Велокомп На Мопед
Приветствую! Поставил на мопед Рига-13 велокомп AS-820, вот только вместо скорости показывает погоду в Китае. Показания скорости меняются каждую секунду 15, 21, 23, 17, 22, 31 и тд. Пробовал ставить магнт по сильнее от жёского диска. Показания стабилизировались, но очень завышены. Мопед до 70 не разгонится :) Так вот, думаю что это помехи от зажигания. Думаю поставить фильтр между герконом и схемой. Ваши мнения? Схему фильтра может кто посоветовать?
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Прокатитесь крутя педали, без зажигания, если та же фигня значит наводки...
Тогда для начала просто попробуйте защунтировать конденсатором (например 0,01мкф)... Щунт ставте прям на плате, там откуда выходят провода идущие на геркон.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
...Пробовал ставить магнт по сильнее от жёского диска. Показания стабилизировались, но очень завышены. Мопед до 70 не разгонится :)...
А я думаю тут все дело в разнице длины окружности колеса велосипеда и мопеда :)
Feel the difference! ©
Неа. Там настройка идёт по диаметру колеса. У меня 19 дюймов, поставил 19.
Если ехать с педалями или катить, то значения не прыгают и показывает верно. Если стоит стандартный магнит...
Изменено пользователем кт3102
ну так посмотри, мож там магнит хитрый, медленно крути колесо и подключи к геркону тестер. посмотри как срабатывает геркон. в наводку зажигания я не верю
Ставил вообщето ещё магнт от телека 3усцт, там их 2кругленьких цилиднра. Так вот. Показания вроде как стабилизировались, но скорость занижена. И пройденный путь иногда врёт. Занижает.
Попробую
Может там вообще не геркон, а индуктивность или Холл?
Очень похоже, что там не мех контакты, раз так врет от наводок.
Кто ж знает что в эту пласмассину китайцы залили. Как можно проверить геркон там или нет?
ну значит датчиком холла это быть не может. остаётся геркон или индуктивность - берёшь омметр и меряешь сопротивление. и всё...
Да геркон там стоит(самый ненадежный элемент в этой конструкции),кт3102 поищи на форумах по скутерам(они там ставят такие(зачем только???)-используя при этом фильтры от помех).p.s наподобии этого(правда и лучше можно было придумать :) ).
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Во, первоисточник нарыл. http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=13629 Попробую собрать и в выходной поставить.
