Использование Транса От Ups
ВВФ
Прошу подсказать, как подключить обмотки трансформатора от бесперебойника (любого) к 220, чтобы использовать его для зарядного устройства на 12 в.
Дело в том, что у трансов на 12 вольт один выход, а на 220 много (порядка 4 - 5)
трансформатор от UPS подключается наоборот. Вторичка будет первичкой, а первичка - вторичкой. Насколько мне помнится с транса должно выходить 5 иногда 7 проводов. Обмотка которая намотана самым толстым проводом (со средним выводом) будет вторичная. А обмотка с наибольшим сопротивлением будет первичная (в 220в)
