Основы Основ
Dimez
На правду похожа последняя и немного первая осциллограммы, остальные очень далеки. Такое ощущение, что вы подали на вход большее напряжение ... и как бы происходит ограничение сигнала... но это как то....
Что использовали в качестве нагрузки?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
На фотках "На трансформаторе без выпрямителя" и "И с конденсатором 2200 мкф 35в" справа внизу переключатель в положении "10V", на остальных - "2V". Отсюда и перегруз.
Вторая фотка - непонятно, куда, кто и чем тыкал. Наводка, но откуда там признаки генерации?
Изменено пользователем mvkarp
В качестве нагрузки использовал резистор 5Вт 3,9к...более подходящих не нашел у себя в запасе. да и кстати трансформатор выдавал не 30 а 21В.
это я тыкал на один и второй выводы вторичной обмотки и вот почему то осциллограммы разные....я пробовал генератором звуковых частот подавать сигнал на этот осциллограф он правильно все рисовал и частоту писал, а тут вот мне тоже не понятно почему прямоугольники после диода а не полупериоды...
Прямоугольники могут быть из-за неправильно выставленного напряжения (вольт/на деление), поэтому программа и отображает как ограничение- прямоугольник, я так думаю.
Возможно, но я использовал режим авто. Доверять конечно не стоит этому, через 2 дня вот будут выходные еще раз потыкаю :yes: и завтра с работы 2 лампы 12в принесу их как нагрузку подключу.
Как вообще можно испытать осциллограф на что он способен?
Подключать к генератору частоты и к трансформатору. Что собственно вы и делали, но.... что то пошло не так.
Я имел ввиду вот эту картинку:
...И почему кстати синусоида всего на одном выходе трансформатора, а на другом какая то кривая?
Нарисуйте, пожалуйста, куда подключаете выводы входа осциллографа, как включен трансформатор, к чему подсоединен. Только все очень подробно, точно так, как Вы проводите эксперименты.
Прямоугольники на скринах вместо синусоиды - поиграйтесь с ручками настроек. Вам уже намекали об этом. У Вас ведь даже в левом нижнем угле скринов с прямоугольниками измеритель показывает звездочки, что говорит о выходе сигнала за пределы измерений.
Собирался в понедельник заняться этим, но интерес взял верх. Да действительно мой косяк был. Переключил на щупе делитель на х10 и все стало так как и должно быть:
post-147315-0-59379600-1387048020_thumb.jpg post-147315-0-01747200-1387048029_thumb.jpg
Спасибо за помощь, вы мне очень помогаете :thank_you2: буду надеяться на дальнейшую поддержку. Можно переходить к теме: Усилители.
Изменено пользователем Streetboy163
  • 5 месяцев спустя...
  • 7 лет спустя...
А как работает данное реле в переменной сети?Не могу понять как это возможно.
Даташит на реле
Или там просто не указали паразитные диоды транзисторов,якобы все должны понимать что диод паразитный и обязательно присутствует в полевом транзисторе такого типа?
Изменено пользователем BiBOX
