Основы Основ
Dimez
Не перевернули а сдвинули на Pi радиан, что равно полу периоду.... На граффике кажется, что перевернули...
В идеальном случае именно "ПЕРЕВЕРНУЛИ", или, другими словами, проинвертировали. Сдвиг - это несколько из другой оперы.
Да хоть проинвертировали, хоть сдвинули по фазе на Пи радиан - одинаково правильно.
черным: S1=A*sin(wt+f1) (где фаза f1=0),
красным: S2=A*sin(wt+f2) (f2=Pi),
Нетрудно увидеть что "проинвертировали" берется из-за того одно от другого по фазе смещено на Пи,
ведь sin(x)=-sin(x+pi).
Изменено пользователем Speccy
:unsure::unsure::unsure: А ты попробуй получить красный сигнал, сдвигая черный, из своего-же сообщения #70 :) .
Andrey Z безусловно прав (см. сообщение#75)
Сдвигаем то по фазе :) а не по времени!
Вращая фазу на пи получаем аккурат тоже самое тока со знаком минус. Время как было так и осталось :)
А ты хоть посмотрел о каком сигнале речь :unsure: , или ты думаешь что все сигналы описываются элементарной синусоидой? :D
Да! Описываются элементарной синусоидой! Согласно товарища Фурье периодический сигнал любой формы может быть представлен суммой синусоид. :)
Благодаря Фурье и товарищу Котельникову мы пользуемся теперь такими прелестными вещами как JPEG, DVD, MP3 и проч.
Я веду речь о том сигнале который нарисовал ранее: S=A(t)sin(wt+f) (черный - f=0, красный - f=pi)
В том то и дело, что суммой синусоид :unsure: , а ты пытаешься получить инвертированный сигнал "вращая" фазу на примере простой синусоиды.
Попробуй то же самое проделать с таким сигналом S=A*lsin(wt+f)l :)
А я веду речь вот об этом сигнале post-7557-1147622245.gif нарисованном тобой в сообщении #70
и как ООС реализуется на схеме, т.е. какие детали для этого использовать? куда ставить, скиньте какую-нибудь простенькую схему УНЧ с ООС!
Так и я о нем же веду речь. Там достаточно повернуть фазу на 180 гр. и сигнал проинвертируется.
В случае с модулем, естественно, при сдвиге фазы на 180 гр. получим то же самое.
Я спорить не собираюсь.
Вот пример УНЧ с ООС:
вообще-то это ФНЧ.
Ну человек просил нижних частот усилитель. У меня нарисован усилитель с фильтром. Нарисовал бы без фильтра был бы не УНЧ :)
Могу доказать что это усилитель НЧ.
Если ты имеешь ввиду изменить фазу на Пи-радиан, то это не поможет, сигнал всего лишь переместится по оси абсцисс. А если ты имеешь ввиду повернуть ось t на 180гр. :D и пустить её справа налево, то тут как говорится комментарии излишни. Кстати это называется не "повернуть фазу на 180 гр." , а "умножить аргумент на минус 1".
А что такое Отрицательная Обратная Связь???
Dimez, а почему бы тебе не прочитать об ООС в книге П.Хоровица и У.Хилла (стр154).
Ты узнаешь, что "чувака" звали Гарольд С. Блек и дело происходило в 1928году. Узнаешь что такое инвертирующий и неинвертирующий усилители, и как рассчитывается коэффициент усиления. Там приводятся примеры усилителей постоянного и переменного токов. А если что будет непонятно, с радостью объясним общими усилиями :) .
Хтоел к трубке домашнего телефона приделать что-то типа hands free, только проблема в микрофоне то китайского магнитофона, когда говоришь почти не слышно, что можно сделать для увеличения чувствительности микрофона?
ПаПаРаЦЦы нет если он точно неполярный , если неправильно его впаять то он просто взорвётся или инным образом придёт в негодность
В спорах рождается истина
Могут ли возникнуть проблемы если не поляный конденсатор 22мкф*50в впоять вместо полярного ???
В неполярном электролитическом конденсаторе оксидный слой нанесен на обе обкладки. При этом - в зависимости от полярности приложенного напряжения - фактически работает только на одной: при смене полярности происходит переформатирование конденсатора. Так что применить неполярный 22мкФ*50В заместо полярного 22мкФ*50В можно, да вот только смысла нет: неполярные раз в 8-10 по объему больше полярных с аналогичными характеристиками, стОят дороже, а на переменном сигнале (при переполюсовке) - греются.
Удачи!
Не у меня они токие же по габоритам и цена токаяже....
Сегодние в магазине для авто запчастей увидел конденсатор на 1,500 000 мкф тоесть 1.5 Фарад. Там есчё дисплей на нём был кокойто...и написано было БАСС БОСС..Просто интересно ваше реально токое???Они большие...(Очень большой был как литровоя банка) но всётоки можно токой в усилитель впихнуть ???
