Основы Основ
Dimez
Конденсатор на входе УНЧ служит для гальванической развязки источника сигнала и УНЧ.
Можно полюбопытствовать, из какого учебника взята эта фраза? :blink:
В доступной мне литературе фигурирует нижеследующее определение
Гальваническая развязка.
Схемотехническое решение, при котором электрические цепи не имеют замкнутой электрической связи между входом и выходом. Гальваническая развязка осуществляется трансформаторами или оптоэлектронными приборами. :)
Martin, и в чём ты видишь противоречие? Забудь на время последнее предложение твоей цитаты(это примеры из практики) и ты увидишь, что мы употребляем один термин в слегка разной трактовке.
Все мы......
ВладЕ, электрическая связь - это связь при которой из одной электрической цепи в другую может идти электрический ток. Такая связь может быть осуществлена при помощи эл. проводников, резисторов, конденсаторов, диодов и других полупроводниковых (и вакуумных) приборов и прочих эл. компонентов.
При гальванической развязке электрический сигнал преобразуется и передается из одной цепи в другую в "неэлектрическом, нетоковом" виде - электромагнитное поле (трансформатор), электромагнитные волны (оптроны, антенны, волноводы), акустические волны.
А Вы ничего не путаете? То что Вы говорите - называлось НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ. Это из справочника за 1967г.
Гальваническая развязка (сколько я помню) подразумевала полную электрическую изоляцию узлов друг от друга. Обеспечивалась только передача сигналов либо при помощи трансформаторов, либо оптопарами. Конденсатор условия такой развязки не выполняет.
Конденсатор не обеспечивает выполнение этого условия. Про постоянный ток тоже нет смысла говорить - иначе зачем конденсатор нужен при постоянном токе.
Конденсатор это и делает.
Это почему же.
Все мы......
можь что-нить прочитать про нее можно???
Dimez , прочитай вторую главу (транзисторы) первого тома П.Хоровиц, У.Хилл-а, и особенно внимательно со стр.99 (смещение в эмиттерном повторителе) по стр.110 (усилитель с общим эмиттером). Там объясняется что такое "смещение" и "рабочая точка". Ты сразу поймешь почему нельзя подавать постоянную составляющую на вход УНЧ.
Типа когда от одного источника питания питаются усилитель и мотор? Мотор будет давать помехи на УНЧ. И чтобы этого избежать используется гальваническая развязка? Как её использовать, что для этого надо сделать, слышал что нужен там трансформатор согласующий что-ли?
В твоем случае надо использовать индуктивный фильтр - две обмотки на феррите, каждая включается в разрыв питания мотора, тогда помехи не будт попадать в сеть. Такой фильтр не обеспечивает ГР.
А вот трансформатор ее обеспечивает. Т.е. на вторичке потенциал не зависит от потенциалов на первичке.
Вовсе нет, нужно попросту правильно "развести земли", так чтобы токи двигателя не текли по сигнальной земле, и фильтровать питание двигателя. Например в магнитофонах в основном используются коллекторные двигатели, которые "неплохо шумят", но тем не менее, необходимости в гальванической развязке не бывает.
Назначение согласующего трансформатора несколько иное (он служит для согласования входного и выходного сопротивлений устройств которые он соединяет), хотя с его помощью можно получить гальваническую развязку.
Определение гальванической связи и развязки приведено выше (зеленым цветом).
Другими словами: при гальванической развязке устройства могут обмениваться информацией не имея при этом между собой непосредственной электрической (гальванической) связи.
Про постоянную можно поподробнее, прямо на пальцах! Ну ни как понять не могу! Фалькон писал, что это величина, от которой пляшет сигнал! Т.е. если ее убрать, то что получится???
еше один ламерский вопрос - подкиньте схему тригера Шмидта -никак не магу найти в нете ( у него кажется другое название ) или микросхему которая их содержит
В спорах рождается истина
К155ТЛ1 Два триггера Шмитта с логическим элементом на входе 4И-НЕ
К155ТЛ2 Шесть триггеров Шмитта-инверторов
К155ТЛ3 Четыре двухвходовых тригера Шмитта
и т.д.
и как мне допустим на примере к15тл1 сделать кнопку с автоблокировкой ?
Объясни подробней что ты подразумеваешь под "кнопка с автоблокировкой" (нажал отпустил - включилось, еще раз нажал отпустил выключилось?)
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
