекомендуют в статье журнала Радио №10, 2004г., но через сопротивление. Может всетаки лудше через стабилитрон на 12 В? Можна было конечно на +5В стабилизированное, но толку от такого вентилятора маловато будет...
ser_ega, ни в коем случае! нельзя снижать напряжение питания ШИМ-контроллера. схема рассчитана для работы от 25 Вольт. а снижается у тебя, когда без нагрузки ШИМ дает очень короткий импульс, которого не хватает дотянуть до 25 Вольт. под нагрузкой там всегда будет 25 Вольт.
Это значит - 3-выводные интегральные стабилизаторы напряжения на 10 или 12 В.
Поставил такой стабилизатор, теперь вентилятором и вентилятор работает!
Не подскажете почему греются резисторы R16 и R17 (стоит между землей и +12)?
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
